    4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    UNSOLVED update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    • bahnuhr
      Rainer,
      Danke für die Info.
      upgadatet: admin und javascript
      Kannst du mir mal dein script senden?
      Hast du das gleiche?
      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @bahnuhr
        Sorry - Habe nochmal verglichen, habe ein anderes.
        Welche Firmware hast du auf deinem PIKO, mein Skript ist für die neue Version mit Java
        • bahnuhr
          Ne, ich hab die alte Version.
            @bahnuhr
            Im MOment sind es ja auch "nur" Fehler, die der Controller noch abfängt.
            Du solltest aber trotzdem mal nachsehen, warum er "d.eq" anmeckert
            Da sollte auch noch mehr Infos im log stehen, wo sich der Übeltäter im Skript versteckt.
            • bahnuhr
              Ne, mehr Infos gibt es nicht.
              hab ich oben alle eingehängt.
              @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
              Und richtig abfangen tut der Controller nicht; javascript stürzt komplett ab und startet neu.
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Nur mal was mir auffällt - kann aber sein dass mir da nur gewisse Spezialitäten von Javascript noch unbekannt sind und ich mich blamiere;-)
                                    $ = cheerio.load(body);
                                    var d = $("td");
                Kann man "$" wirklich als Variablenname verwenden?
                • bahnuhr
                  Das Script stammt aus dem Homematic Forum; was ich dann in 01/2017 auf ioB umgeschrieben habe.
                  Seit dem lief dies einwandfrei.
                  Und seit heute nun nicht mehr.
                  • bahnuhr
                    So, ich teste, habe aber bisher keine Lösung gefunden.
                    eq ist seit dem update wohl nicht mehr möglich.
                    Ich weiß, dass mehere hier das Script in Benutz haben.
                    Falls jemand eine Lösung hat bitte hier teilen.
                    Danke.
                    • Thisoft
                      Meine Vermutung ist, dass nicht "eq" das Problem ist, sondern dass die Variable "d" leer bzw. Nothing ist. Kannst deren Wert ja zur Kontrolle mal ins Log schreiben lassen...
                      • bahnuhr
                                            log (cheerio.load(body));
                                            var d = $("td");
                                            log ("d= " + d);
                          paul53 last edited by paul53
                          if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
                          • bahnuhr
                            @paul53 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                            • Thisoft
                              OK. Dann vergiss mein ganzes Geschreibsel. Dann war meine Vermutung komplett ein Holzweg und ich habe ein Wissensloch ☹
                              Vielleicht kann mich ja gelegentlich jemand mal aufklären was die Zeile:
                              eigentlich tut...?
                                paul53 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Das Objekt enthält offenbar nur {length:0};. Dann kann der Rest des Skriptes nicht funktionieren.
                                • bahnuhr
                                  Das sehe ich jetzt auch so.
                                  Aber warum ist das so?
                                  Lief ja monate lang ohne Probleme.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                    Welche Versionen?
                                    • bahnuhr
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.12
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                        bzw. welche Versionen hast du bei
                                        • admin
                                        • js-controller (Hosts)
                                        • node
                                        • npm
                                        Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
                                        • bahnuhr
                                          node.js: 8.12.0
                                          npm: 6.4.1
                                          js-controller : 1.4.2
                                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                            @bahnuhr
                                            Danke!
                                            Nodejs 8.12 hat ein Problem, bitte auf 8.15.x updaten - das sollte aber nicht zu diesem Problem führen.
                                            Ich wüsste, wie im Parallelthread bereits gesagt, wirklich gerne ob es ein Bug ist, oder ob es ein Szenario wie:
                                            "ich habe bisher immer mein Schwarzgeld nach Luxemburg geschafft - wieso geht das jetzt nicht mehr"
                                            Soll heißen:
                                            Wurde in der neuen Version vielleicht nur etwas dahingehend geändert, dass jetzt undokumentierte Funktionen nicht mehr funktionieren, oder ist da wirklich ein Bug drin ist.
                                            Daher die Frage:
                                            du schriebst irgendwo dass du zig Skripte ändern musstest.
                                            • Liefen diese danach?
                                            • wenn ja, was musstest du ändern?
                                            81.1k
                                            bug
                                            1492
