    4. Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !
    UNSOLVED Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !
    • bahnuhr
      Habe den admin und javascript upgedatet.
      Bei den Scripten war früher immer ein Hinweis sichtbar (gelbes Dreieck glaub ich) in dem dann stand:
      • Semikolon fehlt oder
      • dont make a function innerhalb einem loop oder
      • } fehlt , etc.
      Dies ist nicht mehr ersichtlich !
      Muss man dies nun irgendwo einschalten ?
      Ich fand das äußerst nützlich.
      Alternative:
      Welchen Adapter muss ich downgraden damit dies wieder kommt ?
      mfg
      • bahnuhr
        Keine Antwort. Schade.
        Sind die Hinweise wirklich alle weg ?
        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • BBTown
          BBTown @bahnuhr last edited by Negalein
          @bahnuhr Das ist deine Reaktion weil du nach 38 Minuten keine Antwort erhalten hast?
          Geht`s noch?
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote -2
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @BBTown last edited by Negalein
            @BBTown sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
            Geht`s noch?
            unabhängig davon, würde mich die Antwort zur ursprünglichen Frage auch interessieren.
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active last edited by
              ich hole das hier noch einmal hoch mit einer Zusatzfrage:
              1. Geht der Syntax-Check, und wenn ja wie?
                wenn ich unten rechts mit der Maus über das Symbol fahre kommt:
                Syntax-Check nicht aktiv, weil Javascript Adapter läuft nicht
                In den Instanzen aber alles grün!
              2. in der Version 3.6.4 war neben dem Scriptnamen zu erkennen in welcher Instanz es läuft. Jetzt muss ich auf den "Stift" klicken um das zu sehen.
                Kann mann das wieder in die Übersicht mit aufnehmen?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
                @Lenny-CB sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
                Was meinst du mit Syntax-Check?
                Wo genau unten rechts?
                Siehts du jetzt vor dem Scriptnamen
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  sehe gerade ich bin ja noch auf 3.6.0
                  da sieht man es.
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
                    unter rechts:!syntax.PNG
                    Stimmt, du hast recht, da steht es... Wird doch langsam Zeit für ne Brille.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                      • } fehlt , etc.
                      Ich fürchte, das geht jetzt 1:1 nicht mehr, da wir den Editor gewechselt haben. Unter der Haube werkelt jetzt der, der auch in VSCode steckt. Solche Dinge wie fehlendes }, sollten aber dennoch angemeckert werden.
                      Dafür gibts jetzt Überprüfungen, dass du die Funktionen richtig verwendest bzw. die richtigen Argumente übergibst. Und vor allem Auto-Vervollständigung mit Erläuterung der Parameter. Das finde ich einen deutlichen Vorteil gegenüber vorher.
                      • bahnuhr
                        unter rechts:!
                        Super, da hab ich nichts !!
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
                          Ne, wird bei mir nicht angemeckert.
                          • Lenny.CB
                            grad mal ein wenig probiert.
                            das wird nun mit einer roten Wellenlinie unterstrichen, quasi wie bei der Rechtschreibprüfung.
                            Bei Mouse-Over wird dann angezeigt was los ist...
                            Ich fand es vorher besser. Aber mal sehen wie ich mich anfreunde...
                            wo aber nicht gemeckert wird, ist bei den Semikolons.
                            normal sollte doch var test= 12 auch mit einem ; beendert werden, ODER?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
                              Jein... Grundsätzlich funktionert JavaScript auch ohne Semikolons - bis auf ein paar eklige Ausnahmen. Dass da nicht gemeckert wird, ist unglücklich, aber valide.
                              Hmm... VSCode tut es:
                              Müsste man sich mal ansehen, warum es im Skripte-Editor nicht stört.
                              • bahnuhr
                                jetzt hab ich auch was.
                                Bekomme ne rote Schlangellinie in 3 angezeigt.
                                Wenn ich das drauf gehe kommt auch:
                                "}" expected.
                                Der rote Kreis mit dem "Syntax-Check" hab ich noch nicht gefunden.
                                • bahnuhr
                                  Warum steht bei AlCalzone das ganze in Deutsch.
                                  Also : } wurde erwartet.
                                  • AlCalzone
                                    Der rote Kreis kommt als Warnung wenn der Check nicht aktiv ist. Dass es deutsch ist, liegt daran, dass ich einen Screenshot aus VSCode gepostet habe, nicht aus dem Skripte-Editor. Da ist bei mir das deutsche Sprachpaket installiert.
                                    81.1k
                                    bug
                                    565
