    4. Probleme beim Update
      HKF8770 last edited by
      Hab den Java Adapter upgedatet, was auch mit exit.o durchlief. Sollte somit o.k. sein.
      Gehe ich danach wieder zu der Übersicht und lade oben links neu, dann ist der Adapter immer noch auf 0.3.0 und 0.3.2 sollte verfügbar sein. Hab es 2 mal wiederholt und immer das Gleiche.
      Kann ich irgendwo anderst sehen was wirklich installiert ist?
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        im Terminal:
        root@iobroker:~# cd /opt
        root@iobroker:/opt# cd iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker update
        update done
        Adapter    "zwave"         : 0.1.0
        Adapter    "yr"            : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "web"           : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "vis"           : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "sonos"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
        Adapter    "pushover"      : 0.1.1    , installed 0.1.0 [Updateable]
        Adapter    "owfs"          : 0.0.2
        Adapter    "onkyo"         : 0.1.1
        Adapter    "socketio"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "simple-api"    : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "sayit"         : 0.3.6    , installed 0.3.6
        Adapter    "s7"            : 0.1.1
        Adapter    "ping"          : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "node-red"      : 0.1.9    , installed 0.1.9
        Adapter    "mqtt"          : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "megad"         : 0.0.2
        Adapter    "legacy"        : 0.1.12
        Adapter    "knx"           : 0.0.1
        Controller "js-controller" : 0.6.4    , installed 0.6.4
        Adapter    "javascript"    : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "ical"          : 0.1.0
        Adapter    "hmm"           : 0.0.17
        Adapter    "hue"           : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "hm-rpc"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
        Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "email"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "dwd"           : 0.1.9    , installed 0.1.9
        Adapter    "cul"           : 0.0.4
        Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
        Adapter    "artnet"        : 0.0.3
        Adapter    "admin"         : 0.4.6    , installed 0.4.6
          hab es unter Linux unter dem Pfad probiert, aber Message "no directory of file"…ist komisch denn in der Web Ansicht werden ja updates angezeigt. Ich hab iobroker jedoch auf ner festplatte laufen, nicht unter /opt...denn da muss ich immer allen neu machen wenn mal das Linux auf der SD Karte spinnt. So verliere ich keine Daten, aber dass sollte ja nichts ausmachen.
          Hast du noch ne Idee?
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Nicht direkt eine Idee, aber evtl. einen Hinweis:
            Verlege das /opt komplett auf die Festplatte (hab ich auch gemacht und läuft problemlos).
            Gruß,
            Eric
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Da sage ich immer nur eins.
              Neustart vom Rechner.
              Falls immer noch da ist, dann in /opt/iobroker
              npm install iobroker.javascript
              ausführen.
              Falls immer noch da, dann sagen was liegt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json => version?
                Habe folgendes gemacht:
                -> wollte Lubunto rebooten dann fuhr dies nicht mehr sauber hoch.
                -> neues Lubuntu auf die SD Karte und Lubuntu fuhr wieder sauber hoch
                -> node neu installiert und iobroker ausführbar gemacht
                -> iobroker neu gestartet (wieder von der Festplatte)
                -> über WEB erneut versucht update zu machen, schlug aber wieder fehl
                -> update auf der Festplatte gemacht mit npm install iobroker.javascript und alles ist gut 🙂
                Danke Bluefox.
                Hab jetzt ausgelassen das Gnaze auf /opt zu legen denn wieder ein mal wollte Linux nicht mehr so und wenn ich dann iobroker auf der SD Karte habe ist das schlecht. Hab das Ganze auf nem Bananapi laufen.
