    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
      Das was jetzt dort steht, sieht aber auch schon anders aus, als auf Deinem ersten Screenshot.
      Na klar, ich probier ja auch die ganze Zeit schon aus, dass es irgendwie klappt.
      Klappt aber dann doch nicht?
      Trag mal bei Kontowiederherstellung eine andere E-Mail ein und am besten die, die Du auch bei Google dafür hinterlegt hast.
      Dies war und ist hinterlegt. Habe jetzt noch eine andere dazu eingetragen. mal schauen.
      • bahnuhr
        So, andere Email klappt auch nicht.
        Vielleicht liegt es ja wieder an Windows, dass dies nicht funktioniert.
        Schade auch, hätte den Adapter gut gebrauchen können.
          Jan1 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          na das ist blöd, bei Google die selbe Adresse zur Wiederherstellen des Konto anzugeben, wie die des eigentlichen Konto. Wenn das Konto gesperrt ist, dann ist das gesperrt und die Adresse bringt Dir nichts. Ich glaub das steht sogar irgendwo in der Doku des Adapter, dass das nicht funktioniert.
          Ändere mal die Adresse und schau ob's läuft. Wie geschrieben, Google macht da ab und an mal Zicken beim Login, wobei die Verbindungsprüfung trotzdem funktionieren muss.
          Ich erhalte von Google deshalb auch ab und an mal Sicherheitswarnungen, dass jemand mit meinem Login versucht hat sich anzumelden. Klar, das war ja auch der Adapter und sollte auch zugelassen werden. Ich hab die ffen auch schon angeschrieben, dass ich eine Funktion vermisse, mit der ich solche angeblich verdächtigen Login-versuche einfach legitimieren kann, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Wir wahrscheinlich nix bringen, da bei denen alles was nicht Google ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt🙃
          • bahnuhr
            Hab ich doch gemacht. Siehe 1 Beitrag vorher.
            Klappt nicht!
              @bahnuhr
              OK, dann gehen mir die Ideen auch aus.
              • bahnuhr
                Naja,
                vielleicht könnte der Entwickler mal was dazu sagen.
                Glaube nicht, dass ich der einzige bin der das Problem hat.
                Aber vielleicht der Einzige der sich wieder einmal äußert.
                mfg
                  @bahnuhr
                  Zum Login hat er sich schon geäußert und da ist eben Fakt, wenn der Verbindungstest nicht klappt, liegts am Login und nicht am Adapter.
                  Hast Du noch ein andres Google Konto?
                  A bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    AndySommer @Jan1 last edited by
                    @Jan1 Klappt es denn bei dir?
                      Jan1 @AndySommer last edited by
                      @AndySommer
                      Ja, bist auf das Problem das Google eben mit dem Login hat und den ab und zu nicht freigibt. Grundsätzlich läuft der Adapter aber und der Verbindungstest wird immer erfolgreich abgeschlossen, selbst wenn der Adapter gelb ist.
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Jan1 ok...ist es denn irgendwie mal möglich herauszufinden was du anders machst als wir. Bzw. welche Einstellungen oder gar andere Zusammenhänge.
                        in meinem Fall verhält es sich genauso wie bei bahnuhr. 5 oder 6 google-konten versucht. teils neu angelegt. Alles Einstellungen so wie gefordert konfiguriert. Bin fast der Überzeugung, das es mit was anderem zusammen hängt. Mag sein das der Adapter funktioniert. Nur uns fehlt irgendwas um diesen Schritt weiter zu kommen.
                        Am Rande... diese Probleme hat Home Assistent nicht. Email und Passwort zum Login und läuft.
                        bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          Ja, hab ich.
                          Und da klappt der verbindungstest auch nicht.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @AndySommer last edited by
                            @AndySommer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                            Home Assistent
                            Was ist das für einer?
                            Wo find ich den ?
                              AndySommer @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr das ist leider ein komplett anderes system was die sache auch nur wieder erschwert.
                              es gab hier mal ein adapter (hassio zu iobroker) der beide verknüfte. funktioniert leider auch nicht mehr.
                              hatte kurzzeitig beide systeme am laufen und mir die states via mqtt gesendet. kompliziert und meiner meinung nach unnötig. das muss auch hier funktionieren. schon alleine aus Ehrgeiz.
                              aber kannst es dir ja mal anschauen. Home Assistent - https://www.home-assistant.io/components/device_tracker.google_maps/
                              ...wie gesagt, leider ein anderes system. Ich möchte gern das es auch hier funktioniert.
                                @Jan1 kann es am Admin-Adapter liegen. oder vielleicht an der Verbindung? wlan...lan...? eure Geräte sind von außerhalb erreichtbar?
                                  Jan1 @AndySommer last edited by Jan1
                                  Dann klären wir mal ab auf welchen System bei Euch der IOBroker läuft und welche relevanten Versionen die Installation hat.
                                  Bei mir läuft das auf einem Raspi 3B+ mit Raspian
                                  node: 8.15.1
                                  nodejs: 8.15.1
                                  NPM: 6.8.0
                                  Admin: 3.6.0
                                  Adapter: 1.5.2
                                  Was habe ich gemacht: Konto bei Google angelegt und die Login Daten im Adapter hinterlegt, fertig
                                  Das ganze läuft aber bei mir auch schon länger und das sind nur die aktuellen Versionen. Lief vorher auch auf einem Pi 3B, mein System ist von außen nicht erreichbar und hängt per LAN an der Fritz.
                                    @Jan1
                                    NPM: v6.4.1
                                    Node.js: v8.15.0
                                    Admin: 3.6.0
                                    Adapter: 1.5.2
                                    Hardwar: tinkerboard
                                    dann werde ich die beiden Sachen mal aktualisieren.
                                      @AndySommer
                                      kann nicht schaden, aber daran wird es nicht liegen, da das bei mir mit den Versionen auch schon lief.
                                      A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Jan1
                                        ist dein pi von außen erreichbar?
                                        • bahnuhr
                                          ioB läuft auf Win7-Laptop
                                          node: 8.12.0
                                          nodejs: 8.12.0
                                          NPM: 6.4.1
                                          Admin: 3.5.10
                                          js-controller: 1.4.2
                                          neues Konto bei google.
                                          Und bei den anderen google konten standortfreigabe für das neue Konto.
                                          Im Browser bei maps sehe ich dann bei dem neuen Konto die Bilder der anderen (dies funktioniert)
                                            @Jan1
                                            im Admin Adapter habe ich konkret die ip Adresse angegeben. also nicht alle...
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            110525
