    4. JavaScript
    5. [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?
      w00dy @paul53 last edited by
      ja klar:
      Das Skript läuft ja unter V. 3.4.6 einwandfrei - merkwürdig?!?
        @paul53 sagte in
        Unter members im Objekt ?
        ...suche mir gerade nen Wolf, wo finde ich das?
          ...habe gerade festgestellt, dass dieses Skript mit der Version 4.1.10 auch Probleme macht.
          Wenn es klingelt, schickt mir das Skript normalerweise drei Fotos von der Cam an Telegram.
          Jetzt, scheint hier eine Endlosschleife vorzuliegen, dass Skript schickt ständig Fotos, Ruhe ist erst, wenn ich das Skript stoppe.
          // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
           var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxx&pwd=xxxxx', //IP Adresse der Instar mit user und password
               dest_path = '/tmp/'; //Speicherort für das Bild
           var Nachricht = "Jemand klingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
           var request = require('request');
           var fs      = require('fs');
           //var timer = null;
           var count = 0;
           // Bild an telegram schicken
           function sendImage (pfad) {
                   sendTo('telegram.0', pfad);
                   //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                   sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
           // Bild speichern
           function saveImage() {
               request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                   fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                   if (err) {
                       //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                   } else {
                       //log('Webcam Bild gespeichert');
                       sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
           //Trigger
           // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
           on({id: "mqtt.0.xxxxxxx"/*xxx*/, val: true}, function () {
           //    if (getState("javascript.0.Unifi.Anwesenheit.UAP.Chef"/*WLAN Anwesenheit (UAP) - Chef*/).val === false) {
               count = 3;
               counter();
               timer = setInterval(counter, 3000);
           function counter() {
               saveImage();
               count--;
               if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
            Entferne den Kommentar von
            //var timer = null;
            Die Variable timer muss global deklariert werden.
              Super, so läufts. Danke👍
                w00dy @paul53 last edited by w00dy
                @paul53 sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                Sehr eigenartig 😮
                Die Datenpunkte sind tatsächlich enum.functions.Fenster zugeordnet ?
                  "_id": "enum.functions.Fenster",
                  "common": {
                    "name": "Fenster",
                    "members": [
                      "alias.0.geraet_1.opened",
                      "alias.0.Geraet_2.opened"
                    "icon": "",
                    "color": false
                  "type": "enum",
                  "from": "system.adapter.admin.1",
                  "ts": 1551716287358,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "native": {}
                Sorry, dass ich den Thread nochmal ausgrabe.
                Wo finde ich diese Auflistung der sensoren in der "enum.functions.Fenster"? Ich finde die einfach nicht.
                Da der Javascript-Adapter mit der 4.1.12 nun default/stable ist und auch hier das Script nicht die Xiaomi-Sensoren findet, muss ich eine Lösung finden.
                Merkwürdig ist, als ich den Eintrag "enum.functions.Fenster" in den Aufzählungen überprüft und erneut gespeichert habe, wurde komischerweise ein Xiaomi-TFK-Sensor gefunden, aber eben auch nur dieser eine?!?😤
                Es ist zum verrückt werden😒
                  paul53 @w00dy last edited by paul53
                  @Hicks sagte:
                  Im Reiter "Objekte" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster (Bleistift rechts) und dann auf Reiter "RAW (NUR EXPERTEN)".
                    hmm, unter Objekte finde ich die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster nicht?
                    Und wenn ich unter dem Reiter "Aufzählungen" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster mit dem Bleistift öffne, wird mir das angezeigt:
                    Und in einem der betroffenen Sensoren nur das:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Test-TFK",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state"
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "ts": 1552228078774,
                      "_id": "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    Verwirrend😬
                      @Hicks sagte:
                      Im Reiter "Objekte" den Expertenmodus einschalten (oben 6. Button).
                        Ok, bin im Expertenmode die ganzen Einträge nun fünf mal durchgegangen, aber dort ist kein einziger enum.functions.xxxxxxx-Eintrag zu finden.
                        Liegt hier evtl. schon der Fehler?
                        Obwohl das System erst vor etwa zwei Wochen neu aufgesetzt wurde
                          paul53 last edited by paul53
                          Im Expertenmodus sollte es etwa so aussehen (abhängig von den vorhandenen Instanzen):
                            Verrückt, davon ist kein einziger Eintrag vorhanden! Wie kann das sein? Komisch, dass es überhaupt funktioniert...
                              Homoran Global Moderator Administrators @w00dy last edited by
                              @Hicks
                              wenn du keine Räume, Gewerke usw. in der Homematic-CCU angelegt hast, oder überhaupt keine CCU besitzt, musst du diese Punkte selber anlegen und befüllen
                                @Hicks sagte:
                                In Deinem Screenshot ist der Expertenmodus inaktiv !
                                6. Button oben muss orange statt blau sein.
                                  w00dy @Homoran last edited by w00dy
                                  @Homoran sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                                  Doch, eine CCU/Rapberrymatic ist vorhanden und die angelegten Gewerke werden unter "Aufzählungen" auch alle angezeigt.
                                  Der Screenshot stammt noch vor dem Umstellen auf den Expertenmode. Auch im Expertenmode wird definitiv nichts angezeigt.
                                  Versuche mal nen Screenshot über die Gesamtausgabe zu machen.
                                    So, hier mal die Screenshots:
                                      Sehr eigenartig, denn im Reiter "Aufzählungen" werden die Datenpunkte angezeigt. Also sollten auch die zugehörigen Objekte enum.xyz existieren.
                                        @Hicks
                                        du hast noch einen Filter bei state
                                          w00dy last edited by w00dy
                                          Oh Man(n), tretet mich, schlagt mich ...habe bei der ganzen Testerei vergessen den Filter zu löschen 😓
                                          Sorry, danke für die Info!
                                          Demnach sind beide Xiaomi's (sind allerdings noch nicht alle, der Rest ist noch unterwegs) auch vorhanden.
                                          Nur dieser TFK "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened" wird allerdings vom Script nicht erkannt, das ist doch merkwürdig.
                                          "desc": "",
                                          "ts": 1552230559828,
                                          "common": {
                                          "name": "Fenster",
                                          "smartName": false,
                                          "color": false,
                                          "members": [
                                          "hm-rpc.2.0000D569A4A7B0.1",
                                          "hm-rpc.2.0000D8A997965A.1",
                                          "hm-rpc.2.0007D8A99FC4AV.1",
                                          "hm-rpc.2.0007D8A99FC624.1",
                                          "zigbee.0.00158d0002d48243.opened",
                                          "native": {
                                          "Name": "Fenster",
                                          "TypeName": "ENUM",
                                          "EnumInfo": ""
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "type": "enum"
                                          Edit: Habe den TFK im Zigbee-Adapter auch schon gelöscht und neu angelegt.
                                          2328
