    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      AndySommer @Jan1 last edited by
      @Jan1 ok...ist es denn irgendwie mal möglich herauszufinden was du anders machst als wir. Bzw. welche Einstellungen oder gar andere Zusammenhänge.
      in meinem Fall verhält es sich genauso wie bei bahnuhr. 5 oder 6 google-konten versucht. teils neu angelegt. Alles Einstellungen so wie gefordert konfiguriert. Bin fast der Überzeugung, das es mit was anderem zusammen hängt. Mag sein das der Adapter funktioniert. Nur uns fehlt irgendwas um diesen Schritt weiter zu kommen.
      Am Rande... diese Probleme hat Home Assistent nicht. Email und Passwort zum Login und läuft.
      bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
        Hast Du noch ein andres Google Konto?
        Ja, hab ich.
        Und da klappt der verbindungstest auch nicht.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @AndySommer last edited by
          @AndySommer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
          Home Assistent
          Was ist das für einer?
          Wo find ich den ?
            AndySommer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr das ist leider ein komplett anderes system was die sache auch nur wieder erschwert.
            es gab hier mal ein adapter (hassio zu iobroker) der beide verknüfte. funktioniert leider auch nicht mehr.
            hatte kurzzeitig beide systeme am laufen und mir die states via mqtt gesendet. kompliziert und meiner meinung nach unnötig. das muss auch hier funktionieren. schon alleine aus Ehrgeiz.
            aber kannst es dir ja mal anschauen. Home Assistent - https://www.home-assistant.io/components/device_tracker.google_maps/
            ...wie gesagt, leider ein anderes system. Ich möchte gern das es auch hier funktioniert.
              @Jan1 kann es am Admin-Adapter liegen. oder vielleicht an der Verbindung? wlan...lan...? eure Geräte sind von außerhalb erreichtbar?
                Jan1 @AndySommer last edited by Jan1
                Dann klären wir mal ab auf welchen System bei Euch der IOBroker läuft und welche relevanten Versionen die Installation hat.
                Bei mir läuft das auf einem Raspi 3B+ mit Raspian
                node: 8.15.1
                nodejs: 8.15.1
                NPM: 6.8.0
                Admin: 3.6.0
                Adapter: 1.5.2
                Was habe ich gemacht: Konto bei Google angelegt und die Login Daten im Adapter hinterlegt, fertig
                Das ganze läuft aber bei mir auch schon länger und das sind nur die aktuellen Versionen. Lief vorher auch auf einem Pi 3B, mein System ist von außen nicht erreichbar und hängt per LAN an der Fritz.
                  @Jan1
                  NPM: v6.4.1
                  Node.js: v8.15.0
                  Admin: 3.6.0
                  Adapter: 1.5.2
                  Hardwar: tinkerboard
                  dann werde ich die beiden Sachen mal aktualisieren.
                    @AndySommer
                    kann nicht schaden, aber daran wird es nicht liegen, da das bei mir mit den Versionen auch schon lief.
                    A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Jan1
                      ist dein pi von außen erreichbar?
                      • bahnuhr
                        ioB läuft auf Win7-Laptop
                        node: 8.12.0
                        nodejs: 8.12.0
                        NPM: 6.4.1
                        Admin: 3.5.10
                        js-controller: 1.4.2
                        neues Konto bei google.
                        Und bei den anderen google konten standortfreigabe für das neue Konto.
                        Im Browser bei maps sehe ich dann bei dem neuen Konto die Bilder der anderen (dies funktioniert)
                          @Jan1
                          im Admin Adapter habe ich konkret die ip Adresse angegeben. also nicht alle...
                            @Jan1
                            (habe heute den roadtraffic installiert) läuft auch über Google. Selbe schematik... email und passwort. läuft
                              @Jan1
                              Was meinst Du damit?
                                @Jan1
                                  @AndySommer
                                  da hatte ich mal was geändert, danach lief der IOBroker nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt stand da auch in der Doku, dass man da nichts ändern soll. Wobei ich auch nicht glaube, dass es damit zusammen hängt.
                                    denjo last edited by
                                    wo bekomme ich diese zaun-id her?
                                    • siggi85
                                      siggi85 @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                      @siggi85
                                      Der Adapter läuft generell. Was ab und an nicht funktiniert ist das Login bei Google und dafür hab ich mir ein Blockly gebastelt, das den Adapter deaktiviert falls das auftritt und 30 Minuten später wieder einschaltet. Damit läuft das ganz gut.
                                      Achso. Bei mir hat es noch nie funktioniert obwohl mehrfach getestet. Habe das so verstanden, dass der Login in der Vergangenheit mal funktioniert haben muss, damit ein Cookie gespeichert wurde und dass seit einer Änderung bei Google der Adapter angepasst werden muss, damit dieser Cookie neu gezogen werden kann. 🤔
                                      Morgen wird Internet bei mir zu Hause wieder geschaltet (gerade umgezogen), dann werde ich mal testen. ☺
                                      Bei mir funktioniert der Adapter leider noch nie funktioniert. Nutzen diesen Adapter nur Leute die ihn bereits vor Dezember 2018 genutzt haben? Seit diesem Monat warte ich auf einen potentiellen Fix des Adapters weil es (entweder im Forum oder bei Github) hieß, dass es aktuell ein Problem mit der google Anmeldung gibt und der Entwickler sich das bald anschauen will. Gibt es noch Hoffnung oder kann ich selber etwas dafür tun, dass dieser Adpater bei mir funktioniert?
                                      • bahnuhr
                                        würde mich auch interessieren.
                                        Bei mir läuft die google Anmeldung seit Anfang an nicht.
                                        • dslraser
                                          Ich weiß, es hilft Niemandem, aber bei mir läuft der Adapter. Läuft und läuft, sogar fast ohne Aussetzer. Irgendwelche Unterschiede muss es geben....
                                            denjo @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                            erklär doch mal wie man den genau einrichtet?
                                            siggi85 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            110251
