    5. HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script
      paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by
      @Ag3nt_Sn4k3 Vor Ausführen timeout in 13 Min ein weiteres stop timeout einfügen
      Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ag3nt_Sn4k3
        Ag3nt_Sn4k3 @BBTown last edited by Ag3nt_Sn4k3
        @BBTown
        Bilder wollte ich noch anfügen. Da wart ihr schneller 😄
        @BBTown
        Dann setze ich die Variable Heizungswert (EG-Foyer-Jueche-Heizung) in das Ausführen timeout in 13 min. und denn Stop timeout vor den Ausführen.
        Bild Text
        Bild Text
        • Ag3nt_Sn4k3
          Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by
          So sieht es jetzt aus, ist es so wie du es meintest?
          Bild Text
            @Ag3nt_Sn4k3 So sollte es funktionieren.
            • Ag3nt_Sn4k3
              Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by Ag3nt_Sn4k3
              leider Nein gleiches verhalten 😞
              Von unten gelesen: Fenster wurden geöffnet dann wurde ein Fester geschlossen und danach das zweite Fenster.
              Bild Text
              BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @Ag3nt_Sn4k3 last edited by
                @Ag3nt_Sn4k3 zeige doch nochmal dein vollständiges Blockly, bei deinem letzten Screenshot war der Trigger rnicht zu sehen
                  @Ag3nt_Sn4k3 Versuche es mal so (Prinzip):
                  • Ag3nt_Sn4k3
                    @BBTown
                    Da ich nichts dran geändert habe habe ich es nicht erneut gepostet.
                    Anbei noch mal wie es aktuell aussieht.
                    Bild Text
                    Bild Text
                    • Ag3nt_Sn4k3
                      Jetzt sieht es so aus. Ist der timeout bei "falls -> nicht" eine variable? finde leider kein passenden Baustein 😞
                      Bild Text
                      Bild Text
                        paul53 last edited by paul53
                        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                        Ja. Wenn sie nicht angeboten wird (war bei mir auch so), dann erzeuge sie. Nach dem Speichern gibt es dann 2 Variablen timeout. Die andere dann verwenden und die selbst erstellte wieder löschen.
                        Habe noch einmal angepasst, so dass nur das erste öffnende Fenster den Timer startet.
                        • Ag3nt_Sn4k3
                          Ag3nt_Sn4k3 last edited by Ag3nt_Sn4k3
                          Leider klappt es auch so nicht 😞 oder ich bin zu blöd.
                          Bekomme jetzt keine Benachrichtigung mehr auf mein Handy 😞
                          Bild Text
                          Bild Text
                            paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by paul53
                            @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                            Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.
                            Bevor Du testest, solltest Du den Sollwert am Thermostaten hochdrehen, denn durch die vielen Test steht er wahrscheinlich noch auf 6°C.
                            • Ag3nt_Sn4k3
                              Was meinst du hiermit: Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.?
                              meinst du hier "Funktionen -> nach oder" und die oder in den beiden Fenster Kontakte?
                              Das mit dem Thermostaten prüfe ich zuvor damit ich weiß ob der Wert richtig ist.
                                @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                Ja. Etwa so
                                • Ag3nt_Sn4k3
                                  Habe jetzt zwei Nachrichten bekommen.
                                  Nach dem öffnen eines Fester die Nachricht Fenster Offen, beim öffnen des zweiten Fensters keine Nachricht, beim schlissen des des letzten Fensters gab es die Nachricht Fenster geschlossen mit dem Richtigen Heizungswert.
                                  Mir ist nur aufgefallen das die Heizung gerade nicht geschaltet hat das würde ich aber wegen dem vielen versuchen gerade noch nicht als fehler sehen, und teste es gleich noch mal.
                                  Vorab schon mal vielen Dank für deine Geduld.
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                    Das obere stop timeout kannst Du weglassen, denn es wurde ja gerade geprüft, ob der Timer aktiv ist.
                                    • Ag3nt_Sn4k3
                                      Habe ich jetzt gelöscht.
                                      Allerdings bekomme ich eine Nachricht wenn ich das Fenster schließe. Also nach 5 Min schließe ich das Fenster und bekomme die Nachricht das das Fenster geschlossen wurde. Allerdings wollte ich das diese Nachricht erst kommt wenn die Heizung heruntergefahren wurde. Also nach 13 Minuten.
                                      Ist das möglich noch umzusetzen?
                                        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                        Wenn beide Fenster vor Ablauf der 13 Minuten wieder geschlossen sind, wird die Heizung nicht herunter gefahren. Wozu dann die verspätete Nachricht ?
                                        • Ag3nt_Sn4k3
                                          Das ist es ja, ich möchte keine bekommen, allerdings bekomme ich die Nachricht.
                                            @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                            Dann musst Du vor dem stop timeout die Variable timeout für das Telegramm abfragen und außerdem zum Ende der Verzögerung auf null setzen.
                                            2280
