    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @MGK last edited by
      @MGK Dein Aussetzer sind vermutlich Aufgrund der Fehler die im Log stehen. In einem oder mehreren deiner Objekte ist ein Timestamp nicht korrekt gesetzt. Bei dir steht ein String "2019-01-12 13:04:18" es müsste jedoch unbedingt ein Number = 1547294658 sein.
      Dadurch bricht die Synchronisation ab und es kommt zu den von dir beschriebenen Problemen...
        @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Es ist gerade die Version 20.0 unterwegs in den playstore.
        Mit dabei ist die Anzeige von Statistiken
        Wie komme ich eigentlich die Statistik angezeigt
        Die Statistiken sind noch nicht wirklich final eingebaut. Aktuell verursachen die noch zu viel Traffic.
          MGK @Guest last edited by
          Hast du eine Idee bzw. eine Vermutung wodurch das Problem verursacht wird, vom ioBroker, vom ioGo Adapter oder von der ioGo App?
            Dann warte ich mal ab, die Pro Version habe ich mir zur Sicherheit schon mal zugelegt. ☺
              Gerni last edited by
              Was kann denn die Pro Version?
                A Former User @Gerni last edited by
                @Gerni sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Bilder in der Push notification senden
                  A Former User @MGK last edited by A Former User
                  Es läuft irgendwo bei dir was krum. Es ist wieder ein State bon hm-rega betroffen. ID ist 22794. Hast du den State auch manuell erstellt? Dann ist da irgendwas krum... Ich habe hm-rega nicht und kann daher nur vermuten
                    Eine ID 22794 gibt es bie mir nicht!
                    Hast du dich vielleicht vertippt und meinst ID 22974?
                      @MGK ja, kann sein dass ich einen Dreher drin hab
                        tuffel last edited by
                        ich habe eine Frage bezüglich der States.
                        Ich möchte eine Seite mit den States der Fenstersensoren machen. Dort wird als State dann "false" angezeigt. Soweit richtig, nur gibt es eine Möglichkeit "false" und "true" gegen "geschlossen" und "geöffnet" zu tauschen?
                        Habe bei der Durchsicht des Threads leider keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
                          A Former User @tuffel last edited by
                          @tuffel das funktioniert wenn die States als Rolle "sensor.window" haben
                            @nisio
                            Ah, vielen Dank! Das war es 🙂
                            Gibt es irgendwo eine Liste der Rollen?
                              @tuffel ja, gibt es hier: Rollen
                                @nisio
                                Vielen Dank für deine Hilfe und die tolle App!
                                  Sensor.Window wird mir als Rolle gar nicht angeboten. Muss man die irgendwo vorher definieren, dass sie als Rolle verfügbar ist?
                                    @Gerni Wo wird die nicht angeboten bei dir? Muss vorher nicht definiert werden. So siehts ei mir aus: snsor_window.PNG
                                    • O
                                      ok1 last edited by
                                      ich habe Probleme mit der Einbindung der States "level.temperature" von Homematic Heizkörperthermostaten beim Datenpunkt "desired-temp".
                                      States mit dem State und der Rolle "state" werden in der App angezeigt, z.b. die gemessene Wohnraumtemperatur.
                                      Ein State mit der Rolle "level.temperature" dagegen nicht. Dort sollte ja über die level.*- Rolle ein Slider zur Temperatureinstellung erscheinen.
                                      Egal welche States ich bei dem Datenpunkt auswähle - er erscheint nicht in der App-Ansicht. Angefügt die entsprechenden Screenshots.
                                      Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
                                        A Former User @ok1 last edited by
                                        @ok1 poste mal bitte den RAW von dem problatischen State
                                        • O
                                          ok1 last edited by
                                          @nisio - sorry, hatte ich im Post vergessen
                                            "from": "system.adapter.fhem.0",
                                            "ts": 1525814063964,
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "common": {
                                              "name": "Thermostat_Wohnzimmer_Clima desired-temp",
                                              "states": "[",
                                              "type": "string",
                                              "role": "level.temperature",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": false,
                                                  "debounce": 0,
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "retention": 31536000,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0
                                            "native": {
                                              "Name": "Thermostat_Wohnzimmer_Clima",
                                              "Attribute": "desired-temp",
                                              "possibleSets": true,
                                              "level_temperature": true,
                                              "Readings": true
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "fhem.0.Thermostat_Wohnzimmer_Clima.desired-temp",
                                            "type": "state"
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ok1 vermutlich ist die eckige Klammer in common.states die Ursache
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358769
