    4. Sonoff TH16 neustarten
      RULI last edited by
      bin blutiger einsteiger und habe mit ein paar Sonoff eine Heizungssteuerung im entfernten Ferienhaus realisiert. Funktionierte bislang auch alles prima, bin über die PRO Cloud verbunden. Seit sind paar Tagen ist in einem TH16 die Sensor-Werte nicht mehr in den Objekten verfügbar.
      Habe das Objekt einmal gelöscht, SonoffAdapter neu installiert, alles ohne Erfolg. Wie kann ich den TH16 neustarten, über Script? Das Gerät heißt DVES_31746C und steht auch im Status auf Alive.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Ist der TH16 geflasht worden mit Tasmota ?
          RULI last edited by
          @Ralla66 said in Sonoff TH16 neustarten:
          Ja, das ist er.
          • Ralla66
            Kommst du in die Tasmota Console ?
              RULI last edited by RULI
              Ich habe leider keinen VPN Zugriff auf das Netzwerk und somit auch kein putty Zugriff. Lediglich den Iobroker Admin Zugriff über den Cloud Adapter, steht mir zur Verfügung. Dachte man könnte evtl. im Blockly einen restart an den TH senden, in der Hoffnung das der Temperatursensor dann wieder gefunden wird.
              • Ralla66
                So tief bin ich in der Materie leider nicht drin.
                Denke selbst Io / Cloud braucht eine IP um ihn anzusprechen / Daten zu holen.
                Dann hätte man per Console oder http ein Command gesendet.
                  RULI last edited by
                  die Ip kenne ich wohl, nur nicht den Weg das über Adapter xy zu relaisieren. Aber danke schon mal für deine Mühe, vielleicht meldet sich hier ja noch jemand mit einem Vorschlag.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                    Ja ok das wäre ein Ansatz, per IP ein Command senden.
                    Die SSID KKBruderhausen ist ja da, dann auch eine IP.
                    Teste das mal bei mir per http mit einem Command bevor ich
                    was falsches Schreibe.
                    Denke nicht das dies bei dir über den Adapter geht.
                    Nachtrag,
                    Meine Sonoff per http mit einem Browser starten geht.
                    http://IP Sonoff/cm?cmnd=Restart 1
                    Wenn das bei dir geht kannst du einen Datenpunkt anlegen und ein Blocky schreiben
                    der ein http request sendet.
                    Mit http://IP Sonoff/cs kommst du nicht in die Console ?
                      RULI last edited by
                      http://IP Sonoff/cs
                      nein, wüsste zumindest nicht wie, da ich ja gar kein Browserzugriff habe. Wie gesagt ist das ein Ferienhaus und ich bin nicht im Netzwerk.
                      Was würdest du in den Datenpunkt schreiben und was in das Blockly?
                      • Ralla66
                        Netzwerk außerhalb ist nicht mein Ding.
                        Bin froh das dies intern läuft.
                        Das müssen Experten ran, kann da nicht helfen.
                        Zum Blockly,
                        Datenpunkt als z.B. Button erstellen (Bild 2 ).
                        Mit dem Datenpunkt Button wird das Blockly gestartet ( Bild 1 ) und das Command gesendet
                        wenn du auf den Button ( Bild 2 ) klickst.
                          RULI last edited by
                          Vielen Dank, der Restart hat funktioniert! Nur der Temperatursensor ist dennoch nicht wieder aufgetaucht. Muss ich wohl warten bis ich das nächste Mal da bin.
                          • Ralla66
                            Kannst ja mal im Browser Mozilla oder IE eingeben :
                            http://dein Sonoff/cm?cmnd=Status 10 oder
                            http://dein Sonoff/cm?cmnd=Status %10
                            79.9k
                            blockly heating
                            963
