    4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    UNSOLVED update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    • bahnuhr
      So, ich teste, habe aber bisher keine Lösung gefunden.
      eq ist seit dem update wohl nicht mehr möglich.
      Ich weiß, dass mehere hier das Script in Benutz haben.
      Falls jemand eine Lösung hat bitte hier teilen.
      Danke.
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Meine Vermutung ist, dass nicht "eq" das Problem ist, sondern dass die Variable "d" leer bzw. Nothing ist. Kannst deren Wert ja zur Kontrolle mal ins Log schreiben lassen...
        • bahnuhr
                             $ = cheerio.load(body);
                              log (cheerio.load(body));
                              var d = $("td");
                              log ("d= " + d);
            paul53 last edited by paul53
            if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
            • bahnuhr
              @paul53 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
              • Thisoft
                OK. Dann vergiss mein ganzes Geschreibsel. Dann war meine Vermutung komplett ein Holzweg und ich habe ein Wissensloch ☹
                Vielleicht kann mich ja gelegentlich jemand mal aufklären was die Zeile:
                eigentlich tut...?
                  paul53 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Das Objekt enthält offenbar nur {length:0};. Dann kann der Rest des Skriptes nicht funktionieren.
                  • bahnuhr
                    Das sehe ich jetzt auch so.
                    Aber warum ist das so?
                    Lief ja monate lang ohne Probleme.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                      upgadatet: admin und javascript
                      Welche Versionen?
                      • bahnuhr
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.12
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                          bzw. welche Versionen hast du bei
                          • admin
                          • js-controller (Hosts)
                          • node
                          • npm
                          Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
                          • bahnuhr
                            node.js: 8.12.0
                            npm: 6.4.1
                            js-controller : 1.4.2
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                              @bahnuhr
                              Danke!
                              Nodejs 8.12 hat ein Problem, bitte auf 8.15.x updaten - das sollte aber nicht zu diesem Problem führen.
                              Ich wüsste, wie im Parallelthread bereits gesagt, wirklich gerne ob es ein Bug ist, oder ob es ein Szenario wie:
                              "ich habe bisher immer mein Schwarzgeld nach Luxemburg geschafft - wieso geht das jetzt nicht mehr"
                              Soll heißen:
                              Wurde in der neuen Version vielleicht nur etwas dahingehend geändert, dass jetzt undokumentierte Funktionen nicht mehr funktionieren, oder ist da wirklich ein Bug drin ist.
                              Daher die Frage:
                              du schriebst irgendwo dass du zig Skripte ändern musstest.
                              • Liefen diese danach?
                              • wenn ja, was musstest du ändern?
                              • bahnuhr
                                vorher:
                                setTimeout( setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") , 3000);
                                alles lief einwandfrei.
                                Dann update; und o.g. Befehl funktioniert nicht mehr.
                                jetzt:
                                setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") } , 3000);
                                und es geht wieder.
                                paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bahnuhr sagte:
                                  Auf die Idee, dass es so auch funktionieren könnte, bin ich nie gekommen.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Hattest du mal einen Downgrade des JavaScript Adapters auf Version <4 versucht?
                                    • bahnuhr
                                      @wendy2702 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                      Ne, hab ich nicht.
                                      Kann ich aber gerne gleich mal machen.
                                      • wendy2702
                                        Ist nur ne Idee.
                                        Ich habe den Schritt nach >4 noch nicht gemacht weil ich nicht viel Ahnung von JavaScript habe und mir einen super gau wie du ihn erlebst nicht an tun will.
                                        • bahnuhr
                                          wollte downgraden auf 3.7.0
                                          Aber auch das klappt nicht.
                                          Es läuft zwar alles durch.
                                          Und es wird weiterhin 4.1.12 angezeigt.
                                          Super.
                                          ich mach jetzt Schluss. Für heute reicht es mir.
                                          Man macht ein Update; und es wird vieles zerschossen.
                                          Und dann bringt man dies hier an und bekommt auch eine negativ Bewertung.
                                          Fazit:
                                          alles gut; schluss für heute; Schnauze voll !
                                          Homoran Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hast du das über den admin - experte gemacht?
                                            und danach mal den Browsercache gelöscht?
                                            81.1k
                                            bug
                                            1492
