    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Guest last edited by
      @ilovegym Von wo nach wo kopierst du? Wie sehen die Berechtigungen dieser Dateien/Ordner aus? ls -la
        A Former User @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone vergiss es, hab selbst vergessen, dass ich ja den fixer drueber hab laufen lassen und er jetzt unter anderem Namen kopiert, den gabs beim NAS natuerlich nicht ... User auf dem Nas angelegt, jetzt gehts.
        • Steff
          Steff last edited by
          Wollte mal danke sagen!
          Habe das Installation-Fixer Script in der Version vom 06.03.2019 heute angewendet und muss sagen das es ohne Probleme durchgelaufen ist.
          Gruß Steffen
          • Steff
            Hab nun doch noch eine Kleinigkeit.
            Auf meinem IntelNUC auf dem ioBroker rennt habe ich TeamViewer laufen. Den TV habe ich vor dem Fixer per bash-Script und exec-Aufruf neu starten können (falls sich TV einmal aufhängen würde) dies funktioniert nun nicht mehr mangels Berechtigung - oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Was müsste ich ändern damit das wieder geht, evtl. ist das mit dem basc-Script ja viel zu kompliziert.
            Hier das bash-Script:
            #!/bin/bash
            # teamviewer_restart.sh
            # Neustart des TeamViewer daemons
            # chmod +x
            sleep 2
            sudo teamviewer daemon stop
            sleep 5
            sudo teamviewer daemon start
            sleep 2
            exit 0
            Und hier der exec-Aufruf aus dem ioBroker Script:
            	exec('bash /opt/iobroker/teamviewer_restart.sh', function (error, stdout, stderr) {
            		log('stdout: ' + stdout);
            Gruß Steffen
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Steff last edited by
              @Steff Vermutlich hilft es schon, wenn du das Skript in einem anderen Ordner speicherst. Aus ioBroker heraus funktioniert (derzeit) kein 'sudo'.
              Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Steff
                Steff @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius
                Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen.
                Gruß Steffen
                • Steff
                  @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  Habe das Script mal in den Ordner /home/iobroker/ verschoben und die Berechtigungen angepasst, geht leider auch nicht.
                  Gruß Steffen
                    Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
                    @Steff
                    Das war wahrscheinlich der einzige Ort neben iobroker wo es nicht hin sollte 😉
                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steff
                      Steff @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      @Steff
                      Uups...
                      .. ich meine ich hätte das heute schon irgendwo gelesen, vielleicht brauche ich aber auch nur Kaffee.😉
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                        Nee, /home/iobroker ist schon ok, auch Befehle per sudo abzusetzen ist zum Teil erlaubt.
                        Das Kommando teamviewer hingegen nicht - ist IMO auch nicht häufig genug nötig um eine Aufnahme in den Installer oder Fixer zu rechtfertigen.
                        Folgende Lösung wäre möglich und vermutlich am einfachsten:
                        1. Bearbeite die sudoers-Datei mit einem Editor:
                          sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
                        2. Füge am Ende folgende Zeile ein:
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
                          dann speichern. Bitte genau aufpassen, dass keine Fehler drin sind, sonst geht sudo möglicherweise gar nicht mehr.
                        3. Ändere dein Skript, dass darin kein sudo mehr auftaucht und mache es dann direkt ausführbar
                          sudo chmod +x /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
                        4. Führe dein Skript direkt per sudo aus ioBroker aus:
                          exec('sudo /home/iobroker/teamviewer_restart.sh', ...)
                        • Steff
                          Steff @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Danke, das hat´s gebracht 👍
                          Gruß Steffen
                            e-i-k-e last edited by
                            Guten Abend,
                            wo finde ich, nachdem ich den ioBroker Installation Fixer ausgeführt habe, die iobroker.sh ? Diese befand sich sonst unter /etc/init.d/.
                            In dieser Datei hinterlegte ich einige Befehle, die ich zwingend benötige, sobald ein Neustart erfolgt.
                            ohne fixer
                            mit fixer
                              apollon77 last edited by
                              Ich denke das er bei Dir von init.d auf systemd umgestellt,da ist das woanders.
                              Was genau "schreibst Du denn da rein"? Wenn Du befehle brauchst die beim Reboot gestartet werden sollen macht man das an sich in /etc/rc.local oder mit einem eigenen Service File. Das bei einem anderen programm mit "dazuzuhängen" ist nicht so sinnvoll..
                                Wo genau finde ich die Datei?
                                Ich definiere enigige GPIO als PWM. Das dies nicht der optimalste weg ist, war mir bekannt. Allerdings hab ich es über die anderen "bekannten" wege nicht zum laufen bekommen.
                                Befehle:
                                gpio -g pwm 18 1024
                                gpio -g mode 18 pwm
                                gpio pwmc 1000
                                • AlCalzone
                                  Du könntest dir selbst eine Startup-Datei erstellen:
                                  https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by smartboart
                                    Hi hab auf meinem master und slave den Fixer mal drüber laufen lassen. lief sauber durch... Auf meinem Slave Raspi bekomme ich seit dem aber Probleme mit dem rpi monitor.
                                    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
                                    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
                                    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
                                    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
                                    der schein keine Rechte mehr zu haben...ist euch as Problem bekannt...Was kann ich tun....der Rest scheint zu laufen..
                                    ach ja heute durchgeführt mit dem aktuellen fixer.
                                    ioBroker-RasPi
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    600 MHz
                                    Modell
                                    ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                    RAM
                                    927.1 MB
                                    System Betriebszeit
                                    00:36:26
                                    Node.js
                                    v8.15.1
                                    NPM
                                    6.4.1
                                    Festplatte Größe
                                    29.1 GB
                                    Festplatte frei
                                    26.4 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                    259
                                    Betriebszeit
                                    00:36:20
                                    Aktive Instanzen
                                    Hostname
                                    ioBroker-RasPi
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @smartboart last edited by Dr. Bakterius
                                      @smartboart sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                      Na dann lies mal diesen Thread durch oder suche danach - wurde schon behandelt und ist (derzeit) nicht dauerhaft zu fixen.
                                      • smartboart
                                        OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
                                        • smartboart
                                          hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @smartboart last edited by
                                            @smartboart
                                            Mit backitup geht danach auch noch die VIS
                                            Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
                                            Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48751
