    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      Ok Genau wie bei mir. Nun ist die Antwort von sigi noch interessant weil er ja die aktuelle Version schon installiert hat und somit sollte er einen anderen Text kriegen. Danach guck ich mal weiter...
      S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sveni_lee @cash last edited by
        @cash
        versuch mal folgendes:
        var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
          sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          Was brauchst du von mir?
          • cash
            @sigi234 drei oder vier Post über Deinem ist ein Script. Bitte mal testen. Es soll überprüfen ob Du die aktuelle CCU Version installiert hast. Mich interessiert die Ausgabe im Log.
            Da Du die aktuelle Version installiert hast solltest Du etwas anderes bekommen als ich...
              20:55:46.799	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
              20:55:46.806	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
              20:55:46.806	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              20:55:46.909	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
               --- Verfügbare Version: 2.41.8
              20:55:46.910	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
              • cash
                So ein Mist. Danke Dir Sigi
                  0:59:56.929	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: response: {"statusCode":200,"body":"homematic.com.setLatestVersion('2.41.8', 'HM-CCU2');","headers":{"server":"Apache-Coyote/1.1","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","date":"Thu, 07 Mar 2019 19:59:57 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"update.homematic.com","port":80,"hostname":"update.homematic.com","hash":null,"search":"?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","query":"cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","pathname":"/firmware/download","path":"/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","href":"http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345"},"method":"GET","headers":{}}}
                    Hm..bekomme jetzt Alles 3 Mal?
                    21:16:57.236	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                    21:16:59.197	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                    21:16:59.198	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                    • cash
                      Stop mal Deine Javascript Instanzen. Kann eigentlich nicht mit meinen Script zusammen hängen. Zumindest habe ich keine Probleme bei mir.
                      Kannst Du nochmal das Script testen:
                      var logging = true;
                      var debugging = false;
                      var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
                      //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                      var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                      //Eigentliches Script
                      var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                      var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
                      var ccu;
                      if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                      else{ccu = ccu2;}
                      var request = require('request'),
                      url = ccu;
                      request({url : url},
                          function (error, response, body) {
                              var Version = body.split("'");
                              if(error){
                                  log('error: ' + error);
                              else{
                                  if(Version_installiert == Version[1]){
                                      if(logging){
                                          log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                                  else{
                                      if(logging){
                                          log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                                  if(debugging){
                                      log('body: ' + body);
                                      log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                      log('response: ' + JSON.stringify(response));
                      • cash
                        @sveni_lee mit trim() scheint es besser zu sein. Habe trotzdem mal ein Issue auf GitHub offen gemacht.
                          @cash
                          21:25:04.894	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
                          21:25:04.901	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
                          21:25:04.901	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          21:25:05.032	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
                          • cash
                            Gut das Script läuft und bringt jetzt auch das erwartete Ergebnis aber das Script wird trotzdem 3 mal ausgeführt? Und alles von der Instanz 0? Irgend etwas stimmt bei Dir nicht.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
                              @cash
                              JS neu gestartet, geht wieder.
                              21:29:00.383	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
                              21:29:04.847	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
                              21:29:04.847	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              21:29:04.939	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
                              • Homer.J.
                                Homer.J. last edited by
                                Frage könnte man das Script auch für die Raspberrymatic anpassen. ?
                                • cash
                                  @Homer-J Welches Script? Was ist denn bei Rasperimatic anders?
                                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @cash last edited by Homer.J.
                                    @cash Für die Version auf der CCU ob Aktuell.Screenshot_2019-03-07 logs - ioBroker.png
                                    • cash
                                      @Homer-J Theoretisch schon die Frage ist wo im Internet man die aktuelle Version. Abfragen kann? Welche Version zeigt denn der Datenpunkt mit der installierten Version im Rega Adapter?
                                      • Homer.J.
                                        @cash 3.43.15.20190223
                                        • cash
                                          @Homer-J Das habe ich befürchtet 🙂 Wenn es jetzt noch eine Inetadresse hat wo man die aktuelle Version abfragen kann würde es gehen. Aber ich glaube die gibt es so nicht. Das findet man ja nur auf github. Ich gucke es mir bei Gelegenheit mal an. Viel Hoffnung habe ich aber nicht
                                          • cash
                                            Neue Verson auf GitHub. Man kann jetzt in Telegram bestimmen an wen es geht. Also muss das in der Konfiguration auch hinterlegt werden.
                                            Jetzt noch mal ne Frage zur Firmware. Wann und wie oft soll erinnert werden das es eine Version gibt? Jeden Tag eine Push wäre ja sehr nervig. Ich selber mache nur sehr ungern bei der ccu ein Update.
                                            sigi234 Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297588
