    4. Adapter VirtualPowermeter
      Wildbill last edited by
      nach Updates von npm und node/nodejs läuft derAdapter nun auch bei mir. In den Beispielbildern sieht man, dass Du auch dimmbare Lampen loggst, die z.B. nur zu 25% gedimmt sind. Berücksichtigt der Adapter das dann korrekt, bzw, wie muss ich was einstellen, um meine Tradfri-Lampen einigermaßen korrekt zu erfassen. Es gibt einmal den Datenpunkt "state" mit false/true und einmal "brightness" wo der Dimmzustand angezeigt wird. Wenn ich den logge, geht es zwar, allerdings bleibt der Prozentwert auch stehen, wenn der state auf false geht und der Adapter zählt munter weiter. Muss ich dann bei state loggen und als Wert so einen Durchschnitt wählen, oder kann der Adapter state und brightness irgendwie verknüpft verarbeiten?
      Gruss, Jürgen
      Omega236 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Omega236
        Omega236 @Wildbill last edited by Omega236
        @Wildbill
        die Idee ist dass entweder ein State (True/False) oder ein Level (z.B. 100% oder Helligkeit 255) verarbeitet wird.
        Wenn der Datenpunkt den du einstellst ein Max hat, wird folgendes gerechnet: AktuellerWert / Max * Power, ansonsten immer nur An/Aus.
        Also wenn max Helligkeit 255 ist, Aktueller Wert 127 (50%) und max Power 60 Watt dann rechnet er:
        127 / 255 * 60 = 29,9 Watt
        Ja mir ist bewusst, dass Dimmen nicht linear ist, aber als näherungswert passt es
        edit: jetzt versteh ich das Problem, dein Adapter schaltet nur den State auf false, lässt aber den letzten An-Wert stehen.
        das ist bis jetzt nicht berücksichtigt. ich überlege mal etwas. solang könntest du die brightness per Blockly auf 0 setzen wenn state auf false geschalten wird
          ja genau, beim Ausschalten ändert sich der state auf false, aber die brightness bleibt bei dem eingestellten Wert.
          Muss ich mir mal anschauen, ob ich da per Script selbst was bastle, andererseits wäre es auch nur nice to have. Zu 95% laufen die Lampen eh immer auf einem Standard-Level, den ich dann auch einfach mal genau messen und hinterlegen könnte. ☺
          Vermutlich wird eine WLAN-Birne oder ähnliches beim Dimmen auf 25% auch nicht nur 25% der Maximallast verbrauchen, sondern mehr, da ja die gesamte Elektronik und so immer ihren Strim brauchen, unabhängig von der Helligkeit. Aber schon haben wir wieder ein neues Projekt: Schauen, wie sich das denn so verhält. 😁
          Jedenfalls Danke für den Adapter.👍
          Gruss, Jürgen
            Linedancer last edited by
            also bei mir steht sowohl beim tradfri als auch beim hue Adapter alle brightness und Level datenpunkte auf 0 wenn die Lampen aus sind.
            Allerdings verwende ich in meinen Blocklys auch nie den state DP. Ich setze immer den Level.
              Das ist der Unterschied. Wenn Du zum Ausschalten den Level auf 0% setzt, müsste der state IMHO automatisch auf false springen und z.B. in der Tradfri-App die Lampen als ausgeschaltet anzeigen? Allerdings musst Du Dir ja dann irgendwo den vorherigen Level speichern, um ihn zum Einschalten wieder setzen zu können. Deshalb verwende ich den Datenpunkt state, auch, da er sich in der Visualisierung so schön mit Widgets, die nur on/off können, bedienen lässt. 😁
              Da ich die Lampen aber zu 95% eh immer auf einem festen Level habe, werde ich vorerst mit state und angepasstem Watt-Wert gut leben können, denke ich. Bislang hatte ich ja gar keine Messwerte...
              Gruss, Jürgen
                im Betrieb ist mir nun sowas wie ein kleiner Bug aufgefallen. Ich habe auch ein paar Mehrfachsteckdosen mit Tasmota laufen, die dann die state-Datenpunkte Power1, Power2, Power3, Power4... haben. Wenn ich da mehr als einen mit dem Adapter logge, dann wird mir bei den beiden virtualpowermeter direkt im Gerät anscheinend kein vernünftiger Wert angezeigt. Ich kann momentan nicht sagen, ob er gar nicht mehr zählt, oder ob er dann nur bei einem der Punkte (dem zuerst oder zuletzt zugefügten?) mitzählt. Was aber funktioniert ist das Zählen der Datenpunkte in der jeweiligen Gruppe. Dort zählt er bei allen Geräten brav zusammen, auch wenn sie in die gleiche Gruppe laufen und zum gleichen Gerät gehören.
                Gruss, Jürgen
                • Omega236
                  Omega236 last edited by
                  Hm,
                  das ist leider ein konzeptionelles Problem, da die Datenpunkte direkt im Gerät erzeugt werden. Das war mir zwar von anfang an klar, ich habe aber gehofft dass es keine solchen Geräte gibt.
                  Du kannst gern im Github ein Issue mit dem Problem erstellen.
                  Theoretisch könnte ich zwei zusätzliche Settings einbauen bei denen man den DatenpunktName selber angeben kann.
                    Hab mal ein Issue erstellt. Andererseits ist es ein nice to have, da ja die Summenverbräuche dennoch ankommen.
                    Gruss, Jürgen
                    • Omega236
                      im ersten Moment ja, aber nach einem neustart stimmen sie nicht mehr. Denke bis Montag komme ich dazu
                        Danke für die Version 1.0.0. Eben über github gezogen und läuft. Nun kann ich problemlos 3 verschiedene Datenpunkte für ein Gerät mit 3 separaten Schaltern auswerten. 😀 😎
                        Wenn man alle 3 auf den selben Datenpunkt laufen lässt, zeigt es aber im Gerät anscheinend nach wie vor nur die Daten vom zuletzt hinzugefügten an. Also keine Summe von z.B. zwei gleichzeitig aktivierten. Ich brauche es zwar nicht, aber wollte es nur angemerkt haben. Andererseits gibt es für Summen ja auch die separaten weiter unten im Adapter. 😉
                        Gruss, Jürgen
                          skokarl last edited by
                          Ich brauch mal ne kurze Anleitung, ich versteh nix.
                          Adapter ist installiert, aber in Objekten finde ich nix was Virtualpowermeter heisst.
                          Instanz ist gestartet, aber da kann ja auch nix einstellen.
                          Liegt aber nicht am Adapter, liegt an mir. 😇
                          • BBTown
                            BBTown @skokarl last edited by BBTown
                            @skokarl beim Datenpunkt, den Du aufzeichnen möchtest, im Register "Objekte" dort unter Einstellungen (ganz rechts aussen) auf den Schraubenschlüssel klicken - die Einstellung erfolgt wie bei der Datenaufzeichnung (History bzw. SQL)
                            Spätestens wenn das erste mal Daten erhoben wurden solltest Du beim Datenpunkt neue Einträge sehen :
                            Verbrauch_Aktuell
                            Verbrauch_Total
                              skokarl @BBTown last edited by
                              @BBTown sagte in Adapter VirtualPowermeter:
                              AH,...da hätte ich noch wochenlang gesucht !! DANKE
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                Ich versteh noch nicht ganz die Funktion des Adapters.
                                D.h. der Adapter nimmt z.B. die On Zeit eines Lichtes auf und berechenet anschließend mit der vom user hinterlegten Leistung (W) des Lichtes die Energie (Wh) und summiert diese dann auf? Und wenn es ein Dimmer ist, dann wird die Energie entsprechend prozentual verrechnet?
                                • BBTown
                                  BBTown @Scrounger last edited by BBTown
                                  @Scrounger korrekt 🙂
                                  Für Verbraucher, deren Wert man nicht direkt auslesen kann
                                  • Scrounger
                                    Super, dann kann ich mein Skript in Rente schicken oder mal die Werte vergleichen 😉
                                    Noch eine Frage bzgl. Dimmer mit folgendem Bsp:
                                    • Dimmer einschalten
                                    • Dimmer auf 80% für 10min
                                    • Dimmer auf 20% für 20min
                                    • Dimmer auf 100% für 5min
                                    • Dimmer aus
                                    wIe wird in diesem Beispiel die Energie (Wh) berechnet?
                                    • BBTown
                                      Ich weiß wie Du an die Antwort kommst:
                                      • Dimmer aus
                                      und dann ablesen was in den Werten steht ...
                                      omega235 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 last edited by
                                        Darf ich dazu auch nochmal was fragen?
                                        Ich habe diverse Pumpen in meinem Feuchten Keller, da möchte ich gerne aufzeichnen wie viel Energie sie verbrauchen.
                                        Die Steckdosen haben bereits einen Energiezähler in kWh.
                                        Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich täglich um 0 Uhr einen Tageswert speichere und den Wert vom Vortag abziehe damit ich den Tagesverbrauch habe und mir Quasi für jeden TAg einen Balken des Energieverbrauchs anzeigen kann.
                                        Wenn ich das richtig verstehe tut dein Skript jetzt genau das.
                                        Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Wozu brauche ich denn diese Leistung zu hinterlegen.
                                        Was muss ich deinem Adapter denn sagen um meine Wh zu erfassen bzw. ist das dann überhaupt nötig? Ich habe bereits deine Zähler aktiviert, kann die aber nicht flotten. Muss ich die dann auch wieder explizit aufzeichnen in sql oder history?
                                        LG
                                        Nils
                                        BBTown omega235 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @jmeister79 last edited by BBTown
                                          @jmeister79 wäre es nicht einfacher/praktischer die Informationen aufzuzeichnen (InfluxDB, MariaDB).
                                          Dann kannst Du jederzeit Auswertungen, vergleiche usw. machen.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                            @Omega236
                                            Ich habe den Adapter von GIT installiert, aber er scheint bei mir nicht auf.
                                            An was könnte das liegen?
                                            iobroker	2019-04-30 08:48:51.161	info	exit 0
                                            iobroker	2019-04-30 08:48:51.048	info
                                            iobroker	2019-04-30 08:48:51.047	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                                            iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_mod
                                            iobroker	2019-04-30 08:48:51.045	info	npm
                                            iobroker	2019-04-30 08:47:41.726	info	npm install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            iobroker	2019-04-30 08:47:41.211	info	install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master
                                            iobroker	2019-04-30 08:47:40.603	info	url "https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter"
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.861	info	exit 0
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.840	error	system.adapter.virtualpowermeter does not exist
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.782	info	upload [0] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.726	info	upload [1] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.670	info	upload [2] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.616	info	upload [3] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/style.css style.css text/css
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.560	info	upload [4] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.491	info	upload [5] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/virtualpowermeter.png virtualpowermeter.png image/png
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.415	info	upload [6] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/words.js words.js application/javascript
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:35.389	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin
                                            iobroker	2019-04-30 08:57:34.864	info	upload virtualpowermeter
                                            Node.js: 8.15.1
                                            NPM: 6.4.1
                                            JS-Controller: 1.4.2
                                            EDIT: Kommando retour!!!
                                            Hab ihn nochmal installiert. Jetzt scheint er auf!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter code iobroker
                                            11
                                            36
                                            4335
