    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Übrigens, habe die Dokumentation (README) auf git ergänzt.
      Habe auch einen Tipp dazugeschrieben wie man die Geräteliste vom alten radar-Adapter auf den neuen radar2-Adapter übernehmen kann ohne die Geräte neu anlegen zu müssen.
      p.s.: Beide adapter können zwar gleichzeitig am System installiert sein, aber laufen darf nur einer davon!
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        Ist sowieso egal.
        Radar2 ist wesentlich schneller als Radar.
        Deshalb habe ich Radar gleich deinstalliert.
        Gruß,
        Mathias
        P.S. warum darf nur einer von.beiden laufen, wenn man 2 BT Dongles installiert hat? 🙂
        • TheDuke
          TheDuke last edited by
          Ich habe ihn kaputt gemacht 😞
          Weiß nicht genau wie bekomme ihn aber nicht mehr ans laufen.
          Im Log wiederholt sich alle paar Sekunden :
          host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          host.ioBroker	2019-03-09 19:41:34.307	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '127.0.0.1' ] }
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: path: 'arp',
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
          Caught	2019-03-09 19:41:34.307	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
          Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
          Caught	2019-03-09 19:41:34.306	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.261	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.259	error	Error: spawn arp ENOENT
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.258	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
          radar2.0	2019-03-09 19:41:34.206	info	New external IP address 0
          Jemand eine Idee ?
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @TheDuke last edited by
            @TheDuke ,
            Es scheint dass der 'arp'-befehl nicht funktioniert.
            Kannst im shell mal arp eingeben und sehen ob der Befehl vorhanden ist und arbeitet?
            Mit which arp sollte /usr/sbin/arp kommen.
            Wenn nicht dann kannst vielleicht mit 'sudo apt-get install net-tools' es neu zu installieren.
            Hast vielleicht was deinstalliert oder uminstalliert ...
            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • TheDuke
              Guten Morgen ,
              du hast recht, arp fehlt. Warum auch immer .
              Nur leider hilft der der Befehl die net-tools zu installieren nicht .
              theduke@ioBroker:~$ arp
              -bash: arp: Kommando nicht gefunden.
              theduke@ioBroker:~$ sudo apt-get install net-tools
              net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              theduke@ioBroker:~$
              • TheDuke
                TheDuke @frankjoke last edited by
                @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                theduke@ioBroker:~$ which arp
                theduke@ioBroker:~$ sudo which arp
                /usr/sbin/arp
                Mit "sudo" geht das, ohne leider nicht.
                • TheDuke
                  Stop, alles Retoure . Läuft wieder 🙂
                  Habe den Adapter jetzt mehrmals neu installiert und ioBroker neu gestartet und jetzt schnurrt er wieder .
                  Danke.
                  Memo an mich : Jetzt lass die Finger davon !
                  • frankjoke
                    @TheDuke
                    Ok, wollte dir noch sagen dass du
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                    machen sollst dann sollte arp auch ohne sudo gehen.
                    • TheDuke
                      Danke, aber :
                      theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                      readlink: fehlender Operand
                      „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                      usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                      theduke@ioBroker:~$
                      • frankjoke
                        @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Danke, aber :
                        theduke@ioBroker:~$
                        Dann kann es leider sein dass deine Distro /usr/sbin/arp verlinkt und nicht das bin dort hinstellt.
                        Wenn du den richtigen Pfad weißt dann kannst das mit
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip pfad/zu/arp
                        machen.
                        • TheDuke
                          /usr/sbin/arp
                          theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip /usr/sbin/arp
                          • frankjoke
                            @TheDuke
                            Mach mal
                            echo $PATH
                            Kann es sein dass /usr/sbin da drinnen fehlt? Hast in deinem startupscipt was gemauschelt?
                            Wenn statt arp das funktioniert dann kann das sein!
                            /usr/sbin/arp
                            Wenn du was mit sudo machst dann schint im PATH für root sbin drinnen zu sein, bei deinem Nutzer nicht.
                            • TheDuke
                              Mach mal
                              echo $PATH
                              theduke@ioBroker:~$ echo $PATH
                              /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                              • TheDuke
                                export PATH=$PATH:/sbin/:/usr/sbin/
                                jetzt geht arp ohne sudo 🙂
                                • frankjoke
                                  Ok, dann bin ich froh. Musst das vieleicht in .bashrc schreiben damit es beim nächstenmal auch da ist.
                                  • TheDuke
                                    Ich auch 👍
                                    So die .bashrc erweitert und neu gestartet ...... funktioniert . Danke dir !
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Adapter scheint korrekt zu laufen. Allerdings habe ich regelmäßig eine Warnmeldung drin:
                                      radar2.0	2019-03-10 20:39:29.912	warn	BT already scanning!
                                      radar2.0	2019-03-10 20:39:09.893	warn	BT already scanning!
                                      Ok, ist nur warn, aber lässt sich daran was ändern?
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @Chaot last edited by
                                        @Chaot
                                        das kommt dann vor wenn ein neuer scan erfolgt und der alte scan noch nicht fertig ist.
                                        Der Adapter misst zwar die Zeit des ersten scans und eröht deine eingestelle zeit auf gemmessene+2s wenn diese größer als die eingestellte ist, es kann aber vorkommen dass es große schwankungen gibt wie lange ein scan dauert.
                                        Ich sehe du scannst alle 20s, versuch das mal hochzusetzten, z.b auf 30s.
                                        • Chaot
                                          Ah, ok das könnte stimmen:
                                          radar2.0	2019-03-10 21:38:43.086	info	Adapter initialization finished!
                                          radar2.0	2019-03-10 21:38:41.583	info	first scan took 24.217 seconds
                                          Ich bin jetzt mal auf 30s hoch und werde das beobachten.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip heute nochmal versucht von git
                                            adapter läuft nicht
                                            host.IoBroker	2019-03-11 11:19:33.576	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '192.168.178.32' ] }
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: path: 'arp',
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.532	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	Error: spawn arp ENOENT
                                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.530	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231915
