    4. Hardware für Anfänger NUC
      skokarl last edited by skokarl
      aber es wird ....
      • Segway
        Segway @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
        aber es wird ...
        ähm, kannst du deine Badewanne anschalten 🤔 ?
        • TheDuke
          TheDuke last edited by
          Ja leck mich fett ..... das in so kurzer Zeit ..... Respekt !!
          Kamera geht auch ..... cool.
            skokarl @Segway last edited by
            @Segway sagte in Hardware für Anfänger NUC:
            aber es wird ...
            HAHAHAHAHA
            nur den HUE LED Stripe
            • Chaot
              Chaot @Segway last edited by
              @Segway Ok, wer lesen kann....👀
                Frank_y @TheDuke last edited by
                @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                @Frank_y sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                Du hast den BOXNUC6CAYH verlinkt, der laut Beschreibung max. 8GB RAM kann. Aber du hast dann offensichtlich 16GB eingebaut. Läuft das soweit stabil?
                Ja läuft stabil !!
                Gibt es irgendwelche Einschränkungen/Warnungen bzw. wieso geht das?
                Das geht weil @Segway das gesagt hat und mir empfohlen hat und ich es dann auch positiv getestet habe. Genaueres weiß ich leider nicht.
                Aufgrund der 8GB RAM-Beschränkung war ich auf dem Weg zum NUC7i3
                Ja im Internet sehen viele Halbwahrheiten und was soll ich sagen, probieren geht über studieren :-)T
                @TheDuke : du hast 2x CT102464BF160B (Version 1600MT/s) eingebaut und nicht 2x CT102464BF186D (Version 1866MT/s)
                Korrekt? (nur um sicher zu gehen, dass der NUC auch bei mir mit 16GB rennt)
                BBTown TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @Frank_y last edited by BBTown
                  @Frank_y auf dieser Seite findest Du die Spezifikationen der NUC Systeme.
                  Da kannst Du den kompatiblen Speicher ablesen wenn Du die Modellbezeichnung kennst.
                  Für den NUC6CAYB von TheDuke steht dort bspw.:
                  Unterstützt werden also beide
                  • TheDuke
                    TheDuke @Frank_y last edited by
                    mein Speicher (zwei Stück)
                      aleks-83 last edited by
                      Das klingt ja alles echt super.
                      Ich hab mir im November einen NUC7CJYH bestellt und er ist immer noch nicht geliefert worden.
                      Jetzt überlege ich, doch auf den NUC6CAYH zu wechseln.
                      Das wollte ich eigentlich nicht, da er "nur" DDR3 RAM hat und der NUC7CYJH DDR4.
                      (Den DDR4 SPeicher habe ich jetzt auch schon 2 Monate hier, müsste ich iwie zurück schicken.)
                      Was macht denn die Speicherauslastung bei dir so?
                        aleks-83 last edited by aleks-83
                        Also ich bin jetzt zum 6CAYH gewechslet 😀
                        Habe ihn mit einer 120GB Sandisk SSD und 2x8 GB Crucial CT102464BF160B bestückt.
                        Diese Kombi lief ja hier bei @TheDuke wohl sehr gut.
                        Ich konnte jetzt Proxmox installieren, aber der NUC zeigt mir schon vorher und auch nachher Fehlermeldungen an.
                        Die möchte ich nicht einfach ignorieren, auch wenn ich zumindest die Proxmox Webinterface von aussen erreiche.
                        Ob alles läuft wie es soll weiß ich ja jetzt nicht.
                        Wo sollte ich ansetzen?
                        Jemand eine Idee?
                        Diese Meldung bekomme ich kurz bevor der Proxmox welcome BIldschirm mit Login kommt.
                        • TheDuke
                          Hast du das Bios schon erneuert ?
                          hatte ich gemacht
                            Homoran Global Moderator Administrators @aleks-83 last edited by
                            @aleks-83
                            Das sieht nach einem Speicherfehler aus.
                            Wie Duke schon schreibt, neheme auch ich an, dass du das neueste BIOS noch nicht drauf hast.
                            Die inoffizielle Belegung mit 16GB KANN auch erst mit dem neuesten BIOS möglich sein.
                            Die offizielle Belegung mit 2x4 KANN von dem damaligen BIOS herrühren.
                              Garf @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                              Ich habe vor ca. 2 Wochen meine NUC6CAYH eingerichtet. Das im Auslieferungszustand installierte BIOS war aus dem Frühjahr 2017. Probleme mit den 2x8GB Speicherbausteine hatte ich nicht.
                              Meine Vorgehensweise habe ich hier beschrieben.
                              • TheDuke
                                ja, ich meine auch das der Speicher von Anfang an funktionierte. Aber die Meldungen von Bluetooth sollten mit dem neuen Bios Geschichte sein.
                                Man könnte ja mal mit einem Riegel Speicher booten und danach mal mit dem anderen um zu sehen ob da einer der beiden defekt ist.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                                  @TheDuke
                                  Die Meldung kommt bei BANK0 und bei BANK1
                                  Entweder sind des die falschen Riegel (z.B. kein LPDDR) oder das BIOS mag nur 4GB je Bank.
                                  Da nützt dann das herausnehmen eines Riegel nichts
                                    Ich tippe auch auf Speicher, die eine oder andere Meldung zur Firmware
                                    wird nicht weggehen, da fehlen noch spezielle Treiber, hab ich auch nicht weggekriegt.
                                    Da geht es um iwlwifi-3168.23 ( und 24 und 25 und 26)
                                    außerdem i915/bxt_dmc_ver1_07.
                                    Auswirkungen habe ich aber noch nicht festgestellt, denke mal es ist nur der WiFi Treiber, den nutze ich eh nicht.
                                    Also, auf jeden Fall mal das Bios updaten.
                                      SirMiker last edited by SirMiker
                                      Eine kurze Zwischenfrage
                                      Würde der nur für iobroker mit 8GB Ram reichen?!
                                      https://www.amazon.de/Intel-BOXDCCP847DYE-Barebone-PC-Celeron-Betriebssystem/dp/B00B7I8HZ4
                                      gruß mike
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SirMiker last edited by
                                        @SirMiker
                                        Aber sicher
                                          SirMiker @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                            Danke euch.
                                            Ich werde dann bei Gelegenheit mal das BIOS updaten.
                                            Kann die nächste Woche nur per VPN auf die Kiste. Da muss das nicht sein 😬
                                            1.0k
                                            129
                                            13744
