    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by MathiasJ
      So jetzt mache ich eine groooooooße Pause!
      Ich habe die SD-karte entnommen, um diese zu sichern.
      Jetzt ist IObroker gar nicht mehr erreichbar.
      Das heißt, von vorne anfangen......denkst Du.
      ich mag nimmer und habe die faxen so was von dicke.
      Edit
      ich konnte es doch nicht lassen und habe tatsächlich nach einer Neuinstallation
      BLE und Radar2 die neueste Version zum laufen gebracht.
      ich musste Radar2 nur noch uploaden, damit es geht.
      Gruß,
      Mathias
      • frankjoke
        frankjoke last edited by frankjoke
        @Mathias,
        hab gerade V0.1.8 Beta hochgeladen, startet etwas schneller und verwendet beide ping-Arten (net-ping konnte - so wie arp-scan- keine eigenen Adressen erkennen).
        Ja, hab auch schon bemerkt dass iobroker nicht immer uploaded. Am Anfang, wenn man eine neue Instanz kreiert tut er's, wenn man aber nur einen Adapter mit neuer Version vom git updated tut ers nicht immer, dann muss man auf der Kommandozeile iobroker upload adaptername machen.
        Hoffe dass @apollon77 & co sich der Sache mal annehmen.
        Edit:
        Ach ja, hab vergessen dass ich noch an einem 'feature' arbeite: das lasthere sollte von der letzten Session übernommen werden und bei Adapterstart nicht gelöscht werden!
        • MathiasJ
          Das Problem hatte ich nur beim restore eines Backups.
          Da sind dann aber mehrere Instanzen betroffen.
          Beim Aufsetzen von Iobroker auf dem Rock64 wird eine falsche Python-Version geladen, die man manuell nachinstallieren muß. Das sollte man bei der Doku mit der neuen Installationsroutine berücksichtigen.
          Wenn man das nicht weiß, verzweifelt man an der Suche.
            RappiRN Most Active @frankjoke last edited by
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @Mathias,
            ... dann muss man auf der Kommandozeile iobroker upload adaptername machen.
            Muss man nicht in der Kommandozeile machen, dafür gibts einen Button (Pfeil nach oben) in der Adapterliste des Admin, kann sein, dass der noch hinter den Experteneinstellungen versteckt ist, aber es geht da auf jeden Fall!
            Enrico
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @RappiRN last edited by
              @RappiRN
              Danke für den Tipp!
              Hab inzwischen das Problem mit lasthere gelöst und (noch immer mit Version 1.8) auf git gestellt!
              • SBorg
                Nun auch mal getestet, sieht bisher alles gut aus 👍
                • frankjoke
                  @alle!
                  Habe gerade Version 1.0.0 auf Git gestellt! Link https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                  Noch nicht auf npm da ich bei npm dann keine Änderungen in der selben Version machen kann.
                  Habe eine englische und deutsche Beschreibung eingefügt und noch einige bugs mit lasthere und pings behoben die den Adapter öfter was nicht finden hat lassen.
                  Auch die Verarbeitung von URL's wurde verändert und sie werden jetzt gleichzeitig mit arp-scan abgefragt und brauchen keine zusätzliche Zeit.
                  Bitte um feedback wenn noch Probleme erkannt werden, ich möchte in 1-2 Tagen auf npm gehen und den Adapter in die öffentliche Liste aufnehmen.
                  Danke,
                  Frank
                  • MathiasJ
                    Dann bin ich ja mal gespannt, wann er im repro auftaucht. 🙂
                    • frankjoke
                      Übrigens, habe die Dokumentation (README) auf git ergänzt.
                      Habe auch einen Tipp dazugeschrieben wie man die Geräteliste vom alten radar-Adapter auf den neuen radar2-Adapter übernehmen kann ohne die Geräte neu anlegen zu müssen.
                      p.s.: Beide adapter können zwar gleichzeitig am System installiert sein, aber laufen darf nur einer davon!
                      • MathiasJ
                        Ist sowieso egal.
                        Radar2 ist wesentlich schneller als Radar.
                        Deshalb habe ich Radar gleich deinstalliert.
                        Gruß,
                        Mathias
                        P.S. warum darf nur einer von.beiden laufen, wenn man 2 BT Dongles installiert hat? 🙂
                        • TheDuke
                          TheDuke last edited by
                          Ich habe ihn kaputt gemacht 😞
                          Weiß nicht genau wie bekomme ihn aber nicht mehr ans laufen.
                          Im Log wiederholt sich alle paar Sekunden :
                          host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                          host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '127.0.0.1' ] }
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: path: 'arp',
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                          Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.261	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	Error: spawn arp ENOENT
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.258	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.206	info	New external IP address 0
                          Jemand eine Idee ?
                          • frankjoke
                            frankjoke @TheDuke last edited by
                            @TheDuke ,
                            Es scheint dass der 'arp'-befehl nicht funktioniert.
                            Kannst im shell mal arp eingeben und sehen ob der Befehl vorhanden ist und arbeitet?
                            Mit which arp sollte /usr/sbin/arp kommen.
                            Wenn nicht dann kannst vielleicht mit 'sudo apt-get install net-tools' es neu zu installieren.
                            Hast vielleicht was deinstalliert oder uminstalliert ...
                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • TheDuke
                              Guten Morgen ,
                              du hast recht, arp fehlt. Warum auch immer .
                              Nur leider hilft der der Befehl die net-tools zu installieren nicht .
                              theduke@ioBroker:~$ arp
                              -bash: arp: Kommando nicht gefunden.
                              theduke@ioBroker:~$ sudo apt-get install net-tools
                              net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              theduke@ioBroker:~$
                              • TheDuke
                                TheDuke @frankjoke last edited by
                                theduke@ioBroker:~$ which arp
                                theduke@ioBroker:~$ sudo which arp
                                /usr/sbin/arp
                                Mit "sudo" geht das, ohne leider nicht.
                                • TheDuke
                                  Stop, alles Retoure . Läuft wieder 🙂
                                  Habe den Adapter jetzt mehrmals neu installiert und ioBroker neu gestartet und jetzt schnurrt er wieder .
                                  Danke.
                                  Memo an mich : Jetzt lass die Finger davon !
                                  • frankjoke
                                    @TheDuke
                                    Ok, wollte dir noch sagen dass du
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                    machen sollst dann sollte arp auch ohne sudo gehen.
                                    • TheDuke
                                      Danke, aber :
                                      theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                      readlink: fehlender Operand
                                      „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                      usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                                      theduke@ioBroker:~$
                                      • frankjoke
                                        @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Danke, aber :
                                        theduke@ioBroker:~$
                                        Dann kann es leider sein dass deine Distro /usr/sbin/arp verlinkt und nicht das bin dort hinstellt.
                                        Wenn du den richtigen Pfad weißt dann kannst das mit
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip pfad/zu/arp
                                        machen.
                                        • TheDuke
                                          /usr/sbin/arp
                                          theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip /usr/sbin/arp
                                          • frankjoke
                                            @TheDuke
                                            Mach mal
                                            echo $PATH
                                            Kann es sein dass /usr/sbin da drinnen fehlt? Hast in deinem startupscipt was gemauschelt?
                                            Wenn statt arp das funktioniert dann kann das sein!
                                            /usr/sbin/arp
                                            Wenn du was mit sudo machst dann schint im PATH für root sbin drinnen zu sein, bei deinem Nutzer nicht.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231834
