    4. Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
    • Negalein
      @Nashra:
      [~~[code]~~schedule ("3 * * * *", function(){ `
      schedule ("3 * * * *", function(){ musst du nicht neu ins Script schreiben.
      Dies ist in diesem Script schon vorhanden.
      Steht ziemlich weit unten im Script!
      Such danach und editier es dir passend.
      • Nashra
        @Negalein:
        @Nashra:
        Such danach und editier es dir passend. `
        Sorry blutiger Anfänger bin :lol:
        Stimmt, steht ganz am Ende was mit Schedule. Jetzt kapier ich das, zuerst hat er gewartet und wenn er dann
        einmal gestartet ist, hat er durch den anderen es wieder auf eine Minute gesetzt. :oops:
        Man lernt immer dazu, vielen Dank.
          sectorchan @dwm last edited by sectorchan
          @dwm said in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
          Die Zahlen bei begin und end sind der Anfangs- und Endzeitpunkt in ms seit dem 1.1.1970.
          Hm, ja. Könnte man noch "human readable" gestalten :D.
          Was severity und type bei der Unwetterzentrale jetzt heissen … keine Ahnung. Wie Hormoran schrieb, beim DWD ist das gut dokumentiert.
          type=7 ist wohl "Gewitter"... aber das ist mit der Stange im Nebel stochern. Mal sehen, ob sich da nicht im Netz eine Doku findet...
          Ein Bug ist auch noch drin ... das "object" sollte eigentlich das JSON der Warnung zeigen.
          var AdapterId = "javascript.0"; var ChannelId = "UWZ"; ! var forceInitStates = true; var numOfWarnings = 3; ! var warncellid = 'UWZDE92540'; // HIER DIE EIGENE AREA ID eintragen! ! //============================================================== var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX'; ! url=url.replace("XXXAREAXXX",warncellid); ! function createStates(n){ for (var i=0; i<n; i++)/{/createstate(channelid+".warning."+i+".name","",forceinitstates,{type:/'string'});/createstate(channelid+".warning."+i+".text","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".longtext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".object","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".begin",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".end",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".severity",0,forceinitstates,{type:/'number'});/createstate(channelid+".warning."+i+".type",0,forceinitstates,{type:/}/function/processresultentry(w)/this.object="JSON.stringify(w);" this.begin="formatDate(new" date(w.dtgstart),"dd.mm.yyyy/hh:mm");/this.end="formatDate(new" date(w.dtgend),"dd.mm.yyyy/this.longtext="w.payload.translationsLongText.DE;" this.shorttext="w.payload.translationsShortText.DE;" this.severity="w.severity;" this.type="w.type;" processdata(data)/if/(!data)/return;/var/thedata="JSON.parse(data);" warnings="[];" (thedata.results.length="">0) { for (i=0; i<thedata.results.length; 3/10/i++)/{/warnings.push(new/processresultentry(thedata.results[i]));/}/*/warnings.sort(function(a,b){/var/asort="a.urgency*1000+a.category*100+a.severity;" bsort="b.urgency*1000+b.category*100+b.severity;" return/bsort-asort;/});/for/(i="0;" i<numofwarnings;/if/(i<warnings.length)/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext",warnings[i].longtext);/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext",warnings[i].shorttext);/setstate(channelid+".warning."+i+".object","{}");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",warnings[i].end);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",warnings[i].type);/else/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",0);/createstates(numofwarnings);/request="require('request');" schedule/("*/*",/function(){/request({/uri:/url,/method:/"get",/timeout:/10000,/followredirect:/true,/maxredirects:/},/function(error,/response,/body)/(response.statuscode="=" 200)/processdata(body);/<e=""></thedata.results.length;></n;>
          ! ... object drin und begin und end sind lesbar.
          ! Bitte aus der Zeile
          ~~[code]~~var forceInitStates = true; [/code]
          nach dem ersten Mal laufenlassen wieder ein
          ~~[code]~~var forceInitStates = false; [/code]
          ! machen - dient dazu, das Neuanlegen der Datenpunkte für begin und end zu erzwingen, da sich ja der Typ geändert hat.
          ! CU
          ! Werner[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          Werden die Javascript topics automatisch angelegt wenn das Script erstmal läuft?
          Ganz dumme frage, weil ich Javascript nicht kann, sondern mich eher mit c# besser zurecht finde und die syntax auch mit Google nicht deuten kann.
          Ich versteh die Ausrufezeichen als kommentar, aber nach recherche ist es das nicht.
          Die Syntax stimmt doch ganz und gar nicht, oder stell ich mich nur dumm an?
          Woher kommen die ganzen "/" Die werden mir bei einem Javascript checker als Fehler angezeigt.
          den unteren Teil entfernt habe, werden mir Error mit Compile failed angezeigt.
          • jackblackson
            jackblackson last edited by
            @dwm Meinst du du könntest das Script für die UWZ bitte nochmal posten? Hier scheint das Forum das Format verhaut zu haben.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Seit einiger Zeit wird mir vom UWZ-Script nichts mehr angezeigt. DWD und andere geben Unwetterwarnungen raus
              aber hier bei mir tut sich gar nichts. Hat das sonst noch jemand hier.
              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                @jackblackson sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                hier ist es!
                var debuglevel = 4;
                var debugchannel = 'info';
                function dwmlog( message, level, channel) {
                    if (typeof channel === 'undefined') {
                        channel = debugchannel;
                    if ( typeof level === 'undefined')
                        level = debuglevel;
                    if ( debuglevel >= level ) {
                        log (message, channel );
                var AdapterId = "javascript."+instance;
                /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                var warncellid = ['UWZAT00928'];
                var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                    var AreaChannelID = null;
                    for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                        AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                        for (var i=0; i<n; i++) {
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                function getUWZLevel (warnName){
                    var result = -1; // -1 is an error!
                    var alert = warnName.split("_");
                    var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                    if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                    else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                    else {
                        result = colors.indexOf(alert[2]);
                    return result;
                function getUWZUrgency (warnName){
                    var result = 0;
                        result = 1;
                    else {
                        result = 2; // immediate;
                    return result;
                function getLevelColor(uwzLevel) {
                    var uwzColor = [
                        0x00ff00, // 0 - Grün
                        0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                        0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                        0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                        0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                        0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                    if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                        return uwzColor[uwzLevel];
                    else
                        return 0;
                function createHTMLShort(w){
                    var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                    var theData = JSON.parse(w.object);
                    html += '<h3>';
                    if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                    html += UWZTypesArray[w.type];
                    html +="</h3>";
                    html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                    html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                    html += "</div>";
                    return html;
                function createHTMLLong(w){
                    html += '<h3>';
                    html +="</h3>";
                    html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                    html += "</div>";
                    return html;
                function processResultEntry(w) {
                    this.object = JSON.stringify(w);
                    this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                    this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                    // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                    // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                    this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                    this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                    this.severity = w.severity;
                    this.type = w.type;
                    this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                    this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                    this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                    var x = this;
                    this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                    this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                function processData(Area,data) {
                    if (!data) {
                       return;
                    var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                    var thedata = JSON.parse(data);
                    var warnings= [];
                    if (thedata.results.length>0) {
                        for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                            warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                        var asort = a.severity;
                        var bsort = b.severity;
                        return bsort-asort;
                    dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                    for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                        if (i<warnings.length) {
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                        } else {
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                function getAreaFromURI(uri) {
                    var searchstr = "&areaID=";
                    var n = uri.search(searchstr);
                    var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                    return result;
                createStates(numOfWarnings);
                // processData(jsond2);
                var request = require('request');
                    for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                            request({
                                uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                method: "GET",
                                timeout: 10000,
                                followRedirect: true,
                                maxRedirects: 10
                            }, function(error, response, body) {
                                // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                if (response.statusCode == 200) {
                                    processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @Nashra sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                  Warnzellen-Id im Skript Richtig?
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                    Ja alles korrekt, hat ja auch vor einigen Wochen mal Warnungen angezeigt.
                    Momentan geht hier richtig was ab mit Wind uns so und die anderen zeigen es ja auch an,
                    aber leider nicht nicht das Script obwohl alle 15 Minuten aktualisiert wird.
                      @Nashra
                      Hast du mal eine andere ID dazu gefügt zum testen........
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
                        @Nashra
                        Ja mehrere, aber es kommen keine Daten, seltsam 😕
                        Nachtrag: Datenpunkte sind alle vorhanden.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                          Ja, ist bei mir auch so!
                          DWD zeigt eine Warnung an.
                          UWZ-Script zeigt nichts an.
                          Aber DWD verhunzt das Datum.
                          • Nashra
                            Juhu i am not alone 😂
                            Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das Die überhaupt keine Daten mehr zur Verfügung stellen 🤔
                              @Nashra
                              Das kann sein............
                              • Nashra
                                Hm, habe jetzt einfach mal im Browser die URL eingegeben mit der ID und das wird angezeigt:
                                {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                                Das war es dann wohl...
                                  muckel last edited by
                                  eher weil kein unwetter naht. 😉
                                  Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @muckel last edited by Negalein
                                    @muckel sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                                    Dann vergleich mal das UWZ-Script mit dem DWD-Adapter!
                                    Hier bei mir liefert das Script nichts, aber DWD gibt eine Warnung raus.
                                    DWD
                                    UWZ
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @muckel last edited by
                                      Habe 10 Orte getestet wo Unwetter gemeldet werden, aber in den Datenpunkten wird nichts eingetragen 😉
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                                        @Nashra
                                        Vielleicht ist das vorübergehend oder sie haben die API eingestellt.......☹
                                        No Money - No API
                                        • Nashra
                                          @Nashra
                                          No Money - No API
                                          Dies könnte durchaus sein, versuche mal etwas in Erfahrung zu bringen was da los ist.
                                          • Nashra
                                            So die Anfrage ist raus, mal sehen ob und mit was die Antworten.
                                            123
                                            17122
