UNSOLVED Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
@Altersrentner Läuft hier ohne Probleme, keine Abbrüche nix! Sollte also erst mal micht am Adapter liegen!
Hier ebenso ohne jegliche Probleme. Wenn das Problem täglich exakt um vier auftritt, dann läuft da vielleicht ein Skript los, welches irgendwelche Loops erzeugt?
Wenn es mit einer neueren Adapterversion aber zu permanenten Abbrüchen kommt, stimmt irgendetwas nicht. FHEM und iobroker reden bei mir problemlos über Monate miteinander, ohne jegliches Problem.
Lässt sich in so einem Fall noch FHEM von iobroker aus anpingen und umgekehrt?Gruss, Jürgen
Hast du auch mal bei fhem ins log geschaut, ob dort etwas zu dem Zeitpunkt passiert?
Ich habe es seit Monaten auch parallel auf dem gleichen Debian-System wie iobroker zu laufen, ohne Verbindungsprobleme.
Danke für Eure Nachrchten.
Einen im hintergrund laufendes Skript kann ich ausschließen.
In das Fhem Log komme ich nicht rein. Es ist so groß, das ich es zwar öffnen kann
aber dann sehe i ch den 01.03.2019, 00:00:00. Runter springen dauert zu lange.
Ich logge aber in Fhem andere Temperaturen und da gab oder gibt es in der Zeit keine
Unterbrechungen.
Ich werde mal versuchen fhem.0 schritweise zu aktualisieren. Mal sehen was geschieht.
Fhem und ioBroker laufen auf unterschiedlichen Pi`s.
Gruß Michael -
Nach Aktualisierung kommt diese Meldung:fhem.0 2019-03-08 15:00:01.005 warn detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md fhem.0 2019-03-08 14:59:01.005 warn detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.mdSonst keine weiteren Hinweise.
Was bedeutet diese Meldung.
Gruß Michael -
Die Haussteuerung unter vis läuft nicht mehr. Die Aktoren lassen sich nicht oder nur
sehr begrenzt schalten. Habe eben die Konfiguration überprüft. ist OK.
Was nun?? Wieder zurück auf die alte Version?
Oder eine neue Karte besorgen, iobroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
Was bringt das. Habe ich dann nicht den jetzigen Zustand?
Gruß Michael -
Hallo Michael,
fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true und Meldung ist weg.
Sonst kann in FHEM Raum ioB_System fhem.0.alive nicht gesetzt werden.
Mehr dazu README.md vom FHEM Adapter.
Was steht im ioBroker Log zum Zeitpunkt des Abbruch?@jedo @Wildbill @umbm
Habt ihr Version 1.2.0 im Einsatz?Danke und Gruß LausiD
Nein, habe letzte stable 1.1.1
Dito, auch 1.1.1 die im stable Repo als letzte drin ist.
Gruss, Jürgen
@LausiD Guten Morgen, Danke für Deine Unterstützung.
Was steht im ioBroker Log zum Zeitpunkt des Abbruch?Dank meiner Wissenslücke kann ich darauf nur mit?? antworten.
Wenn ich den Broker starte beginnt das log neu zu dokumentieren.
Die Abbruchzeit ist aber 04:00.Habe gestern spät noch die Installation auf fhem 0.5.6 zurück gesetzt.
Die nichtfunktionierende aktualisierte V. aber als Backup gespeichert.Bis jetzt alles gut; nur folgender Hinweis wiederholt sich zu unterschiedlichen Zeiten:
fhem.0 2019-03-09 07:51:47.550 warn Reconnection to DB. fhem.0 2019-03-09 07:51:47.546 warn Reconnection to DB.Es wird eine neue Verbindung zu DB (?? was ist das) hergestellt.
Könnte das Mit den Unterbrechungen zusammenhängen.
Aber die geschehen immer um 04:00.
Wünsche ein schönes Wochenende
Gruß Michael -
@LausiD Ich hatte auf V 1.2.0 aktualisiert. Wurde bei mir unter stable aufgeführt.
Gruß Michael -
@LausiD Jetzt habe ich gefunden, wonach Du gefragt hast:
2019-03-08 04:00:04.974 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics 2019-03-08 04:00:05.185 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics 2019-03-08 04:00:05.489 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics 2019-03-08 04:00:05.493 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 2019-03-08 04:00:08.442 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:09.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM 2019-03-08 04:00:09.912 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 2019-03-08 04:00:09.914 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running 2019-03-08 04:00:09.914 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-03-08 04:00:09.915 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running 2019-03-08 04:00:09.915 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 2019-03-08 04:00:09.915 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running 2019-03-08 04:00:09.915 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 2019-03-08 04:00:09.915 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running 2019-03-08 04:00:09.915 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-03-08 04:00:09.915 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running 2019-03-08 04:00:09.916 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0 2019-03-08 04:00:09.916 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 2019-03-08 04:00:09.916 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running 2019-03-08 04:00:09.916 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-03-08 04:00:09.916 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running 2019-03-08 04:00:09.916 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 2019-03-08 04:00:09.917 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running 2019-03-08 04:00:09.917 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 2019-03-08 04:00:09.917 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running 2019-03-08 04:00:09.917 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 2019-03-08 04:00:09.917 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running 2019-03-08 04:00:09.917 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 2019-03-08 04:00:09.917 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running 2019-03-08 04:00:09.917 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 2019-03-08 04:00:09.918 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running 2019-03-08 04:00:09.918 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 2019-03-08 04:00:09.918 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running 2019-03-08 04:00:09.918 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 2019-03-08 04:00:09.918 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running 2019-03-08 04:00:09.918 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 2019-03-08 04:00:09.918 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running 2019-03-08 04:00:09.918 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-03-08 04:00:09.919 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 2019-03-08 04:00:09.919 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running 2019-03-08 04:00:09.919 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-03-08 04:00:09.919 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running 2019-03-08 04:00:09.919 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 2019-03-08 04:00:09.919 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2019-03-08 04:00:09.919 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2019-03-08 04:00:09.919 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2019-03-08 04:00:09.920 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2019-03-08 04:00:09.920 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 2019-03-08 04:00:09.920 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled 2019-03-08 04:00:09.920 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 2019-03-08 04:00:09.920 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running 2019-03-08 04:00:09.920 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2019-03-08 04:00:09.920 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2019-03-08 04:00:09.920 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 2019-03-08 04:00:09.921 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2019-03-08 04:00:09.921 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 2019-03-08 04:00:09.921 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled 2019-03-08 04:00:09.921 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 2019-03-08 04:00:09.921 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled 2019-03-08 04:00:09.921 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-03-08 04:00:09.921 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled 2019-03-08 04:00:09.921 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 2019-03-08 04:00:09.922 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled 2019-03-08 04:00:09.922 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 2019-03-08 04:00:09.922 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running 2019-03-08 04:00:09.922 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 2019-03-08 04:00:09.922 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running 2019-03-08 04:00:11.051 - [34mdebug[39m: daswetter.0 nothing to do 2019-03-08 04:00:11.068 - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 () 2019-03-08 04:00:11.354 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:13.991 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi force terminating 2019-03-08 04:00:03.964 - [32minfo[39m: terminal.0 terminating http server on port 8088 2019-03-08 04:00:03.964 - [32minfo[39m: tr-064.0 terminating 2019-03-08 04:00:03.965 - [32minfo[39m: rpi2.0 terminating 2019-03-08 04:00:03.965 - [32minfo[39m: terminal.0 terminated http server on port 8088 2019-03-08 04:00:03.952 - [32minfo[39m: web.0 terminated http server on port 8082 2019-03-08 04:00:03.972 - [32minfo[39m: web.0 terminating 2019-03-08 04:00:03.974 - [32minfo[39m: terminal.0 terminating 2019-03-08 04:00:03.905 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 2019-03-08 04:00:03.905 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 636 2019-03-08 04:00:03.909 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-03-08 04:00:03.910 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 647 2019-03-08 04:00:03.910 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 2019-03-08 04:00:03.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 657 2019-03-08 04:00:03.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 2019-03-08 04:00:03.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 667 2019-03-08 04:00:03.912 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-03-08 04:00:03.912 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 677 2019-03-08 04:00:03.913 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0 2019-03-08 04:00:03.913 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 2019-03-08 04:00:03.918 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-03-08 04:00:03.919 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 758 2019-03-08 04:00:03.922 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 2019-03-08 04:00:03.922 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 764 2019-03-08 04:00:03.923 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 2019-03-08 04:00:03.923 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 12614 2019-03-08 04:00:03.924 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 2019-03-08 04:00:03.930 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 788 2019-03-08 04:00:03.931 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 2019-03-08 04:00:03.931 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 798 2019-03-08 04:00:03.932 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 2019-03-08 04:00:03.932 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 804 2019-03-08 04:00:03.940 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 2019-03-08 04:00:03.940 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 810 2019-03-08 04:00:03.950 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 2019-03-08 04:00:03.951 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 828 2019-03-08 04:00:03.952 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 2019-03-08 04:00:03.953 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running 2019-03-08 04:00:03.954 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-03-08 04:00:03.955 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 2019-03-08 04:00:03.955 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running 2019-03-08 04:00:03.956 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-03-08 04:00:03.957 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 834 2019-03-08 04:00:03.967 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 2019-03-08 04:00:03.968 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2019-03-08 04:00:03.968 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2019-03-08 04:00:03.969 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2019-03-08 04:00:03.969 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2019-03-08 04:00:03.970 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 2019-03-08 04:00:03.973 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0 2019-03-08 04:00:03.974 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 2019-03-08 04:00:03.974 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 899 2019-03-08 04:00:03.974 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2019-03-08 04:00:03.975 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2019-03-08 04:00:03.975 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 2019-03-08 04:00:03.975 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2019-03-08 04:00:03.976 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 2019-03-08 04:00:03.976 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0 2019-03-08 04:00:03.976 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 2019-03-08 04:00:03.977 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0 2019-03-08 04:00:03.978 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-03-08 04:00:03.978 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0 2019-03-08 04:00:03.978 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 2019-03-08 04:00:03.979 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2019-03-08 04:00:03.979 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 2019-03-08 04:00:03.979 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 939 2019-03-08 04:00:03.979 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 2019-03-08 04:00:03.980 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 945 2019-03-08 04:00:04.000 - [32minfo[39m: shelly.0 terminating 2019-03-08 04:00:04.012 - [32minfo[39m: discovery.0 terminating 2019-03-08 04:00:04.009 - [32minfo[39m: javascript.1 terminating 2019-03-08 04:00:04.024 - [32minfo[39m: socketio.0 terminating 2019-03-08 04:00:04.047 - [32minfo[39m: cul.0 terminating 2019-03-08 04:00:04.074 - [32minfo[39m: zigbee.0 terminating 2019-03-08 04:00:04.218 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.449 - [32minfo[39m: scenes.0 terminating 2019-03-08 04:00:04.487 - [32minfo[39m: backitup.0 terminating 2019-03-08 04:00:04.646 - [34mdebug[39m: daswetter.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1552014004620,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1551983129186} 2019-03-08 04:00:04.650 - [34mdebug[39m: daswetter.0 system.adapter.admin.0: logging false 2019-03-08 04:00:04.250 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.278 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.310 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.339 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.367 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.394 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.423 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.456 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.495 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.528 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.557 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.585 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.616 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.700 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.727 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-08 04:00:04.757 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)Danach tauchen die Blöcke nicht mehr auf.
Gruß Michael -
Hallo Michael,
so wie ich das sehe werden bei dir um 04:00 Uhr alle Instanzen gestoppt.
Denke ist auf keinem Fall ein Problem des FHEM Adapter.
Wie bekommst du ioBroker wieder an den Start? Neustart Pi?
Vielleicht können die ioBroker Jungs noch was dazu sagen.....Gruß
LausiD -
Hallo LausiD,
Ich sehe das genau so wie Du.
Der Neustart erfolgt über Konsole.
Dann denke ich, ist das auch nicht normal -oder??fhem.0 2019-03-09 13:44:28.036 warn Reconnection to DB. fhem.0 2019-03-09 13:44:28.027 warn Reconnection to DB.Gruß Michael
Guten Morgen,
Es ist für mich schon verwunderlich, das Zuständiger sich dieses Fehlers annimmt..
Es gibt keinen Hinweis ob das2019-03-11 03:57:35.634 - warn: fhem.0 Reconnection to DB. 2019-03-11 03:57:35.637 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.normal ist bzw. wodurch die Unterbrechungen um 04:00 hervorgerufen werden.
Heute war es wieder so weit. 04:00 wurde alles gestoppt und fhem.0 ist nich mehr gestartet.
9-03-11 03:57:35.634 - warn: fhem.0 Reconnection to DB. 2019-03-11 03:57:35.637 - warn: fhem.0 Reconnection to DB. 2019-03-11 03:57:35.643 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK1.state_switch on" > set VentilWandhzg_HK1 on 2019-03-11 03:57:35.663 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilFussbodenhzg_Vorbau.state_switch on" > set VentilFussbodenhzg_Vorbau on 2019-03-11 03:59:26.193 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on 2019-03-11 03:59:27.195 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on 2019-03-11 04:00:00.064 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14264 2019-03-11 04:00:00.117 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14270 2019-03-11 04:00:00.183 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14275 2019-03-11 04:00:01.181 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK2.state_switch on" > set VentilWandhzg_HK2 on 2019-03-11 04:00:02.100 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:00:02.363 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0 2019-03-11 04:00:02.356 - debug: daswetter.0 objectDB connected 2019-03-11 04:00:02.442 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM 2019-03-11 04:00:02.420 - debug: daswetter.0 statesDB connected 2019-03-11 04:00:02.467 - info: web.0 terminating http server on port 8082 2019-03-11 04:00:02.455 - info: admin.0 terminating http server on port 8081 2019-03-11 04:00:02.427 - info: daswetter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:00:02.470 - info: web.0 terminated http server on port 8082 2019-03-11 04:00:02.519 - info: web.0 terminating http server on port 8082 2019-03-11 04:00:02.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 2019-03-11 04:00:02.448 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2802 2019-03-11 04:00:02.448 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-03-11 04:00:02.449 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2825 2019-03-11 04:00:02.449 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 2019-03-11 04:00:02.450 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2835 2019-03-11 04:00:02.450 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 2019-03-11 04:00:02.451 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 2845 2019-03-11 04:00:02.451 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-03-11 04:00:02.452 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 2855 2019-03-11 04:00:02.454 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0 2019-03-11 04:00:02.455 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 2019-03-11 04:00:02.457 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-03-11 04:00:02.458 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2922 2019-03-11 04:00:02.459 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 2019-03-11 04:00:02.460 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 2971 2019-03-11 04:00:02.461 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 2019-03-11 04:00:02.462 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 27447 2019-03-11 04:00:02.462 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 2019-03-11 04:00:02.469 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 2992 2019-03-11 04:00:02.472 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 2019-03-11 04:00:02.473 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 3002 2019-03-11 04:00:02.494 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 2019-03-11 04:00:02.494 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 3012 2019-03-11 04:00:02.495 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 2019-03-11 04:00:02.496 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 3018 2019-03-11 04:00:02.506 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 2019-03-11 04:00:02.507 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 3024 2019-03-11 04:00:02.508 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 2019-03-11 04:00:02.508 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running 2019-03-11 04:00:02.508 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-03-11 04:00:02.509 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 2019-03-11 04:00:02.509 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running 2019-03-11 04:00:02.509 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-03-11 04:00:02.510 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 3038 2019-03-11 04:00:02.510 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 2019-03-11 04:00:02.511 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2019-03-11 04:00:02.511 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 2019-03-11 04:00:02.515 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0 2019-03-11 04:00:02.530 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 2019-03-11 04:00:02.530 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3054 2019-03-11 04:00:02.533 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2019-03-11 04:00:02.533 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2019-03-11 04:00:02.534 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 2019-03-11 04:00:02.534 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2019-03-11 04:00:02.537 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 2019-03-11 04:00:02.538 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0 2019-03-11 04:00:02.538 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 2019-03-11 04:00:02.539 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0 2019-03-11 04:00:02.539 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-03-11 04:00:02.540 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0 2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 3144 2019-03-11 04:00:02.542 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 2019-03-11 04:00:02.542 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 3150 2019-03-11 04:00:02.524 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088 2019-03-11 04:00:02.675 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.825 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:00:02.766 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.794 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.827 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.855 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.880 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.901 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.923 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.944 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.966 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.019 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.046 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.073 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.095 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.117 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.138 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.160 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:03.176 - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0 2019-03-11 04:00:03.183 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec 2019-03-11 04:00:03.184 - debug: daswetter.0 using new data structure 2019-03-11 04:00:03.190 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=1q78xxh7eqsc&v=2.0&h=1 2019-03-11 04:00:03.325 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0 2019-03-11 04:00:03.913 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 1635 2019-03-11 04:00:03.927 - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics 2019-03-11 04:00:03.918 - debug: daswetter.0 objects in list: 1635 2019-03-11 04:00:04.221 - info: ical.0 processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 2019-03-11 04:00:04.367 - info: ical.0 processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics 2019-03-11 04:00:04.369 - info: ical.0 processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics 2019-03-11 04:00:07.967 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:08.409 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM 2019-03-11 04:00:08.410 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 2019-03-11 04:00:08.410 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running 2019-03-11 04:00:08.410 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running 2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running 2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running 2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running 2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0 2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running 2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running 2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running 2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running 2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running 2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running 2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running 2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running 2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running 2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running 2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running 2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running 2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 2019-03-11 04:00:08.415 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 2019-03-11 04:00:08.415 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled 2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running 2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled 2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled 2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled 2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled 2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running 2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 2019-03-11 04:00:08.418 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running 2019-03-11 04:00:09.512 - debug: daswetter.0 nothing to do 2019-03-11 04:00:09.530 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 () 2019-03-11 04:00:10.051 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-11 04:00:12.557 - info: host.ioBroker-RasPi force terminating 2019-03-11 04:01:41.976 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting 2019-03-11 04:01:41.983 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-03-11 04:01:41.984 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.3 2019-03-11 04:01:41.988 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.144 2003:dc:9be7:1b00:8b6c:1663:3ea2:42b6 fe80::50e8:da28:a103:30a2 2019-03-11 04:01:44.085 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001 2019-03-11 04:01:44.110 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected 2019-03-11 04:01:44.239 - info: host.ioBroker-RasPi 36 instances found 2019-03-11 04:01:44.300 - info: host.ioBroker-RasPi starting 30 instances 2019-03-11 04:01:44.392 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 633 2019-03-11 04:01:44.410 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:01:47.143 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:01:47.339 - error: admin.0 setObject id missing!! 2019-03-11 04:01:47.350 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3 2019-03-11 04:01:47.374 - info: admin.0 requesting all states 2019-03-11 04:01:47.377 - info: admin.0 requesting all objects 2019-03-11 04:01:47.379 - info: admin.0 Request actual repository... 2019-03-11 04:01:49.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 644 2019-03-11 04:01:53.075 - info: admin.0 received all states 2019-03-11 04:01:53.112 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 651 2019-03-11 04:01:54.002 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:01:54.186 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.3 2019-03-11 04:01:55.107 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:01:55.270 - error: web.0 setObject id missing!! 2019-03-11 04:01:55.279 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3 2019-03-11 04:01:56.208 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082 2019-03-11 04:01:56.212 - info: web.0 http server listening on port 8082 2019-03-11 04:01:56.318 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 665 2019-03-11 04:01:57.322 - info: rpi2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-11 04:01:57.483 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.11.3 2019-03-11 04:01:58.119 - info: admin.0 received all objectsWer kann hier bitte helfen.
Gruß Michael -
Hast du ein Backup o.ä. konfiguriert? Es ist für mich doch arg verwunderlich, dass genau um 4 der komplette ioBroker runterfährt.
@AlCalzone Ja, über backitup, Standard Backup um 02:00 jeden Tag und Komplett alle 2 Tage um 03:00.
Daran kann es meiner Meinung aber nicht liegen, da die erste mir bewusste Unterbrechung im Januar während unsere Urlaubs
gewesen war. Zu der Zeit wurden die Sicherungen noch händisch durchgeführt.
Danke Gruß
Michael -
@Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
Nur mal wild geraten:
- 04:00 Uhr aus dem Log ist 03:00 UTC
- Backitup fährt den ioBroker fürs Komplett-Backup um 03:00 UTC herunter und dann nicht mehr sauber hoch
@AlCalzone Hallo, danke Für Deine Unterstützung. Wenn der Schuldige das backup ist,
Wie sollte ich vorgehen damit das backup gemacht wird aber der iobroker anschließend wieder sauber startet..
Gruß Michael -
Ich weiß es nicht - erst mal sollten wir herausfinden, ob es das wirklich ist oder doch was anderes. Vielleicht setzt du mal das Komplett-Backup aus und beobachtest - Standard sollte ja ohne Unterbrechung tun.
