    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      Hohenbostler last edited by
      erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich hoffe ich bekomme mein Problem mit der VIS noch in den Griff.
      Ich möchte mir mit dem Bring Widget die Artikel anzeigen lassen. Doch leider kann ich das widget nicht wirklich sichtbar machen.
      Wenn ich das Widget in die bearbeitungsfläche ziehe sehe ich sie nicht. Aber laut den Widgets ist sie da.
      Auch bei Listen ID kann ich nichts eintragen. Weiss jemand woran es liegt ? Installiert ist die Version 1.3.0
      1.PNG Bild Link)
      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Hohenbostler last edited by
        @Hohenbostler bei Listen ID den Content State wählen
          Hohenbostler @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
          Super vielen Dank. Das funktioniert jetzt, Jetzt noch ne blöde frage -> Gibt es eine möglichkeit der Top 10 oder 50 Produkte anzuzeigen die wie in der App dann grün sind und ich nur auf das Symbol klicke und es dann hinzugefügt wird ?
          • foxriver76
            @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
            Habe das nun gefixt, sobald man es rein zieht, ist nun sofort eine Preview sichtbar, enthält dann eben nur die obere Leiste, allerdings sollte das jetzt keine Verwirrung mehr stiften.
            Aktuell nicht, nein. PR's bezüglich dem Widget nehme ich gerne entgegen. Technisch möglich ist es, es gibt ja den recentContent State.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer last edited by foxriver76
              Zu dem Thema mit der Übersetzung habe ich festgestellt, dass es auch genau andersherum funktioniert. Sprich im Adapter Baumnüsse --> ergibt in der App Walnüsse.
              Zu der Geschichte mit den kürzlich hinzugefügten Items:
              Leider werden die Items, die durch den Adapter von der Einkaufsliste entfernt werden, nicht mehr zurück nach kürzlich hinzugefügt geschrieben. Ansonsten kann das Widget allerdings die kürzlich hinzugefügten Dinge handhaben.
                Semenchkare last edited by Semenchkare
                klasse, bei mir klappt's auf anhieb, ich muss mir das mit dem Übersetzen auch noch vertiefen, da kommen hier auch noch ein paar komische Begriffe.
                Frage: Kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Wenn ja, wie und wo, ich habe unter den Eigenschaften aktuell noch keine Einstellmöglichkeit gefunden.
                Bei mir passt das in Original-Größe nicht auf den Hauptview drauf...
                Danke noch!
                foxriver76 Digi-Kai 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Semenchkare last edited by
                  @Semenchkare sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                  Also ich habe es hinbekommen, dass die Items die entfernt werden zu der Liste der kürzlich hinzugefügten kommen. Nur scheint die Liste dadurch ziemlich groß werden zu können.
                  Im edit Mode gibt es jetzt die Einstellung, die maximale Höhe in Pixeln für die kürzlich hinzugefügt Liste separat zu setzen.
                  Für dein Problem mit der Größe müsste man mal schauen, theoretisch kann man ja scrollen.
                  • foxriver76
                    v1.3.0 ist nun im Latest Repo mit dem Widget und dem neuen State moveToRecentContent.
                    Wer auf einer 1.3.0 GitHub Installation ist, sollte die Tage noch einmal neu von GitHub installieren um eine vollwertige/finale v1.3.0 zu haben.
                    • Digi-Kai
                      Digi-Kai @Semenchkare last edited by
                      Kurze Rückmeldung noch einmal von mir:
                      Zwischenzeitlich läuft bei mir wieder alles. Irgendwie hatte ich Probleme mit Nodejs. Ich habe den ioBroker neu aufgesetzt.
                      Dann funktionierte der Login im Brink-Adapter auf Anhieb.
                      Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Digi-Kai last edited by
                        @Digi-Kai top 👍🏼
                          pix last edited by
                          @foxriver76 Super Arbeit
                          Nach dem Update des Adaptrers von Github unbedingt Upload drücken und Cache löschen, VIS Fenster (auch Editor) neu laden.
                          Hab mal ein GIF erstellt, dass die Funktion unter Safari zur Zeit (1.3.0) zeigt.
                          Mist, 4,5MB GIF-Dateien gehen nicht 😞 grrrr
                          ![0_1552232452182_bring.gif](Lade 6% hoch)
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @pix last edited by
                            @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                            Habe ich auch schon probiert 😀
                              rascal last edited by rascal
                              Ich habe den DP für "kürzlich hinzugerfügt" eingegeben und er zeigt mir jetzt auch brav die Items.
                              Mir ist jedoch folgendes aufgefallen:
                              • Wenn ich ein Item hinzufüge, egal ob in Vis oder in der Smartphone App, setzt er das Item auf die Einkaufliste, ganz wunderbar und normal.
                              • Wenn ich das Item am Smartphone lösche, scheint es in der Liste "kürzlich hinzugefügt" auf und ich kann es von dort auch wieder auf die Einkaufsliste setzen, auch wunderbar und normal.
                              • Wenn ich aber das Item in Vis aus der Einkaufliste lösche, dann scheint es kurz in den "kürzlich hinzugefügt" auf, verschwindet dann aber wieder 😞
                              kann das jemand bestätigen?
                              Ich habe die letzte Version von Github und den Browsercache gelöscht.
                              Was mache ich mit dem Text DP "MoveToRecentContent"? - Muss ich dort die Items eingeben die ich in "recent" haben will? Falls so, warum? Wäre es nicht logischer die Items die ich aus der Einkaufsliste lösche automatisch in "recent" zu verschieben?
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @rascal last edited by
                                @rascal ja du musst im Widget wo früher der removeItem dp war jetzt den moveToRecent angeben, sonst wird das Item zwar im Frontend hinzugefügt im backend jedoch gelöscht und bei der nächsten Synchronisierung merkt das front end, dass das Item weg ist.
                                Mit remove verschwindet also ein item komplett (recent und aktuelle Liste).
                                  Und schon funktioniert es... 🙄
                                  • foxriver76
                                    @rascal 👍
                                    • foxriver76
                                      v1.3.1 ändert übrigens nichts für euch, aber ihr könnt damit sicher gehen, dass keiner auf der alten GitHub Version hängt. Ich habe lediglich die Implementierung der Bring! API Ansteuerung outgesourced um sie auch für andere Nodejs Entwickler zur Verfügung zu stellen.
                                        hallo Foxriver76,
                                        super, das Ganze. Ich meinte nicht die Höhe der kürzlich hinzugefügten Dinge. Sondern die Seitenlänge aller Icons..
                                        So bekäme ich zB 5 in eine Reihe statt 3...
                                        Momentan habe ich das Widget auf einem speziellen view, da es in mein "Daily-View einfach nicht passt von der gesamten größe her...
                                        • foxriver76
                                          @Semenchkare In der GitHub Version ist dies nun konfigurierbar.
                                          Grundsätzlich sollte natürlich bedacht werden, dass zu lange Artikelnamen einfach abgeschnitten werden. Ich konnte leider bislang noch keine gute Lösung finden, um den Text komplett responsiv zu gestalten, jedoch scheinen SVG Grafiken statt Text eine gute Lösung zu sein.
                                            Hallo foxriver76,
                                            so, heute bin ich wieder mal dazu gekommen, hier zu testen...
                                            Danke! Schon ganz gut, aber die Höhe sollte man natürlich auch konfigurieren können, damit wieder Quadrate rauskommen.
                                            Gegenstände mit guten Bildern bleiben klar, mit dem Text muss ich mir was einfallen lassen..
                                            Viele Grüße
                                            Seme
                                            79.9k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51811
