    4. Adapter: ioBroker.info
      liv-in-sky last edited by
      gut das ich geschrieben habe - war mir nicht sicher, ob mein chrome wieder mal probleme macht 🙂
      • iomountain
        iomountain @ldittmar last edited by
        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
        Soo... kann jemand, der das Problem mit Hostname not registered hat, die Version auf Github testen und hier Feedback geben? Danke 🙂
        Wenn es hilft:
        Über Katze https://github.com/ldittmar81/ioBroker.info installiert
        Upload gemacht, Adapter neustart, keine Änderung, News und Forum leer.
        Chromium:
        Grüße Ralph
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by
          Ahh... 🤦 ... hab jetzt verstanden. Kann es sein, dass du dein ioBroker nicht über localhost bzw eine private IP, sondern ein Hostname hast? (z.B. www. meinhaus .de) ...hmm... wenn ja, dann liegt es daran und ich muss mir dazu noch was einfallen lassen. 😬
          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • iomountain
            iomountain last edited by
            iobroker2 bzw. iobroker2.localdomain ist der Hostname, IP (192.168.7.116) über DHCP. Irgendwie nimmt er mir den Domain-Name-Suffix vom DHCP Server nicht, muss mal nachforschen.
            Soll ich was umstellen?
            • iomountain
              Ahh... ... hab jetzt verstanden.
              Verstanden hab ich es nicht, aber jetzt tut es:
              http://iobroker2:8081/#tab-info NEWS und Forum leer
              http://192.168.7.116:8081/#tab-info News und Forum funktionieren
              Alles Bestens Danke Dir
              Ralph
              ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ldittmar
                ldittmar Developer @iomountain last edited by
                @iomountain Ich werde mir da was einfallen lassen. ☺
                Hab noch was: Ich habe bei der Linksammlung, alles was ich gefunden habe hinzugefügt. Es ist also gut möglich, dass ich irgendwas vergessen habe. Also: Wenn was fehlt, dann her damit und ich pflege es ein.... die, die ein Github Zugang haben, können die Liste auch gerne selber bearbeiten und ein PR stellen.
                Hier ist die Liste: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/admin/lib/data/infoData.json
                Grüße,
                ldittmar
                  MarkusL last edited by
                  vielen Dank für den Adapter. Ich finde ihn sehr nützlich. 2 Kurze Fragen habe ich:
                  1. Ich finde nur die Update Informationen auch als Datenpunkte. Wo kann ich denn die anderen (ZB die Upzeit) finden, damit ich sie auch in anderen Widgets verwenden kann?
                  2. Mein Dokumentationsreiter erscheint gar nicht (Chrome). Muss ich den aktivieren?
                    Danke.
                    Viele GRüße,
                    Markus
                    Homoran Global Moderator Administrators @MarkusL last edited by
                    @MarkusL sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    Ja,
                    Links oben über der Reiter Liste aufklappen und anhaken
                      Den Info Reiter sehe ich. Ich meinte den Dokumentationsreiter, der rechts im Info Screen sein sollte.
                      • ldittmar
                        ldittmar Developer @iomountain last edited by ldittmar
                        @iomountain said in Adapter: ioBroker.info:
                        Soo... ich habe Version 1.2.3 veröffentlicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eine API key für News und Forum hinzuzufügen, wenn man mit hostnames arbeitet. Ist kostenlos und du musst nur dort dein Host eintragen... bei dir also iobroker2... dann bekommst du eine Public Key, und diese trägst du in der Config ein.
                        @MarkusL said in Adapter: ioBroker.info:
                          Danke.
                          Viele GRüße,
                          Markus
                        Zu 1.... ich werde die Daten demnächst als Datenpunkt hinzufügen und auch ein paar Widgets zur Verfügung stellen. Zu 2.... Wenn du die Version 1.2.2 oder neuer hast, kannst du es in der Config des Adapters einschalten. Die Checkbox heißt "Dokumentationen anzeigen"
                        Grüße,
                        ldittmar
                        iomountain M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • iomountain
                          iomountain @MarkusL last edited by
                          wie @ldittmar schon sagte in der Config des Adapters die Checkbox "Dokumentationen anzeigen" anhaken, und dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • iomountain
                            Danke Dir, super Arbeit.
                            Nur für mich zum Verständnis: Kann es sein das der Adapter nur für Forum und News ist, der Rest geht auch so?
                              Homoran Global Moderator Administrators @iomountain last edited by
                              @iomountain sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              Welcher Rest?
                              Kannst du bitte die Frage präzisieren?
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                hallo, habe version 1.2.3 - wollt nur nochmal mitteilen, dass sich die details beim update eines adapters nicht aktualisieren
                                leider habe ich das mit dem api noch nicht ganz verstanden - könntest du bitte nochmal einen satz dazu sagen - was das ist ?
                                • ldittmar
                                  .... dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                                  Ohh... Bei mir ist es nicht verdeckt. 🤔 Muss nochmal nachschauen.
                                  Ich denke zu meinst die API Key, oder? Wenn ja, dann hast du recht. Forum und News werden sonst nicht angezeigt, wenn man ein Hostname nutzt wie z. B. http://iobroker:8081
                                  @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Jepp... Nur wenn man die Seite neu lädt. Da muss ich noch was machen.
                                  Das ist nur für die Anzeige vom Forum und News, wenn man ioBroker nicht über IP zugreift, sondern über einem Hostnamen. Also praktisch für die, die weder Forum noch News sehen. Alle andere brauchen es nicht.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                    Wenn ich einen Adapter update und mir die Details anzeigen lassen will, bleibt das LOG-Fenster leer. Fehlt da noch was? Und wenn das LOG funktioniert wäre es toll, wenn sich das Fenster nach dem Updatevorgang nicht gleich schließen würde. Vielleicht kann man da die gleiche Option hinzufügen wie unter 'Adapter'?
                                    • iomountain
                                      @Homoran sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      Welcher Rest?
                                      Der Inforeiter funktioniert auch ohne das die Instanz läuft, nur News und Forum bleiben leer.
                                      Ist das richtig oder läuft da bei mir noch irgendwas im Hintergrund?
                                        MarkusL @ldittmar last edited by
                                        @ldittmar Vielen Dank. Und das ist es: ich habe die letzte Version nicht gehabt.
                                        Danke!
                                        • ldittmar
                                          Welcher Rest?
                                          Alles funktioniert, auch wenn die Instanz nicht läuft. Ich hatte in Version 1.1 noch was drin, dass im Hintergrund lief. Das hat aber zu Problemen geführt und ich habe es ausgebaut, bis ich den Fehler behoben habe. Demnächst wird es aber wieder rein kommen.
                                          Zum News und Forum: hast du es mit der API Key probiert? Ich muss da mal auch eine genaue Anleitung dazu schreiben.
                                          @Dr-Bakterius said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Ja... Irgendwann wurde der Admin Adapter umgestellt und ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss die Änderungen vom Admin noch nachziehen.
                                          Grüße,
                                          ldittmar
                                          • iomountain
                                            nein, hab da noch eine andere Baustelle mit meinem DHCP. Aber die Lösung über die IP ist für mich ausreichend.
                                            Danke Dir
                                            Ralph
                                            79.9k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52495
