    4. [gelöst] Scripte - Sendto Objecte nicht wählbar
    SOLVED [gelöst] Scripte - Sendto Objecte nicht wählbar
    • Rene.Home
      Rene.Home last edited by Negalein
      ich habe nun schon alle js Updates installiert aber bisher hat keines eine Lösung für mein Problem gebracht.
      Seit einer Weile habe ich das Problem das ich in einem Blockly Skript keine Objekte unter "Sendto" auswählen kann. Alle Objekte wirken wie zusammengeschoben und sind nicht auswählbar. Unter den anderen Punkten kann ich alles auswählen.
      Ich habe die folgenden Adapter, die unter diesem Punkt angezeigt werden könnten installiert: Telegramm, IOT, EMail, wobei nur der EMail Adapter deaktiv ist. Immer wenn ich nun ein Skript erzeugen will der etwas sendet muss ich dieses via Javascript machen.
      Ist dieser Fehler bekannt und gibt es dafür ggf schon eine Lösung.
      Mfg René
        eve11 last edited by
        Hallo an alle,
        Problem ist gelöst, es war der Cloud connection Adapter.
        Nachdem ich den Adapter komplett deinstalliert habe ist alles wieder OK.
        Vielen Dank an alle.
        Heiko
          ich habe das selbe Problem. Ich hoffe es wird eine Lösung hierfür geben.
          Vielen Dank
          Heiko
            Homoran Global Moderator Administrators @Rene.Home last edited by Homoran
            @Rene-Home
            Screenshot?
            welche js-Adapter Version?
              JS Adapter Version = 4.1.12
                Homoran Global Moderator Administrators @eve11 last edited by
                @eve11
                klappt bei mir einwandfrei.
                Also nach anderen Unterschieden suchen.
                Admin-Version
                js-controller (Hosts) Version
                  paul53 @eve11 last edited by
                  @eve11 Welcher Browser ? Bei mir unter Chrome gibt es kein Problem.
                    Oder nach Update auf die 4.1.12 mal den Browsercache löschen
                      Problem ist sowohl bei MS Edge als auch bei Chrome.
                      Admin Version = 3.5.10
                      JS - Controller = 1.4.2
                      Heiko
                        für den Admin gibt es eine neuere Version im stable.
                        Ob das den Fehler behebt weiß ich nicht
                          Auch mit dem aktuellen Admin 3.6.0 leider kein Erfolg.
                          Mfg
                          Heiko
                            @eve11
                            letzte Hoffnung:
                            STRG-F5
                            Browsercache leeren
                              Das habe ich auch schon mehrmal versucht. ☹
                              Trotzdem Danke
                              Heiko
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @eve11 last edited by dslraser
                                @eve11
                                ich hatte vor längerer Zeit mal ein ähnliches Problem.
                                Ich hatte den Sayit Adapter zum ausprobieren installiert und dann später wieder deinstalliert, danach war das Problem da. Ein wieder installieren von Sayit hatte das Problem behoben. Es gab aber auch noch eine andere Lösung, die ich später gemacht habe, leider weiß ich die nicht mehr, aber vielleicht hilft die Suche.
                                (Hier war mal etwas ähnliches . Klick hier)
                                  @dslraser
                                  Frage hierzu: Ist bei einer neuen Installation ein Messaging Adapter Standard mäßig installiert.
                                  Im Moment habe ich: Mail, Pushover, Telegramm
                                  Heiko
                                  • dslraser
                                    @eve11
                                    das kann ich Dir leider nicht beantworten
                                      eine Info hätte ich noch. Kann es ein Problem sein, dass meine Installation im Docker auf einer DS läuft.
                                      Heiko
                                      • dslraser
                                        @eve11
                                        nein, läuft bei mir auch im Docker auf ein Synology.
                                          Gibt es irgendwo eine Möglichkeit das Problem in einem Log nachzuvollziehen.
                                            @eve11
                                            Danke für das Stichwort!
                                            Ja, vielleicht.
                                            In der Browserkonsole (F12)
                                              Was würdest du benötigen. Den ganzen Inhalt was sich unter Console befindet.
                                              81.1k
                                              email javascript sendto telegramm
                                              1349
