    4. Adapter: ioBroker.info
      liv-in-sky last edited by
      Kennt das noch jmd
      Beim Upgrades der Adapter wird das Fenster nicht upgedatet es kommen also keine Status Meldungen wie weit das Update ist (chrome)
      Ich muss dann im Hintergrund auswählen und hoffen dass es keine Fehler gibt oder ins Log schauen
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ldittmar
        ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Jepp... das ist neu. Hab auch leider schon festgestellt. Die Funktion wurde wahrscheinlich mit den neueren Versionen vom Admin verändert. Ich muss es nachziehen...
          gut das ich geschrieben habe - war mir nicht sicher, ob mein chrome wieder mal probleme macht 🙂
          • iomountain
            iomountain @ldittmar last edited by
            @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
            Soo... kann jemand, der das Problem mit Hostname not registered hat, die Version auf Github testen und hier Feedback geben? Danke 🙂
            Wenn es hilft:
            Über Katze https://github.com/ldittmar81/ioBroker.info installiert
            Upload gemacht, Adapter neustart, keine Änderung, News und Forum leer.
            Chromium:
            Grüße Ralph
            • ldittmar
              ldittmar Developer last edited by
              Ahh... 🤦 ... hab jetzt verstanden. Kann es sein, dass du dein ioBroker nicht über localhost bzw eine private IP, sondern ein Hostname hast? (z.B. www. meinhaus .de) ...hmm... wenn ja, dann liegt es daran und ich muss mir dazu noch was einfallen lassen. 😬
              iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • iomountain
                iomountain last edited by
                iobroker2 bzw. iobroker2.localdomain ist der Hostname, IP (192.168.7.116) über DHCP. Irgendwie nimmt er mir den Domain-Name-Suffix vom DHCP Server nicht, muss mal nachforschen.
                Soll ich was umstellen?
                • iomountain
                  Ahh... ... hab jetzt verstanden.
                  Verstanden hab ich es nicht, aber jetzt tut es:
                  http://iobroker2:8081/#tab-info NEWS und Forum leer
                  http://192.168.7.116:8081/#tab-info News und Forum funktionieren
                  Alles Bestens Danke Dir
                  Ralph
                  ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @iomountain last edited by
                    @iomountain Ich werde mir da was einfallen lassen. ☺
                    Hab noch was: Ich habe bei der Linksammlung, alles was ich gefunden habe hinzugefügt. Es ist also gut möglich, dass ich irgendwas vergessen habe. Also: Wenn was fehlt, dann her damit und ich pflege es ein.... die, die ein Github Zugang haben, können die Liste auch gerne selber bearbeiten und ein PR stellen.
                    Hier ist die Liste: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/admin/lib/data/infoData.json
                    Grüße,
                    ldittmar
                      MarkusL last edited by
                      vielen Dank für den Adapter. Ich finde ihn sehr nützlich. 2 Kurze Fragen habe ich:
                      1. Ich finde nur die Update Informationen auch als Datenpunkte. Wo kann ich denn die anderen (ZB die Upzeit) finden, damit ich sie auch in anderen Widgets verwenden kann?
                      2. Mein Dokumentationsreiter erscheint gar nicht (Chrome). Muss ich den aktivieren?
                        Danke.
                        Viele GRüße,
                        Markus
                        Homoran Global Moderator Administrators @MarkusL last edited by
                        @MarkusL sagte in Adapter: ioBroker.info:
                        Ja,
                        Links oben über der Reiter Liste aufklappen und anhaken
                          Den Info Reiter sehe ich. Ich meinte den Dokumentationsreiter, der rechts im Info Screen sein sollte.
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer @iomountain last edited by ldittmar
                            @iomountain said in Adapter: ioBroker.info:
                            Soo... ich habe Version 1.2.3 veröffentlicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eine API key für News und Forum hinzuzufügen, wenn man mit hostnames arbeitet. Ist kostenlos und du musst nur dort dein Host eintragen... bei dir also iobroker2... dann bekommst du eine Public Key, und diese trägst du in der Config ein.
                            @MarkusL said in Adapter: ioBroker.info:
                              Danke.
                              Viele GRüße,
                              Markus
                            Zu 1.... ich werde die Daten demnächst als Datenpunkt hinzufügen und auch ein paar Widgets zur Verfügung stellen. Zu 2.... Wenn du die Version 1.2.2 oder neuer hast, kannst du es in der Config des Adapters einschalten. Die Checkbox heißt "Dokumentationen anzeigen"
                            Grüße,
                            ldittmar
                            iomountain M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • iomountain
                              iomountain @MarkusL last edited by
                              wie @ldittmar schon sagte in der Config des Adapters die Checkbox "Dokumentationen anzeigen" anhaken, und dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • iomountain
                                Danke Dir, super Arbeit.
                                Nur für mich zum Verständnis: Kann es sein das der Adapter nur für Forum und News ist, der Rest geht auch so?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @iomountain last edited by
                                  @iomountain sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                  Welcher Rest?
                                  Kannst du bitte die Frage präzisieren?
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    hallo, habe version 1.2.3 - wollt nur nochmal mitteilen, dass sich die details beim update eines adapters nicht aktualisieren
                                    leider habe ich das mit dem api noch nicht ganz verstanden - könntest du bitte nochmal einen satz dazu sagen - was das ist ?
                                    • ldittmar
                                      .... dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                                      Ohh... Bei mir ist es nicht verdeckt. 🤔 Muss nochmal nachschauen.
                                      Ich denke zu meinst die API Key, oder? Wenn ja, dann hast du recht. Forum und News werden sonst nicht angezeigt, wenn man ein Hostname nutzt wie z. B. http://iobroker:8081
                                      @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                                      Jepp... Nur wenn man die Seite neu lädt. Da muss ich noch was machen.
                                      Das ist nur für die Anzeige vom Forum und News, wenn man ioBroker nicht über IP zugreift, sondern über einem Hostnamen. Also praktisch für die, die weder Forum noch News sehen. Alle andere brauchen es nicht.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                        Wenn ich einen Adapter update und mir die Details anzeigen lassen will, bleibt das LOG-Fenster leer. Fehlt da noch was? Und wenn das LOG funktioniert wäre es toll, wenn sich das Fenster nach dem Updatevorgang nicht gleich schließen würde. Vielleicht kann man da die gleiche Option hinzufügen wie unter 'Adapter'?
                                        • iomountain
                                          @Homoran sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                          Welcher Rest?
                                          Der Inforeiter funktioniert auch ohne das die Instanz läuft, nur News und Forum bleiben leer.
                                          Ist das richtig oder läuft da bei mir noch irgendwas im Hintergrund?
                                            MarkusL @ldittmar last edited by
                                            @ldittmar Vielen Dank. Und das ist es: ich habe die letzte Version nicht gehabt.
                                            Danke!
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52478
