[Gelöst] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable
@webseb79 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
Was nun?
Welchen Typ hat der Datenpunkt unter Objekte?
@Homoran sagte :
Da steht dann:
Ja, das war eines meiner ersten Skripte, als ich noch nicht geschnallt hatte, dass toFixed() eine Wandlung zu einem String macht. Ändere es bitte auch in der Doku (s.o), da sonst sicherlich weitere Neulinge darüber stolpern.
@webseb79 sagte:
Aber im Log steht jetzt:
Dann sind die beiden Datenpunkte sicherlich vom Typ "Zeichenkette" (string), was Du in Typ "Zahl" (number) ändern solltest.
@paul53 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
Gerne.
Hast du mal das komplette Skript?
Nach der Änderung meckert es jetzt noch mehr.14:16:27.777 warn javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:30:7) 14:16:27.777 warn javascript.0 at script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:38:2 14:16:27.777 warn javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:31:7) 14:16:27.777 warn javascript.0 at script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:38:2EDIT:
Mein Fehler. Habe die Zeilen komplett ohne Prüfung übernommen.
Der Pfad stimmte so natürlich nicht -
Jetzt drehe ich mich im Kreis.Also vom Sonnenstands Script beide Variablen in String und meine beschreibbare Variable in String schaltet das Licht ein.
Da meckert aber das Sonnenstands Script wegen "Number".
Stelle ich auf Number um ist das Sonnenstandsscript in Ordnung aber mein Licht schaltet nicht.
Meine beschreibbare Variable auf "Number" geändert und trotzdem kein einschaltenIch verzweifle gerade.
Sebastian
Du hast das Skript in Global?Soll das so sein?
@Homoran
Nein, das ist nur meine Bezeichnung. -
@webseb79
Danke!
ich ändere es gerade in der Doku -
@Homoran sagte:
const suncalc = require('suncalc'); const result = getObject("system.adapter.javascript.0"); const lat = result.native.latitude; const long = result.native.longitude; const idEle = 'Sonnenstand.Elevation'; const idAzi = 'Sonnenstand.Azimut'; createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'}); createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'}); function Sonnenstand_berechnen () { var now = new Date(); var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long); var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true); setState(idAzi, Math.round(a), true); } schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen); // jede Minute -
Danke!Das hast du ja mal wieder massiv verschlankt
@Homoran sagte:
Nein, nur die Logs entfernt, dafür aber Konstanten als solche deklariert und den Datenpunkttyp "number" mitgegeben.
@webseb79 sagte:
Stimmt der Datentyp ?
log('Typ Grenzwert: ' + typeof gwElevation); -
Jetzt ist Grenzwert Typ "Number" und Elevation auch Typ "Number"
@webseb79 Dann sollte es funktionieren. Wie sieht das komplette Skript jetzt aus ?
createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation', -0.5 , {type:"number", role:"javascript"}); var idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation'; var idElevation = getState(idt3).val; on({ id: "javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation"/*Global.Sonnenstand.Elevation*/, change: "ne", valLe: idElevation, oldValGt: idElevation, logic: "and" }, function (obj) { Treppenlicht_an_Sonnenuntergang(); }); function Treppenlicht_an_Sonnenuntergang() { if (getState("radar.0.G-Tag-Claudia.here"/*G-Tag-Claudia.here*/).val === false && getState("radar.0.G-Tag-Sebastian.here"/*G-Tag-Sebastian.here*/).val === false ) { return; } if (getState("knx.0.Licht.Licht-Status.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status*/).val === 1) { return; } event("Schlafzimmer...Treppenbeleuchtung zum Sonnenuntergang eingeschalten","Allgemein","white"); setState ("knx.0.Licht.Licht-Schalten.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten*/, 1); }Wie schon erwähnt ... Typ String und alles lief.
Sebastian
@webseb79 sagte:
Ein Stringvergleich (im Trigger) dürfte Probleme machen (bei negativen Werten).
Zu dem Zeitpunkt war der Sonnenstand ja positiv...also kannst du rechthaben.
Das Script läuft ja schon einige Zeit, nur 2 Dinge wurden verändertvalLe: -0.5, oldValGt: -0.5, auf valLe: idElevation, oldValGt: idElevation,Wie kann ich die feste vergebene Zahl nun flexibel über Vis steuern?
@webseb79 sagte:
Zusätzlich:
on(idt3, function(dp) { idElevation = dp.state.val; }); -
Da bin ich jetzt überfragt wohin das noch soll.
Deine on - Anweisung sagt doch nur das wenn sich idt3 ändert dieser Wert in idElevation geschoben wird , oder?
Ich triggere doch auf den ständig veränderten Sonnenstand.Sebastian
@webseb79 sagte:
Richtig. Das genau wolltest Du doch: Wenn der Wert in Vis geändert wird, kommt diese Änderung auch im Skript an, ohne dass das Skript neu gestartet werden muss.
Deine letzte Anweisung
on(idt3, function(dp) { idElevation = dp.state.val; });hatte ich vorhin noch nicht und dort ging es doch schon wie ich es wollte , halt nur mit dem Datentyp "String" als Variable von Vis kommend und vergleichend vom Sonnenstandsscript die Variable kommend auch als "String".
Nur dann kam doch die Meldung vom Sonnenstandsscript das es ein Datentyp "Number" verlangt.
