    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo
      wenn es ein Rechteproblem war müsste er jetzt laufen.
      ....und für alte Installationen gibt es ganz aktuell den Fixer
        sigi234 Forum Testing Most Active @eric2905 last edited by
        @eric2905 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
        Link geht nicht!
          denjo @Homoran last edited by
          @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          @denjo
          also einfach die neue routine durchführen?
            @denjo
            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
              denjo @Homoran last edited by denjo
              @Homoran so habe jetzt ein system neu aufgesetzt aber immer noch läuft der amazon dash adapter nicht
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.load (module.js:566:32)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module._compile (module.js:653:30)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at require (internal/module.js:11:18)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.require (module.js:597:17)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
              amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.105	error	uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                gibt es bei dem Adapter einen Hinweis dass zusätzliche Module installiert werden müssen?
                Wenn ja, hast du das gemacht?
                  @Homoran ohh übersehen, klasse endlich läuft alles, vielen dank
                    Semenchkare last edited by Semenchkare
                    ich habe, seitdem ich das script ausgeführt habe, probleme mit vcard, welches bisher nie muckte.
                    vcard.0	2019-03-01 07:49:47.508	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10671'
                    vcard.0	2019-03-01 07:49:47.459	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
                    host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:46.177	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 10671
                    tankerkoenig.0	2019-03-01 07:49:36.198	info	Reading data from tankerkoenig ...
                    host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.842	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                    daswetter.0	2019-03-01 07:49:16.824	debug	nothing to do
                    host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                    host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.154	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:99:17)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:323:30)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.151	error	by controller[0]: at getNameToNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:401:39)
                    Caught	2019-03-01 07:49:16.150	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    ich habe die Instanz gelöscht und nochmals neu aufgespielt, kein Erfolg....
                    Beim Starten der Instanz kommt irgendwie ein Zugriffsfehler auf die Datei...
                    vcard.0	2019-03-01 07:58:50.799	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10762'
                    vcard.0	2019-03-01 07:58:50.746	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
                    klicke ich den Pfad zur vcard-Datei an, kann ich sie am PC ansehen (liegt auf einem internen Web-Server, Synology.
                    Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
                      Gelöst!
                      Das Problem ist, dass vCard erwartet, dass die Datei iobroker.vcard im Besitz vom user iobroker ist.
                      was habe ich getan: die iobroker.vcard auf den pi kopiert (ins verzeichnis opt). Dort habe ich mit chown den Besitzer per sudo chown auf "iobroker" geändert.
                      Voila - nach Neustart der Instanz kein Fehler mehr!
                      PS: auf dem Webserver konnte ich das nicht ändern, ich hätte dort einen User "iobroker" anlegen müssen, um den Besitz von iobroker.vcard ändern zu können....
                        Alexander.G @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Wollte abschließend noch berichten. Es war tatsächlich der Rock64 für die Abstürze und zerschossenen Dateien verantwortlich. Hatte mir im Land der Sonne nochmal einen bestellt. Jetzt tut er seit 3 Tagen ohne Probleme☺
                        Danke für die Hilfe!
                          Super und danke für die Rückmeldung!
                            peer69 Forum Testing last edited by
                            Habe mein Core-Produktivsystem nun mit Hilfe des Fixer-Skripts umgestellt. Das hat ohne Zwischenfälle funktioniert. Auch die SBC-Slaves konnten ohne Probleme umgestellt werden. Sogar eher anfällige Adapter (bei mir insb. YAHKA und ZWave) kamen anschließend fehlerfrei wieder hoch.
                            Gute Arbeit und vielen Dank dafür! 🙂
                              jiglitsch last edited by
                              Hallo zusammen.
                              Also irgendwas scheint dich da nicht zu stimmen. Ich habe jetzt zweimal unabhängig voneinander auf zwei Geräten iobroker installiert.
                              In beiden Fällen war iobroker nicht über den Browser erreichbar. In dem Troubleshooting Beitrag habe ich dann den Hinweis gefunden, die Admin-Instanz manuell zu installieren. Das hat auch dann funktioniert... aber das kann doch nicht sein?
                              In allen Tutorials wird nur das Installationsskript ausgeführt und alles funktioniert... nur bei mir nicht.
                              Geräte: Cubitruck
                              OS: Armbian
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @jiglitsch last edited by
                                @jiglitsch Dann poste mal einen Log der Installationen sowie den Inhalt der Datei /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt.
                                Außerdem die Ausgabe der folgenden Befehle:
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                Ggf. sieht man da schon was schief läuft.
                                  Output INSTALLER_INFO:
                                  Installer version: 2019-05-14
                                  Installation date 2019-05-28
                                  Platform: linux
                                  Installed as non-root user jigl
                                  init system: systemd
                                  Autostart: systemd
                                  ACL enabled: true
                                  Platform: linux
                                  Autostart: systemd
                                  ACL enabled: true
                                  jigl@cubietruck:~$ node -v
                                  v8.16.0
                                  jigl@cubietruck:~$ nodejs -v
                                  v8.16.0
                                  jigl@cubietruck:~$ npm -v
                                  6.4.1
                                  Was genau meinst du mit "Dann poste mal einen Log der Installationen".
                                  Danke schonmal
                                  • AlCalzone
                                    @jiglitsch sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                    Die Ausgabe auf dem Bildschirm, wenn du per Skript installierst.
                                    Der Rest sieht alles gut aus
                                      jiglitsch last edited by jiglitsch
                                      Ich hab es jetzt gerade nochmal neu installiert.
                                      Diesmal hatte ich sogar (wieso auch immer) ein paar eventuell interessante outputs.:
                                      jigl@cubietruck:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Welcome to the ioBroker installer!
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/4)
                                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Directory /opt/iobroker created
                                          Installing ioBroker (3/4)
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         data->callback.Call(2, argv);
                                      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                                      ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                         Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         data->callback.Call(1, argv);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                      ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                       int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                                      In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                                                       from ../src/serialport.h:3,
                                                       from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                                      /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                              __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
                                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                       void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                                      /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                      ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                                      ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         obj->callback.Call(2, argv);
                                      In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                                          Finalizing installation (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                      Fixing directory permissions...
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://192.168.178.50:8081 in a browser and start configuring!
                                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                                      Was zum Teufel... jetzt hat es geklappt O_o. Ich kann iobroker instant im Browser ausfrufen.
                                      Das muss ich nicht verstehen.
                                      Danke trotzdem 🕵
                                      • AlCalzone
                                        Das ist meine Aura 👻 ... passiert mir öfter 😄
                                          cruunnerr last edited by
                                          die links zu den Anleitungen sind defekt 😞
                                          will gerade Biobroker im Proxmox Container installieren und weiß jetzt nicht welche Anleitung nun noch nutzbar ist 😕
                                            Homoran Global Moderator Administrators @cruunnerr last edited by
                                            @cruunnerr
                                            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                            1.0k
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114214
