    5. HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script
      paul53 last edited by
      Es geht auch mit einem gemeinsamen Trigger, wenn man die ID des Triggers auswertet.
      • Ag3nt_Sn4k3
        Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by
        Soweit habe ich es nachgebaut so wie ich es verstanden haben. Allerdings habe ich deinen Block "Oder" im ersten falls block nicht gefunden.
        Aber ich verstehe noch nicht ganz wo in dem Script der Sensor gelanden wird
        alt text
        alt text
          paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by paul53
          @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
          Anschließend rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
          Das Stoppen des Timers im sonst-Zweig nicht vergessen !
          Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ag3nt_Sn4k3
            Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by Ag3nt_Sn4k3
            Vielen dank das habe ich jetzt geschafft und auch den Stop Timeout gesetzt.
            Muss ich jetzt noch bei Wert und den leeren feldern etwas einfügen?
            Ich finde nichts wo ich sage wenn Wert 100 oder 0 ist 😞
            alt text
              @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
              Ja, in die leeren Felder den Wert, den der Datenpunkt bei "Fenster offen" hat, also vermutlich den Text "100".
              Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (Du hast hoffentlich keine Variable Wert erstellt ?)
              • Ag3nt_Sn4k3
                Okay das habe ich gemacht (erster Roter Kreis) Mathematik ersten block (Zahl) genommen und auf 100 gesetzt.
                Die beiden Werte, die noch Rot sind (WERT) muss ich da was ändern?
                Der Wert ist keine Variable sondern aus Trigger -> Objekt ID. rechte Maustaste auf Wert gestellt.
                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte):
                  Dann ist es richtig.
                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                  Das ist dann richtig, wenn der Datenpunkt die Zahl 100 liefert. Wenn er allerdings einen String "100" liefert, muss ein Textblock mit 100 verwendet werden.
                  • Ag3nt_Sn4k3
                    Ich habe das jetzt mal so gemacht allerdings funktioniert dies nur so semi gut.
                    Wenn ich beide Fenster öffne bekomme ich die Benachrichtigung 2 x. schließe ich ein Fenster bekomme ich die Benachrichtigung Fenster Offen erneut. Schließe ich dann beide Fenster ist der Gespeicherte Heizungswert überschrieben mit 6°C. Hast du da noch eine Idee?
                    BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @Ag3nt_Sn4k3 last edited by BBTown
                      @Ag3nt_Sn4k3 Du solltest immer einen Screenshot beifügen, das macht es leichter
                        @Ag3nt_Sn4k3 Vor Ausführen timeout in 13 Min ein weiteres stop timeout einfügen
                        • Ag3nt_Sn4k3
                          Ag3nt_Sn4k3 @BBTown last edited by Ag3nt_Sn4k3
                          @BBTown
                          Bilder wollte ich noch anfügen. Da wart ihr schneller 😄
                          @BBTown
                          Dann setze ich die Variable Heizungswert (EG-Foyer-Jueche-Heizung) in das Ausführen timeout in 13 min. und denn Stop timeout vor den Ausführen.
                          Bild Text
                          Bild Text
                          • Ag3nt_Sn4k3
                            So sieht es jetzt aus, ist es so wie du es meintest?
                            Bild Text
                              @Ag3nt_Sn4k3 So sollte es funktionieren.
                              • Ag3nt_Sn4k3
                                leider Nein gleiches verhalten 😞
                                Von unten gelesen: Fenster wurden geöffnet dann wurde ein Fester geschlossen und danach das zweite Fenster.
                                Bild Text
                                • BBTown
                                  @Ag3nt_Sn4k3 zeige doch nochmal dein vollständiges Blockly, bei deinem letzten Screenshot war der Trigger rnicht zu sehen
                                    @Ag3nt_Sn4k3 Versuche es mal so (Prinzip):
                                    • Ag3nt_Sn4k3
                                      @BBTown
                                      Da ich nichts dran geändert habe habe ich es nicht erneut gepostet.
                                      Anbei noch mal wie es aktuell aussieht.
                                      Bild Text
                                      Bild Text
                                      • Ag3nt_Sn4k3
                                        Jetzt sieht es so aus. Ist der timeout bei "falls -> nicht" eine variable? finde leider kein passenden Baustein 😞
                                        Bild Text
                                        Bild Text
                                          paul53 last edited by paul53
                                          @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                          Ja. Wenn sie nicht angeboten wird (war bei mir auch so), dann erzeuge sie. Nach dem Speichern gibt es dann 2 Variablen timeout. Die andere dann verwenden und die selbst erstellte wieder löschen.
                                          Habe noch einmal angepasst, so dass nur das erste öffnende Fenster den Timer startet.
                                          • Ag3nt_Sn4k3
                                            Ag3nt_Sn4k3 last edited by Ag3nt_Sn4k3
                                            Leider klappt es auch so nicht 😞 oder ich bin zu blöd.
                                            Bekomme jetzt keine Benachrichtigung mehr auf mein Handy 😞
                                            Bild Text
                                            Bild Text
                                            2282
