    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Sorry, habe keine Ahnung wie man eine ältere Version installiert.
        app deinstallieren.. neue app installieren
        • thexbrain
          thexbrain @hg6806 last edited by
          @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
          Leider habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem, dass nach einiger Zeit VIS im Fully einfach nicht mehr angezeigt wird.
          Der Bildschirm bleibt weiß.
          Wenn ich Fully neue starte, geht wieder alles.
          Übrigens wird mein Samsung Tab nachts immer neu gestartet und auch Fully.
          Das Problem tritt nach 1-2h dann auf.
          Hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja was kann man dagegen tun?
          Ich habe die gleiche Problematik und auch keine Lösung.
            bassface @hg6806 last edited by
            Du benötigst die Installationsdatei (*.apk) einer älteren Version.
            Ich weiß nicht, ob ich meinen Direktlink hier posten darf, daher lass ich es lieber.
            Du kannst beim Entwickler eine alte Version anfragen, Google befragen oder @arteck postet den Link zu den alten Versionen auf der Fully-Homepage. Die *.apk musst du dann auf dein Tablet kopieren. Unter Einstellungen Sicherheit musst du die Installation aus unbekannter Quelle zulassen. Dann mit dem einem Dateimanager die *.apk auf dem Tablet aufrufen, anschließend erfolgt die Installation.
            Bisher habe ich mit der 1.29 und deaktivierter System WebView und deaktiviertem Google Chrome keine Probleme mehr.
            Schaut mal auf euren Geräten unter Apps und dann alle Apps, ob dort die Android System WebView / Google Chrome aufgeführt ist. Hier könntet ihr diese dann zum Test auch mal deaktivieren, anschließend das Gerät neustarten.
            So ist vielleicht auch dem einen oder anderem geholfen...
              hab die hier gefunden https://www.apkmonk.com/app/de.ozerov.fully/
              • hg6806
                So, hatte jetzt mal auf 1.28 gedowngraded und habe leider noch immer den Fehler mit dem weißen Bildschirm.
                Wie ist das bei euch?
                  es liegt nicht am FullyBrowser sonder an der WebView...
                  das ist ads Problem
                  • thexbrain
                    thexbrain last edited by
                    Ich habe bei mir die WebView nicht auf dem Tablet drauf gehabt.
                    Habe es installiert aber trotzdem wird der Bildschirm ständig weiß und muss wieder neu reloaden.
                      skokarl @thexbrain last edited by
                      @thexbrain sagte in Fully Kiosk Browser:
                      Sicher dass das nicht in den Settings so eingestellt ist ? ( Reload )
                      Kann da alles konfiguriert werden.
                      thexbrain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • thexbrain
                        thexbrain @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in Fully Kiosk Browser:
                        Ich mache nachher mal ein Screenshot von den Einstellungen.
                        • thexbrain
                          Hier meine Einstellungen.
                            mach doch mal zum testen die ganzen Reload Einstellungen raus,
                            da aktualisiert er ja ständig.
                            Ich hab Reload nur bei Netzwerk reconnected drin.
                            • thexbrain
                              OK teste ich mal.
                                dos1973 last edited by
                                ich hänge mich mal hier dran.
                                wie kann ich denn aus VIS die Display Helligkeit verändern.
                                ich habe zwar etwa gefunden
                                "cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0"
                                aber irgendwie klappt nicht.
                                jemand einen Tipp
                                Mr. Qi Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Mr. Qi
                                  Mr. Qi @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 es wäre vill noch gut zu wissen was du vorhast. Ich für meinen Teil verstehe gerade nicht warum du die Bild hellichkeit aus vis steuern willst.
                                  Möchtest du Eventuel ein kamera Bild heller einstellen oder die gesamt vis Oberfläche und wie setzt sich dein Problem zusammen?
                                  Dann wäre noch gut zu wissen auf welche Oberfläche du vis benutzt.
                                  Gruß Patrick
                                  • Peoples
                                    Peoples @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Ich wecke mein Tablet (Schalte das Display des Tablets) über folgende Funktion
                                    function Tablet_Wake_Up(){
                                        clearTimeout(timer);
                                        request('http://IP-des-Tablets:2323/?cmd=screenOn&password=DeinPW', function (error, response, body) {
                                            if (error) log(error, 'error');
                                        timer = setTimeout(function () {
                                            request('http://IP-des-Tablets:2323/?cmd=screenOff&password=DeinPW', function (error, response, body) {
                                        }, 120000);
                                      dos1973 last edited by dos1973
                                      Danke euch, habe es gefunden
                                      einfach das
                                      &key=screenBrightness&value=100
                                      mit der Zahl (Screen brightness) in den DP eingeben.
                                      fullybrowser.0.192_168_10_99.Commands.setStringSetting
                                      mit einem Basic Html State als Button klappt 1a.
                                      mir ist das Tablet abends teilweise einfach zu "hell" und jetzt ein klick...
                                      • siggi85
                                        siggi85 last edited by
                                        Ich nutze das HAB Panel mit Kiosk Browser Plus und Android Tablet 7.x und ioBroker Adapter. Das Display wird nur bei Bedarf angemacht und schaltet sich nach 45 Sekunden wieder aus.
                                        Da das Hab Panel regelmäßig neu geladen werden muss damit alle Anzeigen und Buttons funktionieren, würde ich das gerne regelmäßig bei ausgeschaltetem Display machen. Das Neuladen ist nicht das Problem (regelmäßige Ausführung per Blockly). Aber wie erkenne ich, ob das Display gerade an ist? Ich möchte ja nicht mitten im bedienen warten weil er die Seite neu lädt. Man kann zwar über den Adapter prüfen ob der Screen an ist, aber da es sich hier um Polling handelt, wird dieser Datenpunkt halt nicht live aktualisiert.
                                        Jemand Ideen?
                                          Info.IsScreenOn
                                          Zeigt der das nicht an?
                                          Ggfs. Stellst du die Pollingzeit zum Fully etwas runter, dann sollte der Wert gepflegt sein.
                                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            siggi85 @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                            Info.IsScreenOn
                                            Ja zeigt er an, aber halt nur durch Polling. Meistens wird das Tablet so 10 sek zum Steuern genutzt. Das Polling müsste schon sehr niedrig sein, damit das genutzt werden kann. Eine eigenständige Nachricht bei ScreenOn an ioBroker gibt es standardmäßig nicht, was? Im absoluten Notfall könnte man ggf. prüfen ob man mit Tasker und simpleApi Adapter von ioBroker was bauen kann. (Wenn Tasker Screen in erkennt, aktualisiere "ScreenOn" Datenpunkt mit True). Hoffe aber, dass es ggf. ne einfachere bzw. bereits implementierte Möglichkeit gibt.
                                            508
                                            129408
