    4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    UNSOLVED update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
      bzw. welche Versionen hast du bei
      • admin
      • js-controller (Hosts)
      • node
      • npm
      Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
      • bahnuhr
        node.js: 8.12.0
        npm: 6.4.1
        js-controller : 1.4.2
          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
          @bahnuhr
          Danke!
          Nodejs 8.12 hat ein Problem, bitte auf 8.15.x updaten - das sollte aber nicht zu diesem Problem führen.
          Ich wüsste, wie im Parallelthread bereits gesagt, wirklich gerne ob es ein Bug ist, oder ob es ein Szenario wie:
          "ich habe bisher immer mein Schwarzgeld nach Luxemburg geschafft - wieso geht das jetzt nicht mehr"
          Soll heißen:
          Wurde in der neuen Version vielleicht nur etwas dahingehend geändert, dass jetzt undokumentierte Funktionen nicht mehr funktionieren, oder ist da wirklich ein Bug drin ist.
          Daher die Frage:
          du schriebst irgendwo dass du zig Skripte ändern musstest.
          • Liefen diese danach?
          • wenn ja, was musstest du ändern?
          • bahnuhr
            vorher:
            setTimeout( setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") , 3000);
            alles lief einwandfrei.
            Dann update; und o.g. Befehl funktioniert nicht mehr.
            jetzt:
            setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") } , 3000);
            und es geht wieder.
            paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte:
              Auf die Idee, dass es so auch funktionieren könnte, bin ich nie gekommen.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Hattest du mal einen Downgrade des JavaScript Adapters auf Version <4 versucht?
                • bahnuhr
                  @wendy2702 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                  Ne, hab ich nicht.
                  Kann ich aber gerne gleich mal machen.
                  • wendy2702
                    Ist nur ne Idee.
                    Ich habe den Schritt nach >4 noch nicht gemacht weil ich nicht viel Ahnung von JavaScript habe und mir einen super gau wie du ihn erlebst nicht an tun will.
                    • bahnuhr
                      wollte downgraden auf 3.7.0
                      Aber auch das klappt nicht.
                      Es läuft zwar alles durch.
                      Und es wird weiterhin 4.1.12 angezeigt.
                      Super.
                      ich mach jetzt Schluss. Für heute reicht es mir.
                      Man macht ein Update; und es wird vieles zerschossen.
                      Und dann bringt man dies hier an und bekommt auch eine negativ Bewertung.
                      Fazit:
                      alles gut; schluss für heute; Schnauze voll !
                      Homoran Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                        Hast du das über den admin - experte gemacht?
                        und danach mal den Browsercache gelöscht?
                        • wendy2702
                          Was der Browser anzeigt ist nach meiner Erfahrung mittlerweile „Glückssache „
                          Hast du die Version mal über die Konsole abgefragt?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            Tut mir leid Rainer.
                            Natürlich nicht.
                            Ich mache ein Downgrade und erwarte als Anwender, dass danach ein programm das angezeigt wo es eben momentan ist.
                            Und ich mache nicht ! ein löschen des Cache oder ein Neustart vom Rechner, oder, oder, oder.
                            Das muss !! eine Software selber hinbekommen.
                            Ansonsten ist sie für mich äußerst schlecht programmiert.
                            Aber fazit war ja:
                              Das ist leider ein Problem bei den Browsern.
                              Das kann das Programm leider nicht beeinflussen.
                                apollon77 last edited by
                                Downgrade auf 3.7.0? Gab es die jemals? 3.6.5 wäre stable Im moment. Ist das Problem im GitHub gemeldet?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                  Nein, mach ich nicht mehr!
                                  • Thisoft
                                    Thisoft @bahnuhr last edited by
                                    Im Ernst? Hast Du wirklich hier eine negative Bewertung bekommen???
                                    • bahnuhr
                                      Ja hab ich.
                                      Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thisoft
                                        Naja, also ein Löschen des Browsercaches oder sogar mal einen Neustart kann man bei diversen Up-/Downgrades schon mal verlangen, manchmal lassen sich Dateien die in Verwendung sind wenn die Software läuft nun mal nicht einfach austauschen. Das macht ja mittlerweile Microsoft sogar zwangsweise :-(. Das ist die eine Seite.
                                        Dass man aber eben Fehler meldet wenn nach einem Update etwas nicht mehr läuft was bisher lief ist wohl auf der anderen Seite auch mehr als berechtigt!
                                        Ich will das jetzt nicht weiter ausschmücken und auch nicht wissen wo die negative Bewertung herkam - derjenige sollte selbst mal kurz drüber nachdenken...
                                          apollon77 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Das ist ganz allein deine Entscheidung. Für mich persönlich akzeptierst Du damit aber die Probleme und verlierst die Berechtigung zu „meckern“ das Sie nicht behoben werden. Von daher ...
                                            @bahnuhr Das der ganzenadaptet abstürzt liegt am fehlenden fehlerhandling im Skript. Und ja scheinbar tut irgendetwas mit dem parsen im der Cheerio lib Nicht. Hast einmal geprüft das wirklich der richtige Inhalt vom request ankommt? Sollte der Code auch so prüfen falls das Gerät mal rebooted muss oder so. 😉
                                            Kriegt man bei cheerio raus wenn was schief geht? Weil da ist die Library ja scheinbar. Komisch der Fehler.
                                            81.1k
                                            bug
                                            1492
