    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Schweiz @Knallochse last edited by Schweiz
      @Knallochse
      erst einmal Danke für dein Script...
      Ich habe das Sonnenscript mal eingefügt im JS und habe die Datenpunkte 😄
      Soweit so gut...
      Dann habe ich das erste feld mit dem Blockly kopiert,
      dort steht javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Vordergrund
      Von den Script Sonnenstand wird aber doch nur
      setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
      setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
      setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
      setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
      setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'');
      erstellt.
      im zweiten teil ist dann javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Vordergrund
      auch dieses kann ich nicht finden...
      Ebenfalls stellt sich mir die frage auf was hm-rega.0.14277 verweisst.
      Leider bin ich nicht so fit, also bitte nicht schlagen 😄
      Grüsse Schweiz
      Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @Schweiz last edited by
        @Schweiz Ich kann gerade nicht nachschauen, ob die Objekte in meinem Blockly angelegt werden.
        Ansonsten javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Vordergrund und
        javascript.0.Sonnenstand.Sonnenstand_Hintergrund unter Objekte einfach manuell anlegen (Zahl)
        • Knallochse
          @Schweiz hm-rega.0.14277 übergib Sonne-Elevation
          Im Blockly einfach durch javascript.0.Sonnenstand.Elevation ersetzen
            @Knallochse
            danke für deine Antwort...
            ich werde es mal versuchen 😉
            Grüsse Schweiz
              @Knallochse sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
              Und diese 2 Blockly Scripte, welche in Abhängigkeit des Sonnen-Elovationsstandes den Hintergrund und den Horizont anpassen. (ggfl. anpassen,
              da ich meinen Sonnenstand in der CCU berechne - Daten werden ja mit ausgegeben)
               <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="N@u^9}Fg5=)5E;XOM=tg" x="-537" y="38"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="sSfC-O.-UY,|Xjd;v4jk"><field name="oid">hm-rega.0.14277</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=",=nF|_?fG/oc0;zDZ!RH"><mutation elseif="7"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="2}_CxEKcvDkD;XYsta;,"><field name="OP">LT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="6+lywRJMs.{Eq9B]O]?g"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rega.0.14277</field></block></value>
               <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="N@u^9}Fg5=)5E;XOM=tg" x="-487" y="12"><mutation items="1"></mutation>
              Also irgendwie erhalte ich im Vordergrund, sowie im Hintergrund die gleichen werte...
              Schaue ich mir die Blockly an, sind die berechnungen auch völlig identisch!
              Und die Grafiken für Hintergrund und Horizont. (auf Ordnerstruktur achten)
              einen anhang eventueller Bilder kann ich leider auch nicht finden, liegt wohl an der Forum umstellung :?
              Grüsse Schweiz
              • Knallochse
                Knallochse @Schweiz last edited by Knallochse
                @Schweiz das die Blockys die selben Daten auswerfen ist erstmal richtig. Und es reicht für die Darstellung auch ein Datenpunkt wie ich durch deinen Hinweis festgestellt habe (bin auch erst seit Dezember 2018 mit Iobroker unterwegs 😜)
                Das mit den fehlenden Bildern im Beitrag musste ich auch gerade feststellen. Ich versuche das morgen wieder hochzuladen (Bin gerade unterwegs).
                Das hat sicher mit der Forum Umstellung zu tun.
                Sind schon einige Sachen verloren gegangen, was ich hier so mitbekommen habe.
                  Holzwurm1976 @Marcel85 last edited by
                  Hi Marcel,
                  würdest Du Deine VIS zur Verfügung stellen?
                  Besten Dank und viele Grüße
                  • Knallochse
                    @Schweiz Habe das Blockly und die Bilder in meiner Anleitung ersetzt.
                    Die ursprüngliche Zip-Datei konnte ich nicht wieder hochladen (mit 1,3MB zu groß ☹ )
                    Deshalb habe ich die Bilder einzeln hochgeladen, wobei eine Nummer mit Bindestrich dem eigenlichen Dateinammen vorangestellt werden. Dadurch müssen die Dateien umbenannt werden ☹
                    Sorry liebe Forumbetreiber, aber Sachen die im alten Forum Kinderleicht waren sind jetzt so umständlich, dass einem die Lust am teilen mit anderen Usern vergehen kann. (Begrenzung der maximalen Zeichen für Code´s, Dateigröße, Inhalte die einfach verschwunden sind ...)
                    Da wundert es mich auch nicht mehr, warum hier kaum noch neue VIS Sachen geteilt werden.
                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                      @Knallochse
                      Ja, da hast du Recht, vielleicht könnte man eine Kategorie Downloads machen oder die Beschränkungen in dieser Praktische Anwendungen (Showcase) erhöhen?
                        Ich danke dir recht herzlich für deine Hilfe 😄
                        Dann schau ich mal das ich das ans laufen bekomme...
                        zum neuen Forum ist es echt traurig das so viele Beiträge auseinander gerissen sind und nicht richtig dargestellt werden, aber das ist hier [offtopic] 😉
                        Grüsse Schweiz
                        • V
                          vatoslocos last edited by
                          @lesiflo
                          Habe das ganze mit dem View in Widget hinbekommen...
                          Läuft sehr gut....
                          Jetzt habe ich seid gestern ein sehr komisches Verhalten.... Wenn ich einen View einbinde dann habe ich das Problem das er teilweise nicht angezeigt wird. Bei erneuten klicken auf die Seite ist der dann wiederrum da.
                          Kann mich nicht dran erinnern was gemacht zu haben...
                          Hier mal Bilder dazu:
                          L 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lesiflo Most Active @vatoslocos last edited by
                            @vatoslocos
                            was meinst du mit View einbinden? Einen neuen hinzufügen?
                            • 0
                              0018 @vatoslocos last edited by
                              @vatoslocos
                              Hi Jens,
                              würde dir empfehlen aus Datenschützgründen sowas wie Telefonnummer auszublenden bzw. unkenntlich zu machen, sonst weiß jeder das ein Bekannter von dir Wilhelm heißt und woher er kommt, sofern dir das nicht egal ist.
                              Mfg
                              • V
                                vatoslocos @0018 last edited by
                                @0018
                                Danke - aber ist in diesem Fall wirklich zu vernachlässigen. Habe ich nämlich nichts mit zu tun und sind nur Beispiel-Daten 🙂
                                Aber trotzdem hast du Recht....
                                @lesiflo
                                Ja genau... ich habe einen View mit den Kalenderdaten gebaut..... auf den Verweise ich dann...
                                Mal ist er zu sehen - mal aber nicht! Habe jetzt erstmal das Backup eingespielt.... aber interessieren würde es mich schon. Habe das Gefühl das es daran liegt das er zweimal eingebunden ist - finde aber nicht wo....
                                  @vatoslocos
                                  Das mit dem zweimal eingebunden klingt plausibel. Wenn du das von mir übernommen hast
                                  schau noch mal in der view "contStart" nach ob da die view für den Kalender "H_Termine" zweimal drin oder irgend etwas anderes doppelt ist.
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum
                                    nun würde ich auch mal gern meine Visualisierung zeigen. Habe die gesamte Visualisierung von Mediola auf vis umgestellt. Habe mir aus diesem Forum auch Inspirationen geholt und die entsprechend angepasst. Abgebildet wird das ganze auf einem 22" Touchscreen, als Rechner ein Intel NUCI3 mit Windows 10.
                                    Es gibt in der Navigation noch mehrere Unterseiten (Wetter, Diagramme), aber die haben das gleiche Design. Sie haben nur entsprechende andere Wettertage bzw. Raumdiagramme zum Inhalt.
                                    Egbert
                                    G a200 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Garf @opossum last edited by Garf
                                      @opossum sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                                      Gefällt mir sehr gut. Da steckt schon einem Menge an Arbeitszeit drin. Ins Auge gefallen sind mir besonders die Mülltonnenicons. Wo hast Du die her und gibt es die evtl. auch in den Farben braun und grün?
                                      • opossum
                                        hier die Mülltonnenicons.
                                        Mülltonne.zip
                                        Die braune musste ich selber pixeln.
                                        Egbert
                                          Baerny last edited by Baerny
                                          @opossum
                                          Hallo Opossum, wie hast die Seite open Web if/ VuSolo hinbekommen. Ist das ein ein Adapter bzw. gibt es hierüber einen Tread . Wäre für weiter Infos dankbar
                                          Baerny
                                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Super und vielen Dank dafür. So schöne Icons habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Da bekommt für mich dass sonst so nüchterne Thema Mülltonnenleerung eine freundliche und fröhliche Note.👍
                                            916
                                            422607
