    4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
      aw1980 @StM47 last edited by
      @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      Lampen wären auch eine gute Idee!
      Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
      aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt 🙂
      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • StM47
        StM47 @aw1980 last edited by
        @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
        Danke!
          SoerenKaiser99 last edited by
          Hi Zs,
          also ich habe das Gateway im Büro und bekomme auch fast alle Sensoren zuverlässig rein... Immerhin durch 4 Dicke Wände.
          Im Wohnzimmer habe ich eine Osram Steckdose die als Repeater fungiert und so auch den Türkontakt am weitesten entfernt im Schlafzimmer einbindet. Siehst du schön im iobroker unter Netzwerkkarte im Zigbee adapter wie Stark die Signale sind.
          Ich habe zwar eine Lampe von Osram fast neben der Steckdose aber Irgendwer kommt halt immer und macht die aus. Da ist die Steckdose doch schon praktischer und irgendwas findet sich imemr was man ml schalten mag wo die unter kommt...
          Ich hatte auch erst über den Repeater nachgedacht aber da muss halt auch irgendwie Dauerstrom dran und da war es preis/leistungsmäßig einfacher die Osram-Steckdose eben bei OBI im ANgebot für 14,99 zu kaufen.
          Soweit meine Ehrfahrungen 🙂
          • StM47
            Danke Soeren,
            ich werde es auch mit den Osram Steckdosen probieren.
            Habe gleich 2 hier bei Amazon für 13,94 Euro mit Prime bestellt.
            Müssten morgen schon ankommen.
            Berichte dann, wie und ob es funktioniert hat.
              el_malto last edited by
              Würde mich über einen Testbericht sehr freuen. Evtl. muss ich die Reichweite bei mir auch mal erweitern.
              • StM47
                Steckdosen sind wie erwartet heute angekommen. Haben sich auch problemlos pairen lassen.
                Die bereits in der Garage angeklebten Magnetkontakte wurden aber nicht erkannt. Habe beide aus der Konfiguration gelöscht und direkt über die Steckdose in der Garage neu angelernt.
                Leider schalten beide Magnetkontakte nicht. Was kann ich tun?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @StM47 last edited by
                  @StM47 schalten die Steckdosen sauber ? (beide)
                  StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StM47
                    StM47 @Asgothian last edited by StM47
                    @Asgothian sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                    Ja, beide schalten einwandfrei.
                    Edit: Beide schalten zwar mit Verzögerung, bekomme dennoch Fehler im Log.
                    • StM47
                      StM47 last edited by StM47
                      Für mich ist das der größte Dreck!!!
                      Der ganze Tag versaut und nichts funktioniert.
                      Egal wie ich die Konfiguration ändere, es kommt keine vernünftige Verbindung zu Stande und dabei ist die Strecke um die es geht nicht einmal 8m Luftlinie. Dazwischen eine Terrassentüre und die 24er Betonwand von der Garage. Eigentlich sind nur 2 Scheiben dazwischen, da ich eine der Steckdosen oben am Garagentormotor eingsteckt habe und diese somit direkt durch das Fenster von der Garage erreichbar sein sollte.
                      Was ist Schuld an der schlechten Verbindung der einzelnen Komponenten?
                      Ich denke, dass der Zigbee USB Stick einfach nicht genügend Leistung bringt. Und die Xiaomi Magnetkontakte ebenfalls sendetechnisch nicht sehr überzeugen. Selbst die Osram Steckdosen verbinden sich nur mit geringer Sendeleistung, obwohl diese in ca. 3 Meter Abstand montiert wurden.
                      Was muss ich tun, damit sich die beiden Magnetkontakte an der in der Garage installierten Steckdose anmelden?
                      • Asgothian
                        @StM47 Das mit 8 m Luftlinie und dann so ein schlechter Empfang ist schon seltsam. Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.
                        ggf. hast Du Störungen durch WLAN oder DECT sender in der Nähe des Zigbee Sticks ? Daher 3 Fragen:
                        Wie ist der Rechner an dem der Stick hängt in dein Netz eingebunden ? (Wlan / Lan)
                        Auf welchem Kanal funkt dein WLan ? (Zur Überdeckung siehe Bild)
                        Wie ist der Abstand zu einer (ggf. vorhandenen) DECT Basisstation ?
                        • StM47
                          @Asgothian
                          Die DiskStation, an der der Stick steckt, ist per LAN im Netz.
                          Der Abstand vom Stick zu einer Dect Basis beträgt ca. 4m und der Abstand von der Dect Basis zum nächsten Zigbee Aktor beträgt ca. 2,5m.
                          Du schreibst: --- Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.---
                          Benutzt du auch einen Zigbee Stick oder das Gateway von Xiaomi?
                          • Asgothian
                            @StM47
                            Humm.. weisst du wem das Wlan auf Kanal 1 gehört ?
                            2. Frage: der Screenshot zeigt nicht wie es auf Kanal 11 aussieht (WLan).. ist da frei oder sind da weitere WLan Netze ?
                            Default-Einstellung fuer den Zigbee-Stick ist Zigbee Kanal 11, der sich mit WLan Kanal 1 beisst.
                            A.
                            • StM47
                              @StM47
                              A.
                              Nein, weiß nicht, wem das WLAN auf Kanal 1 gehört.
                              Kanal 11 war bis eben frei.
                              Habe auf der Fritzbox umgestellt, dass sie sich den Kanal automatisch wählt.
                              Jetzt steht mein WLAN auf Kanal 11.
                              • Asgothian
                                @StM47
                                Ich vermute das du besser fährst wenn du deine Fritz-Box wieder auf Kanal 6 setzt und den Zigbee Stick auf Zigbee Kanal 25. Allerdings musst du dann alle Sensoren neu anlernen, damit sie den geänderten Funkkanal mit bekommen.
                                A.
                                • StM47
                                  Danke, probiere ich gleich aus. 👍
                                  Der Tag ist eh versaut. 🤷
                                  • StM47
                                    Wie soll ich vorgehen?
                                    Habe alle Sensoren aus der Konfiguration gelöscht.
                                    Welche soll ich zu erst anlernen oder ist das egal?
                                    • Asgothian
                                      @StM47 Ich wuerde als erstes die Osram Steckdosen anlernen.. die sind mobil. Wenn die da wo sie sonst sind besseren Empfang haben macht es sinn weiter zu machen
                                      • StM47
                                        Gesagt, getan.
                                        Die Verbindung ist aber auch nicht wirklich besser.
                                        Beide Steckdosen sind im Moment 4 und 6 Meter vom Stick entfernt.
                                        • Asgothian
                                          @StM47 schalten sie denn sofort (ohne Fehlermeldungen im Log?) Wenn ja, dann versuch mal den Sensor am Garagentor anzulernen.
                                          A.
                                          • StM47
                                            @Asgothian
                                            ja beide schalten ohne Fehler im Log.
                                            fensterkontakte funkverbindung gatway osram reichweite reichweiteverbesserung repeater xiaom xiaomi gatway
                                            10
                                            48
                                            4859
