    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
      Так и было задумано.
      • Bluefox
        @vtec:
        @Bluefox:
        @vtec:
        Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
        Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
        Ivona.
        Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
        А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
        У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
        Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
        Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
        • V
          vtec last edited by
          Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
          • V
            vtec last edited by
            Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
            • Bluefox
              15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
                В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
                • V
                  vtec last edited by
                  Не обновляется say it
                  2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
                  ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
                  Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                  ERROR: process exited with code 25
                  Лог
                  iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
                  iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                  iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
                  sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
                  • V
                    vtec last edited by
                    Странно, но обновился.
                    Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
                    Смена голоса не помогает.
                    Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
                    Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
                    Включил debug:
                    inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                    inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                    sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
                    sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
                    inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
                    inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
                    sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
                    sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
                    inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
                    javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
                    По времени видна задержка
                    • V
                      vtec last edited by
                      Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
                      • V
                        vtec last edited by
                        Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                        Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                          У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                          • V
                            vtec last edited by
                            Выкладываю.
                            Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                            • Bluefox
                              Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                              и лежит в "Медиа"
                              Мои настройки выглядят вот так
                              По моему у тебя старая версия.
                              • aurodionov
                                aurodionov last edited by
                                Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                                1408_mirobot2.txt
                                • Bluefox
                                  Я брал здесь:
                                  http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @Bluefox:
                                    и лежит в "Медиа"
                                    filename="sayit.png" index="0">~~
                                    По моему у тебя старая версия. `
                                    У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                                    • Bluefox
                                      Просто обновить драйвер.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                                        Удалил драйвер и установил. Появилось.
                                        Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                                        С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                                        • Bluefox
                                          @vtec:
                                          С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                                          Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                                          0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Понятно.
                                            Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю 🙂
                                            1.0k
                                            178
                                            53188
