    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      helfi9999 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      hi kannst du eventuell das Script für Alexa Sprache bereit stellen.
      Das wäre ganz nett.
      Rest habe ich selber hinbekommen zum größten Teil.
      Wahnsinns Arbeit von dir.
      gruß helfi9999
        skokarl @Serial13579 last edited by
        @Serial13579 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Guten Abend,
        vielen Dank für die schöne VIS.
        Aber ich glaube ich bin zu blöd ☹
        ich weiß einfach nicht wo ich die icons einfügen soll, wenn ich den Pfad so wie du es oben geschrieben hast erstelle kann ich dort keine icons einfügen.
        Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte ?
        Ich wünsche allen ein schönes Wochenende 🙂
        es wäre für uns einfacher wenn Du das Problem genauer beschreiben würdest..... von welchem Pfad redest Du ? von welchen Icons ? von welchem Widget ?
        • Meister-x
          Meister-x last edited by
          Hallo ,
          bin wahnsinnig beindruckt vor sovielen Spezialisten !
          ....ich als kleiner Bastler hoffe ,ich bekomme eine kleine Hilfe.
          Möchte meine Instar Kamera in meiner VIS anzeigen lassen,es funktioniert auch wenn ich über die Web Oberfläche gehe-aber in der VIS App zeigt es mir nix mehr an ??
          Habe schon Tage rumgebastelt ..
          Hardware Samsung TAB Tablet-
          -vielleicht kennt einer das Problem ?!
          Gerhard
          • Meister-x
            ach vergessen..
            frage die Kamera über Snapshot alle 5sec ab...
              skokarl @Meister-x last edited by
              @Meister-x sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Hallo ,
              Gerhard
              Du übergibst beim Stream User und Passwort ?
              • Meister-x
                ja ,mein link sieht folgend aus:
                http://guest:xxxxx@192.xxx.xx:80/auto2.jpg
                  ok....das geht so nicht. Android erlaubt es nicht, aus einem Contaner heraus auf die Kamera zuzugreifen.
                  • Meister-x
                    wenn ich die VIS über die Weboberfläche am Tablet starte geht es ,nur nicht über ioBroker.vis APP ?
                    • SmarthomeMF
                      SmarthomeMF last edited by
                      Hallo
                      Das ist ein sehr tolle Projekt!!!
                      Danke das du das mit uns teilst.
                        jack99n last edited by
                        Hallo Kuddel,
                        Ich bin jetzt auch endlich dazu gekommen die Astroanzeige einzubauen. Leider funktioniert die Berechnung für die Nacht bei mir nicht, in welchem Skript müssten die DP nachtlaenge_fortschritt und nachtlaenge_keinlicht? Die beiden DP bleiben immer auf false stehen, und in deine Skripte finde ich sie auch nicht.
                          Bevor ich jetzt den Aufwand betreibe und jedes verwendetet Skript nach und nach auf Seite 1 als TXT-Dateihinzufüge, wollte ich mal fragen, ob ich evtl. auch mit der SKript-Export FUnktion arbeiten kann?
                          Ich würde meine ioBroker-VM klonen und dann alle nicht relevanten Skripte im Klon löschen.
                          Danach würde ich alle Skripte exportieren und diese Datei dann auf Seite 1 anfügen.
                          Beim Import auf eurer Seite sehe ich dann nur leider ein Problem, weil ich denke, dass alle bereits vorhandenen Skripte überschrieben werden
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Mach es dir leicht.
                            Alle Script in ein ZIP. Das hochladen und jeder kann sich raussuchen was er braucht.
                              Ich habe soeben den Export meiner Skript auf Seite 1 im ersten Post hinzugefügt.
                              Ich hoffe ihr könnte die Datei irgendwie verwenden
                              H E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Kuddel vielen Dank für die Bereitstellung.
                                Wenn ich Fragen habe werde ich mich nochmals melden.
                                  excalibur270 @Kuddel last edited by excalibur270
                                  @Kuddel Müsste doch klappen wenn ich das extrahiere, meine Scripte ebenso downloade, extrahieren die von dir reinpacken wieder zippen und uploaden. Oder denke ich da falsch?
                                  K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuddel @excalibur270 last edited by
                                    @excalibur270 auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Könnte klappen. Müsste man mal testen
                                      Kaiman55 @excalibur270 last edited by Kaiman55
                                      @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Ich habe gerade mit ner Test Proxmox VM verschiedene Varianten durchgetestet.
                                      Die von Dir genannte funktioniert.
                                      Da Kuddel andere Verzeichnisnamen verwendet als ich, klappt es sogar, wenn ich sein ZIP direkt in meine Daten importiere.
                                      Meine Scripte waren alle noch da.
                                      Das einizige Script was kaputt ist und nicht sauber importiert wurde, ist das Staubsauger Script.
                                      Aber vielleicht liegt der Fehler da schon im Export.
                                      K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kuddel @Kaiman55 last edited by
                                        @Kaiman55 super, dass der Test funktioniert hat. Dann Schreibe ich auf Seite 1 mal eine kurze Anleitung dazu.
                                        Habe mir mein Staubsaugerskript nochmal eben angeguckt.
                                        Habe einen BLocky Export und Import ausgeführt. Ging ohne Probleme. Komisch...
                                          excalibur270 @Kaiman55 last edited by
                                          @Kaiman55 Danke für die info
                                            Hallo kuddel,
                                            Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Jack99n
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489470
