    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      dass die xiaomi dinger zicken wissen wir ja..
      es fällt nur nicht so auf wen mann nach und nach die Geräte einbindet.. ich hatte 32 Stück in 4 Stunden gemacht..
      so ist das halt...
      du könntest das projekt zigbee2mqtt installieren dort alle geräte Pairen die DB kopieren und adapter start..
      aber ob das besser ist..
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hanni1312 @arteck last edited by
        @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
        @Hanni1312 upload gemacht ??? nach der installation
        Hab ich grade mal gemacht und nun läuft es tatsächlich wieder. Dachte eigentlich das ich den Upload nur machen muss wenn ich einen Adapter von Github installiere?
        Werde jetzt auch mal die Firmware auf dem 2530 downgraden auf die "20181224" und den Shepherd auf 7.1.3 und dann schauen wir mal ob das alles besser läuft 🙂
        Danke für die Hilfe schonmal!
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @arteck last edited by Lenny.CB
          @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
          brech... früher gingen die Dinger echt besser zu pairen...
          Würde das im Umkehrschluß bedeuten ich kann aus dem Zigbee-Adapter die DB holen und manipulieren, sodass ich "von Hand pairen" kann?
          @Lenny-CB sagte:
          so, gemacht. CC2531 FW vom 20181224 von hier:
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/CC2531/alternatives/max_devices/bin/CC2531ZNP-Prod_20181224.zip
          @arteck: ist die tatsächlich richtig? die kann doch "nur 1 Router" --> ich habe quasi 3 Router (OsramPlug)
          Weiterhin ist mir bei den Pairing-Versuchen aufgefallen, dass ich zwar ein z.B. Switch oder Temp-Sensor pairen wollte aber das Log mir ein erfolgreiches Pairen des bereits vorhandenen OsramPlugs anzeigt (und das immer wieder mal).
            @Lenny-CB sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            nein du kannst nur ein das andere Projekt mal probieren ob demit die anzahl der Geräte besser zu pairen sind
            das siehst du nur bei Adpter start.. einmalig für alle Plugs
              Sinalco last edited by Sinalco
              Ich habe die die Zigbee Version: 0.9.2 (Repro von arteck) am laufen ohne irgendwelche manuellen Versionsänderungen am Shepherd-Converter und mit der neusten CC2531 Firmware: 20190223.
              Vielleicht hilft dies den Entwicklern für die nächste Zigbee Version oder einigen Usern hier.
              Zur Info: Mit der Offiziellen 0.9.2 hat es bei mir nicht funktioniert (dort gehen die Lampen immer nur aus).
              Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
              1. Deinstallation des Zigbee Adpaters
              2. Folgende Verzeichnisse löschen (oder alles was nach der Deinstallation noch von Zigbee übrig bleibt):
                /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
              3. Reboot des Raspberry Pis
              4. Installation des Zigbee Adapers über den Gitgub Link von artecks Repro:
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              5. Upload machen
              6. Einrichten des Adapers
              Bei mir musste ich die Lampen nur einmal ein und aus schalten, damit die dann angezeigt werden.
              Xiaomi Sensoren mussten neu angelernt werden.
                @Sinalco sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                NICHT LÖSCHEN..hier stehen die Devices
                ausser bei neu flashen... dann kannst du
                  Saiz @Sinalco last edited by
                  @Sinalco
                  Wenn ich das "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" installiere,
                  Taucht der zigbee Adapter nicht unter Instanzen auf ...
                  Hier die Install Log
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee"
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker prebuild-install
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker exit 0
                  ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  Muss ich noch was beachten damit das geht?
                    @Saiz
                    wenn du das so machst musst du den manuell dazu adden
                      Saiz @arteck last edited by Saiz
                      @arteck
                      Gibt es ein Tutorial wie man das manuell hinzufügt? Sorry bin ganz frisch im iobroker
                      Ahh habe ich selber gefunden. Das ist mit dem Punkt "Upload" gemeint.
                      Screenshots
                      Ich kriege dabei aber einen Fehler:
                      system.adapter.zigbee does not exist
                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png
                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-plug.png img/lightify-plug.png image/png
                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_ceiling_tw.png img/osram_ceiling_tw.png image/png
                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri-control-outlet.png img/tradfri-control-outlet.png image/png
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
                      upload zigbee
                        Sinalco @Saiz last edited by
                        @Saiz Du musst dann manuell eine Instanz anlegen:
                          Saiz last edited by Saiz
                          Super vielen Dank, jetzt ist es drin. Meine Lampe ist jetzt auch verbunden. Aber leider die gleichen Probleme wie mit dem Original Adapter. Lampe geht einfach aus wenn man irgendwas schickt:
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":0,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":390,"transtime":0} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                          zigbee.0 error No state available for '404000/404005/404012' with key 'groups'
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":45914,"colory":19615} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ac
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":381,"transtime":0} - 1 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                          Link quality steht bei 28 ... könnte das, das Problem sein?
                            flubb last edited by flubb
                            habe leider auch das Problem das meine GU10-Tradfri nicht mehr richtig funktioniert.
                            Habe jetzt schon vieles ausprobiert aber ich komme leider nicht wirklich weiter. Installiert ist aktuell das Repo von Arteck und auf dem CC2531 ist die Firmware vom 23.02.19:
                            2019-03-09 22:20:49.244 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                            2019-03-09 22:20:49.244 - info: zigbee.0 arteck sonderversion zigbee-shepherd 7.1.3
                            In dieser Kombination geht die Lampe sogar kurz an sobald ich "Brightness" ansteuere, leider geht sie dann jedoch sofort wieder aus. Die Objekte im iobroker (Brightness & Switch state) bleiben jedoch so als ob die Lampe an wäre.
                            Im log taucht zeitweise folgendes immer wieder auf:
                            error
                            Zigbee publish to '0x000b57fffed83611', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                            Wie finde ich denn die shepherd-converter Version heraus?
                            Ansonsten jmd. eine Idee was ich machen könnte? Habe sogar bereits ein Full-Backup von letzter Woche eingespielt, als die Lampe noch funktionierte, jedoch hat das auch nicht geholfen 😞
                            Oder ist vielleicht meine Tradfri-Birne kaputt? Ist leider die einzige bei mir, somit kann ich hier natürlich einen Defekt auch nicht zu 100% ausschließen...
                              Saiz @flubb last edited by
                              @flubb
                              Wie weit ist der Stick von der Lampe entfernt? Ich hatte die gleiche Fehlermeldung. Die link Qualität war bei 25. Habe die Lampe näher gestellt und dann ging es.
                                @Saiz ja Link Qualität ist nur um die 20. ok, dann kommen die Fehlermeldungen wohl wenn die Lampe nicht erreichbar ist. Teilweise scheint es aber ja zu gehen, wie gesagt, die LEDs gehen kurz an. Habe es sicherheitshalber aber gerade auch mal direkt neben dem Stick probiert, da geht die Lampe auch nur kurz an und dann wieder aus 😞
                                  der PR ist noch nicht durch deshalb bekommst du die Lampe nicht an
                                  nimm mal bis dahin mein repo
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
                                    @arteck
                                    Top! jetzt geht's wieder 😉
                                    mal kurz zum Verständnis: spielt es eine Rolle ob ich das Repo
                                    installiere oder das Repo
                                    Nur mit dem 2. Link hat es nämlich bei mir jetzt funktioniert ?!
                                      ja ist eine andere Softwareversion.. die leben aber immer nur solange bis ich die wieder lösche..
                                      normalerweise nimmst du immer das orignale
                                        piscator83 last edited by
                                        bitte entschuldigt falls ich was frage was schon behandelt wurde, gefunden hab ichs nicht...
                                        Hab in einem Raum eine Zeitschaltung mit Bewegungsmelder mit einer Osram GU10 RGB realisiert. Sas ganze lief auch eine Zeit lang eigentlich recht stabil. Neuerdings kann ich die Birne wenn ich sie mit dem Lichtschalter einschalte genau einmal über iobroker ausschalten. Sonst gar nichts. Vor allem eben nicht einschalten.
                                        War früher (glaub ich) auf der 0.86b von Arteck, dann mal aktualisiert automatisch auf 0.92. Ich bilde mir ein seit dem gehts nicht mehr. Vllt täusch ich mich auch, wüsste aber keinen anderen Auslöser.
                                        Jemand einen Ansatzpunkt? Thx
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @piscator83 last edited by
                                          @piscator83
                                          Kannst du bitte mal schauen welche Versionen vom zigbee-shepherd-converters du hast ? (console auf den Rechner, in den Verzeichnissen /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters und ggf. auch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters ein tail ./package.json, da müsste die Versionsnummer drin stehen ?
                                          A.
                                            piscator83 @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian
                                            Also in der ersten steht 4.0.12
                                            in der zweiten 7.1.13
                                            kann das sein?
                                            297
                                            44633
