    5. HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script
    • Ag3nt_Sn4k3
      Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by
      Habe jetzt zwei Nachrichten bekommen.
      Nach dem öffnen eines Fester die Nachricht Fenster Offen, beim öffnen des zweiten Fensters keine Nachricht, beim schlissen des des letzten Fensters gab es die Nachricht Fenster geschlossen mit dem Richtigen Heizungswert.
      Mir ist nur aufgefallen das die Heizung gerade nicht geschaltet hat das würde ich aber wegen dem vielen versuchen gerade noch nicht als fehler sehen, und teste es gleich noch mal.
      Vorab schon mal vielen Dank für deine Geduld.
      Bild Text
      Bild Text
        Das obere stop timeout kannst Du weglassen, denn es wurde ja gerade geprüft, ob der Timer aktiv ist.
        Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ag3nt_Sn4k3
          Habe ich jetzt gelöscht.
          Allerdings bekomme ich eine Nachricht wenn ich das Fenster schließe. Also nach 5 Min schließe ich das Fenster und bekomme die Nachricht das das Fenster geschlossen wurde. Allerdings wollte ich das diese Nachricht erst kommt wenn die Heizung heruntergefahren wurde. Also nach 13 Minuten.
          Ist das möglich noch umzusetzen?
            paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by paul53
            @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
            Wenn beide Fenster vor Ablauf der 13 Minuten wieder geschlossen sind, wird die Heizung nicht herunter gefahren. Wozu dann die verspätete Nachricht ?
            • Ag3nt_Sn4k3
              Das ist es ja, ich möchte keine bekommen, allerdings bekomme ich die Nachricht.
                @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                Dann musst Du vor dem stop timeout die Variable timeout für das Telegramm abfragen und außerdem zum Ende der Verzögerung auf null setzen.
                • Ag3nt_Sn4k3
                  Super so hat es funktioniert 🙂
                  Vielen Dank jetzt kann ich das Adaptieren für alle Räume 😉
                  paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Ag3nt_Sn4k3 Nimm besser eine zusätzlich Variable frostschutz, da bei Verwendung von timeout = null der Timer nochmal gestartet werden kann, wenn das 2. Fenster z.B. 14 Minuten nach dem ersten Fenster geöffnet wird.
                    • BBTown
                      BBTown @Ag3nt_Sn4k3 last edited by
                      @Ag3nt_Sn4k3 bin ich froh, dass ich HomeMatic Fenterkontakte und HomeMatic Thermostate habe, die direkt miteinander reden und die Heizung steuern - in jedem Raum 😉
                      • Ag3nt_Sn4k3
                        Also die Installation die ich habe ist schon über 10 Jahre alt da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Dazu kommt das ich Raum Thermostate habe mit Stellantrieben. was ich persönlich sehr gut an angenehm finde.
                        2281
