    4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
      HauptstadtRocker last edited by
      Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!!
        pix last edited by
        @HauptstadtRocker:
        Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!! `
        Schön, dass es funktioniert. Bitte nicht mehr "https://ksh.wikipedia.org/wiki/Funz" schreiben. Es lesen Rheinländer mit …
        Und natürlich wird die Tabelle nur im Runtime-Modus angezeigt, nicht im Edit-Modus.
        Pix
        • ymurawski
          ymurawski last edited by
          @pix:
          @HauptstadtRocker:
          Pix `
          Hi Pix, leider habe ich nirgendswo gefunden wo ich dich per PN kontaktieren kann. Und zwar habe ich schon lange so etwas ähnliches vor aber habe einfach keine ahnung von scripten.
          Ich möchte einfach nur gerne von der Homepage NordVPN.com die statusleiste ganz oben mit der IP und den rest daneben im VIS darstellen.
          Leider geht das über iframe nicht da es wohl blockiert wird. gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
          Ich hoffe du kannst mir dabei helfen
            pix last edited by
            PN ist kein guter Kanal für Hilfestellungen. Immer im Forum fragen 😄
            Probier mal das hier: viewtopic.php?f=23&t=2768#p24807
            Das ist der PhantomJS Adapter. Der macht Screenshots von Webseiten und speichert sie lokal. Diese kannst Du als Bild in VIS einfügen.
            Pix
              skokarl @Conquest last edited by skokarl
              @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
              MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:50; Betreff geändert
              Hallo ich würde gerne ein Art Newsticker in Vis darstellen weiß aber nicht genau wie. Kenne mich weder mit Javascript noch mit Node-Red aus. Es sollte von folgender Seite sein: http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/ . Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder es hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht. Auch eine kurze Anleitung wie man so etwas realisiert wäre toll damit ich es selber machen kann.
              Gruß Torsten
              Hallo Torsten,
              Dein Ergebnis sieht toll aus, ich würde das auch gerne einbauen.
              Hilfst Du mir mal mit einer kurzen Anleitung ?
              Ich hab mit Scripten noch nichts gemacht außer den Müllkalender,...
              Ich hab ein Problem mit dem Thread hier,... da gibts das Script, und teilweise
              Code Einblendungen...gehört das zusammen ? oder wie muss
              ich das verstehen ? Ist das an der Stelle eingefügt ?
              Ich blicke noch nicht so richtig durch .... 😞
              und wie füge ich die Library xml2js hinzu die Du brauchst ?
                Conquest @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                Gruß Torsten
                Hallo Torsten,
                Hallo skokarl,
                sobald ich wieder am Rechner bin unterstütze ich dich gerne wird aber ende der Woche da ich auf Lehrgang bin.
                Torsten
                  Hallo skokarl,
                  Torsten
                  Danke, würde mich sehr freuen.
                  Gruß Bernd
                    Renegade last edited by
                    Hallo Torsten,
                    habe die gleiche Problematik wie skokarl.
                    Wäre vielleicht auch gut, wenn du ein paar Screenshots mit hinzufügen könntest wo wie was, in welcher Form eingetragen werden muss.
                    Weil mit den Codes und Spoiler Tabs sehe ich auch nicht richtig durch.
                      So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
                      Bild_News
                      Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
                        Und so habe ich es in Vis dargestellt.
                        Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
                        Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
                        Torsten
                        S F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Torsten
                          Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
                          Gruss Bernd
                            @Conquest sagte in
                            Torsten
                            läuft.....
                              Renegade last edited by Renegade
                              besten Dank läuft auf anhieb👌
                              Vieleicht noch eine Frage zur Optik? Wie kann ich die Überschriften der einzelnen Artikel noch in Größe, Farbe und Hintergrund gestalten? So hab ich jetzt jetzt erst mal bei mir:
                                Sub7 last edited by Sub7
                                hallo,
                                wäre es vielleicht möglich einem blutigen Skriptanfänger eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen zu lassen, wie ich das ganze in die VIS bekomme. Danke
                                Daniel
                                  freaktech @Conquest last edited by
                                  @Conquest said in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                                  Torsten
                                  hi Torsten
                                  so was hat ich auch gern
                                  mir fehlt aber der Durchblick wie ich as Step by Step machen muss.
                                  muss ich einen Adapter installieren?
                                  woe ist denn der code für widget import ?!?!
                                  evtl könntest mir da etwas auf die Sprünge helfen
                                  danke
                                  tom
                                    Conquest @freaktech last edited by Conquest
                                    @freaktech
                                    Hier nochmal das Script als Text welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                                    /* VIS Bild Newsfeed
                                    Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                    setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                    erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                    var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
                                    var forceCreation = false;
                                    createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                       write: true,
                                       read: true,
                                       name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
                                       type: 'string',
                                       desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
                                       role: 'html'
                                    var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml';
                                    var quer = false ;
                                    function RSS_einlesen () {
                                       var parseString = require('xml2js').parseString;
                                       var request = require('request');
                                       request(link, function (error, response, body) {
                                           if (!error && response.statusCode == 200) {
                                               parseString(body, {
                                                   explicitArray: false,
                                                   mergeAttrs: true
                                               function (err, result) {
                                                   //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                   if (err) {
                                                       log("Fehler: " + err, 'error');
                                                   } else {
                                                       var tabelle;
                                                       if (quer) {
                                                           // Titel links, Inhalt rechts
                                                           tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                           for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                               tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                                       } else {
                                                           // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                           tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                                           for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                               tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                                       tabelle += '</tbody></table>';
                                                       setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                           } else  {
                                               log(error, 'error');
                                       });   // Ende request
                                       log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                    schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                    RSS_einlesen();
                                    Dieses Script hier eingeben.
                                    Und hier ist noch mein Widget für die Darstellung. Könnte bei dir anders aussehen da ich das Material Design von Uhula nutze. Da es sich um ein Binding handelt wird es auch erst im Runtime angezeigt und nicht im Editor.
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"0","html":"{javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","class":"mdui-table mdui-table-striped","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"views":["Notdienst"]},"style":{"left":"17.118057250976562px","top":"156.63196563720703px","z-index":"20","width":"460px","height":"626px","color":"white","overflow-x":"","overflow-y":"auto","font-family":"Arimo-Bold"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Hoffe es funktioniert bei dir ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
                                      Hier nochmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                                      Das Skript bitte als .txt hochladen!
                                        Conquest @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                                        Erledigt. Danke für den Hinweis.
                                        • chrispscha
                                          chrispscha last edited by
                                          @Conquest hi, vielen Dank für dein Script. Bei mir läuft es auch toll :-).
                                          Kann ich die News beschränken, z. B. die letzten 5 News beispielsweise?
                                          Kardinalfrage: Ist es (dir) möglich einzelne News für eine bestimmte Zeit einzufaden?
                                          Liebe Grüße
                                          Chris
                                            damichi85 @Conquest last edited by damichi85
                                            @Conquest
                                            Hallo Conquest,
                                            ich wollte dein Script vom 11.05.2017 ausprobieren.
                                            Bei mir erscheint aber die folgende Fehlermeldung in den Logs:
                                            javascript.1 (6537) script.js.common.test compile failed: at script.js.common.test:55
                                            Der Scriptname bei mir lautet "test".
                                            Ich habe leider in Javascript noch keinerlei Erfahrung.
                                            Testweise habe ich nur mal die Zeile "createState" in einem Script angelegt - das Objekt wird dabei einwandfrei angelegt. Somit sollte das Script eigentlich schon laufen.
                                            XML2JS habe ich aktiviert.
                                            JS-Controller Version 2.2.9
                                            Javascript Engine 4.4.3
                                            Ubuntu Server Linux 18.4
                                            Node.js 10.19#
                                            NPM 6.13.7
                                            IOBroker ist soweit aktuell
                                            Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                            Danke und schöne Grüße
                                            Damichi85
                                            51
                                            13441
