    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Das Problem hatte ich nur beim restore eines Backups.
      Da sind dann aber mehrere Instanzen betroffen.
      Beim Aufsetzen von Iobroker auf dem Rock64 wird eine falsche Python-Version geladen, die man manuell nachinstallieren muß. Das sollte man bei der Doku mit der neuen Installationsroutine berücksichtigen.
      Wenn man das nicht weiß, verzweifelt man an der Suche.
        RappiRN Most Active @frankjoke last edited by
        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        @Mathias,
        ... dann muss man auf der Kommandozeile iobroker upload adaptername machen.
        Muss man nicht in der Kommandozeile machen, dafür gibts einen Button (Pfeil nach oben) in der Adapterliste des Admin, kann sein, dass der noch hinter den Experteneinstellungen versteckt ist, aber es geht da auf jeden Fall!
        Enrico
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @RappiRN last edited by
          @RappiRN
          Danke für den Tipp!
          Hab inzwischen das Problem mit lasthere gelöst und (noch immer mit Version 1.8) auf git gestellt!
          • SBorg
            Nun auch mal getestet, sieht bisher alles gut aus 👍
            • frankjoke
              frankjoke last edited by frankjoke
              @alle!
              Habe gerade Version 1.0.0 auf Git gestellt! Link https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
              Noch nicht auf npm da ich bei npm dann keine Änderungen in der selben Version machen kann.
              Habe eine englische und deutsche Beschreibung eingefügt und noch einige bugs mit lasthere und pings behoben die den Adapter öfter was nicht finden hat lassen.
              Auch die Verarbeitung von URL's wurde verändert und sie werden jetzt gleichzeitig mit arp-scan abgefragt und brauchen keine zusätzliche Zeit.
              Bitte um feedback wenn noch Probleme erkannt werden, ich möchte in 1-2 Tagen auf npm gehen und den Adapter in die öffentliche Liste aufnehmen.
              Danke,
              Frank
              • MathiasJ
                Dann bin ich ja mal gespannt, wann er im repro auftaucht. 🙂
                • frankjoke
                  Übrigens, habe die Dokumentation (README) auf git ergänzt.
                  Habe auch einen Tipp dazugeschrieben wie man die Geräteliste vom alten radar-Adapter auf den neuen radar2-Adapter übernehmen kann ohne die Geräte neu anlegen zu müssen.
                  p.s.: Beide adapter können zwar gleichzeitig am System installiert sein, aber laufen darf nur einer davon!
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by MathiasJ
                    Ist sowieso egal.
                    Radar2 ist wesentlich schneller als Radar.
                    Deshalb habe ich Radar gleich deinstalliert.
                    Gruß,
                    Mathias
                    P.S. warum darf nur einer von.beiden laufen, wenn man 2 BT Dongles installiert hat? 🙂
                    • TheDuke
                      TheDuke last edited by
                      Ich habe ihn kaputt gemacht 😞
                      Weiß nicht genau wie bekomme ihn aber nicht mehr ans laufen.
                      Im Log wiederholt sich alle paar Sekunden :
                      host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                      host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '127.0.0.1' ] }
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: path: 'arp',
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                      Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.261	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	Error: spawn arp ENOENT
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.258	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                      radar2.0	2019-03-09 19:41:34.206	info	New external IP address 0
                      Jemand eine Idee ?
                      • frankjoke
                        frankjoke @TheDuke last edited by
                        @TheDuke ,
                        Es scheint dass der 'arp'-befehl nicht funktioniert.
                        Kannst im shell mal arp eingeben und sehen ob der Befehl vorhanden ist und arbeitet?
                        Mit which arp sollte /usr/sbin/arp kommen.
                        Wenn nicht dann kannst vielleicht mit 'sudo apt-get install net-tools' es neu zu installieren.
                        Hast vielleicht was deinstalliert oder uminstalliert ...
                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • TheDuke
                          Guten Morgen ,
                          du hast recht, arp fehlt. Warum auch immer .
                          Nur leider hilft der der Befehl die net-tools zu installieren nicht .
                          theduke@ioBroker:~$ arp
                          -bash: arp: Kommando nicht gefunden.
                          theduke@ioBroker:~$ sudo apt-get install net-tools
                          net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          theduke@ioBroker:~$
                          • TheDuke
                            TheDuke @frankjoke last edited by
                            theduke@ioBroker:~$ which arp
                            theduke@ioBroker:~$ sudo which arp
                            /usr/sbin/arp
                            Mit "sudo" geht das, ohne leider nicht.
                            • TheDuke
                              Stop, alles Retoure . Läuft wieder 🙂
                              Habe den Adapter jetzt mehrmals neu installiert und ioBroker neu gestartet und jetzt schnurrt er wieder .
                              Danke.
                              Memo an mich : Jetzt lass die Finger davon !
                              • frankjoke
                                @TheDuke
                                Ok, wollte dir noch sagen dass du
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                machen sollst dann sollte arp auch ohne sudo gehen.
                                • TheDuke
                                  Danke, aber :
                                  theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                  readlink: fehlender Operand
                                  „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                  usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                   Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                                  theduke@ioBroker:~$
                                  • frankjoke
                                    @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Danke, aber :
                                    theduke@ioBroker:~$
                                    Dann kann es leider sein dass deine Distro /usr/sbin/arp verlinkt und nicht das bin dort hinstellt.
                                    Wenn du den richtigen Pfad weißt dann kannst das mit
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip pfad/zu/arp
                                    machen.
                                    • TheDuke
                                      /usr/sbin/arp
                                      theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip /usr/sbin/arp
                                      • frankjoke
                                        @TheDuke
                                        Mach mal
                                        echo $PATH
                                        Kann es sein dass /usr/sbin da drinnen fehlt? Hast in deinem startupscipt was gemauschelt?
                                        Wenn statt arp das funktioniert dann kann das sein!
                                        /usr/sbin/arp
                                        Wenn du was mit sudo machst dann schint im PATH für root sbin drinnen zu sein, bei deinem Nutzer nicht.
                                        • TheDuke
                                          Mach mal
                                          echo $PATH
                                          theduke@ioBroker:~$ echo $PATH
                                          /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                          • TheDuke
                                            export PATH=$PATH:/sbin/:/usr/sbin/
                                            jetzt geht arp ohne sudo 🙂
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231885
