    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @TheDuke last edited by
      @TheDuke ,
      Es scheint dass der 'arp'-befehl nicht funktioniert.
      Kannst im shell mal arp eingeben und sehen ob der Befehl vorhanden ist und arbeitet?
      Mit which arp sollte /usr/sbin/arp kommen.
      Wenn nicht dann kannst vielleicht mit 'sudo apt-get install net-tools' es neu zu installieren.
      Hast vielleicht was deinstalliert oder uminstalliert ...
      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • TheDuke
        Guten Morgen ,
        du hast recht, arp fehlt. Warum auch immer .
        Nur leider hilft der der Befehl die net-tools zu installieren nicht .
        theduke@ioBroker:~$ arp
        -bash: arp: Kommando nicht gefunden.
        theduke@ioBroker:~$ sudo apt-get install net-tools
        net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        theduke@ioBroker:~$
        • TheDuke
          TheDuke @frankjoke last edited by
          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          theduke@ioBroker:~$ which arp
          theduke@ioBroker:~$ sudo which arp
          /usr/sbin/arp
          Mit "sudo" geht das, ohne leider nicht.
          • TheDuke
            Stop, alles Retoure . Läuft wieder 🙂
            Habe den Adapter jetzt mehrmals neu installiert und ioBroker neu gestartet und jetzt schnurrt er wieder .
            Danke.
            Memo an mich : Jetzt lass die Finger davon !
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              @TheDuke
              Ok, wollte dir noch sagen dass du
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
              machen sollst dann sollte arp auch ohne sudo gehen.
              • TheDuke
                Danke, aber :
                theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                readlink: fehlender Operand
                „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                 Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                theduke@ioBroker:~$
                • frankjoke
                  @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Danke, aber :
                  theduke@ioBroker:~$
                  Dann kann es leider sein dass deine Distro /usr/sbin/arp verlinkt und nicht das bin dort hinstellt.
                  Wenn du den richtigen Pfad weißt dann kannst das mit
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip pfad/zu/arp
                  machen.
                  • TheDuke
                    /usr/sbin/arp
                    theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip /usr/sbin/arp
                    • frankjoke
                      @TheDuke
                      Mach mal
                      echo $PATH
                      Kann es sein dass /usr/sbin da drinnen fehlt? Hast in deinem startupscipt was gemauschelt?
                      Wenn statt arp das funktioniert dann kann das sein!
                      /usr/sbin/arp
                      Wenn du was mit sudo machst dann schint im PATH für root sbin drinnen zu sein, bei deinem Nutzer nicht.
                      • TheDuke
                        Mach mal
                        echo $PATH
                        theduke@ioBroker:~$ echo $PATH
                        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                        • TheDuke
                          export PATH=$PATH:/sbin/:/usr/sbin/
                          jetzt geht arp ohne sudo 🙂
                          • frankjoke
                            Ok, dann bin ich froh. Musst das vieleicht in .bashrc schreiben damit es beim nächstenmal auch da ist.
                            • TheDuke
                              Ich auch 👍
                              So die .bashrc erweitert und neu gestartet ...... funktioniert . Danke dir !
                              • Chaot
                                Chaot last edited by
                                Adapter scheint korrekt zu laufen. Allerdings habe ich regelmäßig eine Warnmeldung drin:
                                radar2.0	2019-03-10 20:39:29.912	warn	BT already scanning!
                                radar2.0	2019-03-10 20:39:09.893	warn	BT already scanning!
                                Ok, ist nur warn, aber lässt sich daran was ändern?
                                • frankjoke
                                  frankjoke @Chaot last edited by
                                  @Chaot
                                  das kommt dann vor wenn ein neuer scan erfolgt und der alte scan noch nicht fertig ist.
                                  Der Adapter misst zwar die Zeit des ersten scans und eröht deine eingestelle zeit auf gemmessene+2s wenn diese größer als die eingestellte ist, es kann aber vorkommen dass es große schwankungen gibt wie lange ein scan dauert.
                                  Ich sehe du scannst alle 20s, versuch das mal hochzusetzten, z.b auf 30s.
                                  • Chaot
                                    Ah, ok das könnte stimmen:
                                    radar2.0	2019-03-10 21:38:43.086	info	Adapter initialization finished!
                                    radar2.0	2019-03-10 21:38:41.583	info	first scan took 24.217 seconds
                                    Ich bin jetzt mal auf 30s hoch und werde das beobachten.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip heute nochmal versucht von git
                                      adapter läuft nicht
                                      host.IoBroker	2019-03-11 11:19:33.576	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '192.168.178.32' ] }
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: path: 'arp',
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.532	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	Error: spawn arp ENOENT
                                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.530	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                      • TheDuke
                                        kommt mir bekannt vor ---> klickme
                                          crunchip Forum Testing Most Active @TheDuke last edited by
                                          @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
                                            habe Anschliessend ein
                                            durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
                                            Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
                                            	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                            	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
                                            das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
                                            Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
                                            DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
                                            IP´s sind alle fest vergeben
                                            oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231915
