    4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    UNSOLVED update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    • bahnuhr
      Ne, ich hab die alte Version.
        @bahnuhr
        Im MOment sind es ja auch "nur" Fehler, die der Controller noch abfängt.
        Du solltest aber trotzdem mal nachsehen, warum er "d.eq" anmeckert
        Da sollte auch noch mehr Infos im log stehen, wo sich der Übeltäter im Skript versteckt.
        • bahnuhr
          Ne, mehr Infos gibt es nicht.
          hab ich oben alle eingehängt.
          @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
          Und richtig abfangen tut der Controller nicht; javascript stürzt komplett ab und startet neu.
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            Nur mal was mir auffällt - kann aber sein dass mir da nur gewisse Spezialitäten von Javascript noch unbekannt sind und ich mich blamiere;-)
                                $ = cheerio.load(body);
                                var d = $("td");
            Kann man "$" wirklich als Variablenname verwenden?
            • bahnuhr
              Das Script stammt aus dem Homematic Forum; was ich dann in 01/2017 auf ioB umgeschrieben habe.
              Seit dem lief dies einwandfrei.
              Und seit heute nun nicht mehr.
              • bahnuhr
                So, ich teste, habe aber bisher keine Lösung gefunden.
                eq ist seit dem update wohl nicht mehr möglich.
                Ich weiß, dass mehere hier das Script in Benutz haben.
                Falls jemand eine Lösung hat bitte hier teilen.
                Danke.
                • Thisoft
                  Meine Vermutung ist, dass nicht "eq" das Problem ist, sondern dass die Variable "d" leer bzw. Nothing ist. Kannst deren Wert ja zur Kontrolle mal ins Log schreiben lassen...
                  • bahnuhr
                                        log (cheerio.load(body));
                                        var d = $("td");
                                        log ("d= " + d);
                      paul53 last edited by paul53
                      if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
                      • bahnuhr
                        @paul53 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                        • Thisoft
                          OK. Dann vergiss mein ganzes Geschreibsel. Dann war meine Vermutung komplett ein Holzweg und ich habe ein Wissensloch ☹
                          Vielleicht kann mich ja gelegentlich jemand mal aufklären was die Zeile:
                          eigentlich tut...?
                            paul53 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Das Objekt enthält offenbar nur {length:0};. Dann kann der Rest des Skriptes nicht funktionieren.
                            • bahnuhr
                              Das sehe ich jetzt auch so.
                              Aber warum ist das so?
                              Lief ja monate lang ohne Probleme.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                upgadatet: admin und javascript
                                Welche Versionen?
                                • bahnuhr
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.12
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    bzw. welche Versionen hast du bei
                                    • admin
                                    • js-controller (Hosts)
                                    • node
                                    • npm
                                    Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
                                    • bahnuhr
                                      node.js: 8.12.0
                                      npm: 6.4.1
                                      js-controller : 1.4.2
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                        @bahnuhr
                                        Danke!
                                        Nodejs 8.12 hat ein Problem, bitte auf 8.15.x updaten - das sollte aber nicht zu diesem Problem führen.
                                        Ich wüsste, wie im Parallelthread bereits gesagt, wirklich gerne ob es ein Bug ist, oder ob es ein Szenario wie:
                                        "ich habe bisher immer mein Schwarzgeld nach Luxemburg geschafft - wieso geht das jetzt nicht mehr"
                                        Soll heißen:
                                        Wurde in der neuen Version vielleicht nur etwas dahingehend geändert, dass jetzt undokumentierte Funktionen nicht mehr funktionieren, oder ist da wirklich ein Bug drin ist.
                                        Daher die Frage:
                                        du schriebst irgendwo dass du zig Skripte ändern musstest.
                                        • Liefen diese danach?
                                        • wenn ja, was musstest du ändern?
                                        • bahnuhr
                                          vorher:
                                          setTimeout( setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") , 3000);
                                          alles lief einwandfrei.
                                          Dann update; und o.g. Befehl funktioniert nicht mehr.
                                          jetzt:
                                          setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") } , 3000);
                                          und es geht wieder.
                                          paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bahnuhr sagte:
                                            Auf die Idee, dass es so auch funktionieren könnte, bin ich nie gekommen.
                                            81.1k
                                            bug
                                            1492
