    4. Installationsfehler HAM Adapter - Philips TV
    SOLVED Installationsfehler HAM Adapter - Philips TV
      Stormbringer last edited by Jey Cee
      ich bräuchte mal wieder euere Hilfe 🙂
      Eines der wenigen Geräte, die noch nicht mit ioBroker verbunden sind ist mein Philips Ambilight Fernseher (65PUS8601).
      Ich weiß, dass es extra einen Adapter von iBroker gibt aber damit bekomme ich ihn nicht zum Laufen. Nun wollte ich es über den HAM Adapter probieren aber da kommt beim Start immer folgende Fehlermeldung im LOG und der Adapter wird floglich gar nicht grün:
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error instance system.adapter.ham.4 terminated with code 0 (OK)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:232:35)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:216:17)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:316:45)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:108:12)
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[1]: [2019-3-4 15:53:52] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
      host.ubuntu 2019-03-04 15:53:52.457 error Caught by controller[0]: [2019-3-4 15:53:51] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
      In Verwendung mit dem hombebridge-philipstv-x Modul. HAM Adapter Version ist die 1.0.0. JS Controller 1.4.2
      Soweit ich das verstehe meckert er, dass es kein Hombridge Plugin ist. Ist es aber eigentlich schon...?!
      https://www.npmjs.com/package/homebridge-philipstv-x
        apollon77 last edited by
        Zeig mal deine Konfiguration für das Plugin. Denke da ist was falsch
          Stormbringer @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hab die Config genommen:
          "platforms": [
          "accessory": "PhilipsTV",
          "name": "My Philips TV",
          "ip_address": "ip",
          "poll_status_interval": "60",
          "model_year": 2016,
          "has_ambilight": true,
          "username": "username",
          "password": "password"
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": []
          IP, Username und Passwort natürlich die Eigenen Daten...
            So, jetzt vergleiche doch mal genau das was Du da hast mit dem auf der Readme https://www.npmjs.com/package/homebridge-philipstv-x ... Platforms muss bei dir leer sein und dafür alles unten in accessories
              Danke Apollo aber ich glaub ich kapiers nicht so ganz. Wenn ich es so eintrage wie beim Link geht es nicht. Dann kommt in der ersten Zeile Syntax Error, siehe Bild.
              Darum hab ich das gepostete zusammen geschustert....
              Und du hast so gemeint oder hab ich da was falsch verstanden?
              "platforms": [],
              "accessories": [
              "ip_address": "ip",
              "model_year": 2016,
              "username": "user",
              "password": "pw"
              Dann kommt der Fehler
              host.ubuntu 2019-03-07 16:22:59.840 error instance system.adapter.ham.4 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:232:35)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:216:17)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:87:38)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at Server._loadAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:286:42)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: at API.accessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:61:13)
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[2]: Error: The requested accessory 'PhilipsTV' has been registered multiple times. Please be more specific by writing one of: homebridge-philipstv-enhanced.PhilipsTV, homebridge-philips
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[1]: [2019-3-7 16:22:59] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
              Caught 2019-03-07 16:22:59.840 error by controller[0]: [2019-3-7 16:22:59] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
              ham.4 2019-03-07 16:22:59.828 warn Exception: Error: The requested accessory 'PhilipsTV' has been registered multiple times. Please be more specific by writing one of: homebridge-philipstv-enhanced.PhilipsTV, homebridge-philipstv.Phil
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.143 info Restart adapter system.adapter.ham.4 because enabled
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 info Restart adapter system.adapter.ham.4 because enabled
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error instance system.adapter.ham.4 terminated with code 0 (OK)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:232:35)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:216:17)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:87:38)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at Server._loadAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:286:42)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: at API.accessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:61:13)
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[2]: Error: The requested accessory 'PhilipsTV' has been registered multiple times. Please be more specific by writing one of: homebridge-philipstv-enhanced.PhilipsTV, homebridge-p
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[1]: [2019-3-7 16:16:34] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
              host.ubuntu 2019-03-07 16:16:35.144 error Caught by controller[0]: [2019-3-7 16:16:34] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                Und das oben ist wirklich die ganze Konfig? Die meldung sagt das Du irgendwie doppelt was angegeben hast
                  Stormbringer @apollon77 last edited by Stormbringer
                  @apollon77
                  ja so siehts im Broker aus
                  Hab jetzt probeweise noch eine neue Instanz Angelegt, selbes Ergebnis ☹
                    Kann es sein das du früher noch andere PhilipsTV NPM Plugins installiert hattest? Gefühlt beissen die sich weil es scheinbar mehrere gibt die in Homebridge den gleichen "Namen" beanspruchen.
                    Die musst Du ggf manuell löschen.
                    Versuch mal im ioBroker Verzeichnis dort in node_modules/iobroker.ham zu gehen und dann dort "npm uninstall <name>" zu machen und die webzuwerfen die ggf zusätzlich da sind
                      Danke, es war schon noch ein anderes Modul installiert. Nach dem deinstallieren vom anderen kommt jetzt
                      host.ubuntu 2019-03-08 15:31:53.428 info Restart adapter system.adapter.ham.5 because enabled
                      host.ubuntu 2019-03-08 15:31:53.428 error instance system.adapter.ham.5 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at Request.emit (events.js:211:7)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at Request.emit (events.js:214:7)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/request/request.js:185:22)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-philipstv-x/index.js:166:5)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at HttpStatusAccessory.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-philipstv-x/index.js:317:36)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: at JSON.parse (<anonymous>)
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[2]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.428 error by controller[1]: [2019-3-8 15:31:50] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                      Caught 2019-03-08 15:31:53.427 error by controller[0]: [2019-3-8 15:31:50] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.394 info terminating
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.391 warn Exception: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.388 info cleaned everything up...
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at Request.emit (events.js:211:7)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at emitOne (events.js:116:13)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at Request.emit (events.js:214:7)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at emitTwo (events.js:126:13)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/request/request.js:185:22)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-philipstv-x/index.js:166:5)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at HttpStatusAccessory.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-philipstv-x/index.js:317:36)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error at JSON.parse (<anonymous>)
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      ham.5 2019-03-08 15:31:53.387 error uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                      Jetzt passt ihm wieder was nicht an der Config oder? Aber was?
                        Der Fehler führt hier hin https://github.com/skrollme/homebridge-philipstv-x/blob/master/index.js#L316 ... also scheinbar versucht den Ambilight Status zu lesen und da gibt der fernseher kein JSON zurück ...
                          @apollon77 said in Installationsfehler HAM Adapter - Philips TV Plug In:
                          Nach erneutem Pairen gehts jetzt. Auch wenn alles umsonst war, weil man Ambi und Hue wieder nicht steuern kann damit :o(
                          Schade, dass das anscheinend nur Openhab beherrscht. Und Openhab geht gar nicht, wenn man vom Komfort vom ioBorker verwöhnt ist 😜
                          Aber vielen Dank für deine Hilfe und ein schönes Wochenende.y
                          error homebridge philips
                          869
