ioBroker.upnp - please test
Ich sehe nichts mehr, was ich noch verbessern kann. Ich würde die Entwicklung jetzt abschließen und an Author den Adapter übergeben.
Da den Fehler mit max_call stack nicht mehr da ist. -
@Bluefox sehe ich auch so. Mach das bitte. Dankeschön!
@SBorg kann es sein, dass die beiden devices off sind ?
@ilovegym Hab das selbe Problem wie @sborg
Bei mir handelt es sich um meinen onkyo nr616 verstärker...Meldungen kamen obwohl das Gerät an war -
@Bluefox Jepp, danke, der call stack durch den 1.5.7 ist definitiv weg
@ilovegym Die waren gerade an, sind sie aus ist Ruhe ^^...eigentlich könnte man doch IMHO auch die IPs auswählbar machen für die UPnP gelten soll? Die meisten liefern doch außer Traffic (und Fehlern) eh nix gescheites.
Nur mal so als Idee in den Raum geworfen und hier auch eigentlich fehl am Platz. -
@Bluefox wenn sich bei einem Device die IP Adresse ändert ( das war bei meinem Router heute Nacht ausnahmsweise der Fall) und bei diesem die Requests regelmässig ausgelöst werden, dann schnackelt der Adapter das nicht, es kommt dann immer ein Warning:
2019-03-09 09:55:11.201 - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.1:49000
Ich hab den Adapter gestoppt, die Request-Crons gelöscht, den Adapter wieder gestartet, gewartet... dann wieder die Request-Crons angelegt... und dann kamen die Meldungen wieder.
Erst als ich die komplette Instanz gelöscht hatte, und dann alles wieder neu angelegt habe, war Ruhe.
@ilovegym
Ich lasse mal alle Geräte suchen, dann schau ich was funktioniert und ob ich Daten rein bekomme.
Dann lösche ich alles nicht brauchbare und nimm den Haken im Adapter raus dass er keine neuen Geräte mehr suchen soll.
Die IP der Devices sind per Mac-Adresse fix an die IP gebunden. (Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.) -
Ich habe mal alles gelöscht und neu anlegen lassen. Scheint soweit alles zu laufen, jedoch mein Sky Receiver wird nun nicht mehr gefunden.
2019-03-09 13:51:59.212 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml 2019-03-09 13:52:04.144 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml 2019-03-09 13:52:06.651 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml 2019-03-09 13:52:20.316 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml 2019-03-09 13:52:25.246 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml 2019-03-09 13:52:27.754 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml 2019-03-09 13:52:27.856 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml 2019-03-09 13:52:41.419 - [32minfo[39m: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
legt aber auch keinen Ordner mehr an
Eingeschaltet?
ja logisch, kinder im Haus...wann ist der schon mal aus
heute wieder ein Ausfall meines Onkyo Verstärkers
kleiner Auszug aus dem Log2019-03-11 18:18:12.679 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.680 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:18:12.685 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:19:14.113 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888} 2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
habs nur durch zufall entdeckt,
ohne den Adapter neu zu startet läuft das ewig so weiter
was kann man dagegen machen?
Verstärker war an und im Adapter ist nur "Automatisches Abonnement" der Haken gesetzt -
Wenn du nichts von ihm nutzt, lösche einfach den kpl. UPnP-State von ihm, dann ist auch Ruhe.
Moin zusammen, da ich die Fritzbox von 6490 auf 6591 wechseln musste geht jetzt der Upnp Adp. nicht mehr.
Kann es sein das die Box 6591 nicht erkannt wird ? Weil es werden auch keine Werte eingetragen. Hat einer von euch auch die 6591 von Vodafone wo es läuft ?
Gruß und danke für eure Hilfe.
upnp auf der FB freigeschaltet?
Jupp
Send Button mal gedrückt?
@sigi234 Send button ..... ??? Ist wohl noch zu früh um das zu verstehen
sorry
@gfrene sagte in ioBroker.upnp - please test:
sorry
Den würde ich gerne drücken ... Wenn der Button mal Hallo zeigen würde
Expertenansicht ausschalten.....
