    4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @StM47 last edited by
      @StM47
      Humm.. weisst du wem das Wlan auf Kanal 1 gehört ?
      2. Frage: der Screenshot zeigt nicht wie es auf Kanal 11 aussieht (WLan).. ist da frei oder sind da weitere WLan Netze ?
      Default-Einstellung fuer den Zigbee-Stick ist Zigbee Kanal 11, der sich mit WLan Kanal 1 beisst.
      A.
      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StM47
        StM47 @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
        @StM47
        A.
        Nein, weiß nicht, wem das WLAN auf Kanal 1 gehört.
        Kanal 11 war bis eben frei.
        Habe auf der Fritzbox umgestellt, dass sie sich den Kanal automatisch wählt.
        Jetzt steht mein WLAN auf Kanal 11.
        • Asgothian
          @StM47
          Ich vermute das du besser fährst wenn du deine Fritz-Box wieder auf Kanal 6 setzt und den Zigbee Stick auf Zigbee Kanal 25. Allerdings musst du dann alle Sensoren neu anlernen, damit sie den geänderten Funkkanal mit bekommen.
          A.
          • StM47
            Danke, probiere ich gleich aus. 👍
            Der Tag ist eh versaut. 🤷
            • StM47
              Wie soll ich vorgehen?
              Habe alle Sensoren aus der Konfiguration gelöscht.
              Welche soll ich zu erst anlernen oder ist das egal?
              • Asgothian
                @StM47 Ich wuerde als erstes die Osram Steckdosen anlernen.. die sind mobil. Wenn die da wo sie sonst sind besseren Empfang haben macht es sinn weiter zu machen
                • StM47
                  Gesagt, getan.
                  Die Verbindung ist aber auch nicht wirklich besser.
                  Beide Steckdosen sind im Moment 4 und 6 Meter vom Stick entfernt.
                  • Asgothian
                    @StM47 schalten sie denn sofort (ohne Fehlermeldungen im Log?) Wenn ja, dann versuch mal den Sensor am Garagentor anzulernen.
                    A.
                    • StM47
                      @Asgothian
                      ja beide schalten ohne Fehler im Log.
                      • StM47
                        StM47 last edited by StM47
                        Das wird nix!
                        Habe eine Steckdose in der Garage eingesteckt und schon ist die Verbindung weg.
                        Nur komisch, dass die Steckdose in der Garage noch schaltbar ist (natürlich jetzt mit Fehler im Log), aber nicht mehr als Router fungiert?!
                        • StM47
                          • Asgothian
                            @StM47
                            Gerade am Anfang musst du dem ganzen Zeit geben, das sortiert sich ein wenig.
                            A.
                            • StM47
                              Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
                              Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
                              • Asgothian
                                @StM47 Dir ebenso.
                                A.
                                • StM47
                                  Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
                                  Danke nochmal!
                                  Gruß Mike
                                    heinzie @StM47 last edited by
                                    @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                    @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                    @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                    Lampen wären auch eine gute Idee!
                                    Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
                                    aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt 🙂
                                    Danke!
                                    Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @heinzie last edited by
                                      @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                      Danke!
                                      ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
                                        heinzie @FredF last edited by
                                        @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                        Danke!
                                        Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
                                        Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
                                        FredF Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          Danke!
                                          Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
                                          Ist damit deine Frage beantwortet?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @heinzie last edited by
                                            Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
                                            Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
                                            A.
                                            Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            fensterkontakte funkverbindung gatway osram reichweite reichweiteverbesserung repeater xiaom xiaomi gatway
                                            10
                                            48
                                            4861
