    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Segway
      Segway last edited by
      Der Adapter ist Weltklasse 👍 👍 👍
      Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
        @Segway
        Läuft bei mir einwandfrei
        Kann es an den Zugangsdaten liegen?
        Rainer
        • Segway
          Segway @Homoran last edited by
          @Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          @Segway
          Rainer
          Mhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
            @Segway
            Du willst meine Zugangsadaten sehen? 😉
            Da gibt es nicht viel - bin halt als root drauf
            Rainer
              crunchip Forum Testing Most Active @Mercator last edited by crunchip
              wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
                PrinzEisenherz1 last edited by
                Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
                Der Rest ist aber da.
                Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würde
                Johnny
                • Segway
                  Segway @PrinzEisenherz1 last edited by
                  @PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  Johnny
                  Ja stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
                  Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab 🙂
                    Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
                    Ich muss mich korrigieren.
                    Nicht alle sind da.
                    Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Jetzt wird es strange!
                      ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                      Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)
                      Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
                      In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
                      Und in dem View werden sie dann auch aktualisiert
                      Also nochmal zurück zu den Objekten -> leer
                      STRG-F5 -> bleibt leer
                      Rainer
                      • integer63
                        integer63 last edited by
                        Ich hoffe, meine Frage passt hier rein. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Node in einem PROXMOX Cluster eine VM gerade läuft?
                        Thomas
                          booehmemaik last edited by
                          Hi all,
                          kann man inzwischen mit dem Adapter auch VMs starten und stoppen ?
                          VG Maik
                            Andre R. last edited by
                            mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
                            Grüsse Andre
                              Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
                              @Andre-R
                              sudo passwd root
                                Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
                                  hobbycamper last edited by
                                  Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
                                  Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
                                  404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
                                  Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hobbycamper last edited by
                                    @hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
                                    Hast du da noch ein Leerzeichen?
                                      hobbycamper @Homoran last edited by hobbycamper
                                      @Homoran
                                      Nein
                                      Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
                                      Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hobbycamper vor der IP!
                                          hobbycamper @hobbycamper last edited by
                                          Stop,
                                          hab ein Leerzeichen vor der IP, warte....
                                            Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
                                            Er läuft....
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109800
