    4. JavaScript
    5. Astrofunktion bei veränderlicher Position
      Kastenfrosch77 last edited by
      Um die Astrofunktione zu nutzen muss die Geo-Position im Javascript-Adapter eingetragen sein.
      Gibt es eine Möglichkeit diese zu verändern ohne jedesmal die Adapter-Settings aufzurufen.
      (Hintergrund IoBroker im Wohnmobil)
        paul53 @Kastenfrosch77 last edited by
        @Kastenfrosch77 sagte:
        Ja, per Javascript. Wie ermittelst Du die Koordinaten ?
          Die Koordinaten setze ich über Tasker und die SimpleAPI auf zwei Datenpunkte.
            paul53 last edited by
            Es sollte etwa so funktionieren:
            // Datenpunkt IDs eintragen !
            const idLat  = '...'; // Latitude
            const idLong = '...'; // Longitude
            const idJs0 = 'system.adapter.javascript.0';
            var obj = getObject(idJs0);
            on(idLat, function(dp) {
               obj.native.latitude = dp.state.val;
               setObject(idJs0, obj);
            on(idLong, function(dp) {
               obj.native.longitude = dp.state.val;
            setObject() muss in der Javascript-Konfiguration freigegeben sein.
              Funktioniert, führt aber zum Neustart von Javascript. Leider alle Instanzen, so dass auch seperate Instanz nicht hilft.
                Kastenfrosch77 @paul53 last edited by
                Hab es jetzt noch mal getestet. Hatte Beim ersten Mal die Adresse vom Adapter nicht geändert.
                In seperater Instanz funktioniert es, obwohl auch hier diese neu startet. Das gefällt mir noch nicht.
                  @Kastenfrosch77 sagte :
                  Das lässt sich nicht verhindern. So oft wird doch die Position nicht verändert ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    @paul53 sagte in Astrofunktion bei veränderlicher Position:
                    Im Wohn mobil ist der Weg das Ziel 😉
                      @Homoran sagte:
                      Während der Fahrt braucht man den Sonnenstand bzw. davon abhängige Funktionen ?
                        aber das Skript "läuft" dann ja
                          @Homoran Muss es aber nicht !
                            Zuhause beim Testen läuft die Instanz aber auf einem zweiten Rechner.
                            Ist aber nicht so prickelnd wenn alle Programme neu starten.
                            "javascript.2 2019-03-10 19:52:50.405 info starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v11.10.0"
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kastenfrosch77 last edited by
                              @Kastenfrosch77 sagte in Astrofunktion bei veränderlicher Position:
                              node: v11.10.0
                              node 11 ist nicht gut!
                              das ist noch eine Entwicklerversion und wird nicht von ioBroker unterstützt.
                              node 8.15x oder mit dem neuen Controller darf es auch node 10.x sein
                              564
