    4. JavaScript
    5. [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?
      w00dy @paul53 last edited by w00dy
      @paul53 sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
      Sehr eigenartig 😮
      Die Datenpunkte sind tatsächlich enum.functions.Fenster zugeordnet ?
      Unter members im Objekt ?
        "_id": "enum.functions.Fenster",
        "common": {
          "name": "Fenster",
          "members": [
            "alias.0.geraet_1.opened",
            "alias.0.Geraet_2.opened"
          "icon": "",
          "color": false
        "type": "enum",
        "from": "system.adapter.admin.1",
        "ts": 1551716287358,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "native": {}
      Sorry, dass ich den Thread nochmal ausgrabe.
      Wo finde ich diese Auflistung der sensoren in der "enum.functions.Fenster"? Ich finde die einfach nicht.
      Da der Javascript-Adapter mit der 4.1.12 nun default/stable ist und auch hier das Script nicht die Xiaomi-Sensoren findet, muss ich eine Lösung finden.
      Merkwürdig ist, als ich den Eintrag "enum.functions.Fenster" in den Aufzählungen überprüft und erneut gespeichert habe, wurde komischerweise ein Xiaomi-TFK-Sensor gefunden, aber eben auch nur dieser eine?!?😤
      Es ist zum verrückt werden😒
        paul53 @w00dy last edited by paul53
        @Hicks sagte:
        Im Reiter "Objekte" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster (Bleistift rechts) und dann auf Reiter "RAW (NUR EXPERTEN)".
          hmm, unter Objekte finde ich die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster nicht?
          Und wenn ich unter dem Reiter "Aufzählungen" die Eigenschaften des Objektes enum.functions.Fenster mit dem Bleistift öffne, wird mir das angezeigt:
          Und in einem der betroffenen Sensoren nur das:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Test-TFK",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state"
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "ts": 1552228078774,
            "_id": "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "native": {}
          Verwirrend😬
            @Hicks sagte:
            Im Reiter "Objekte" den Expertenmodus einschalten (oben 6. Button).
              Ok, bin im Expertenmode die ganzen Einträge nun fünf mal durchgegangen, aber dort ist kein einziger enum.functions.xxxxxxx-Eintrag zu finden.
              Liegt hier evtl. schon der Fehler?
              Obwohl das System erst vor etwa zwei Wochen neu aufgesetzt wurde
                paul53 last edited by paul53
                Im Expertenmodus sollte es etwa so aussehen (abhängig von den vorhandenen Instanzen):
                  Verrückt, davon ist kein einziger Eintrag vorhanden! Wie kann das sein? Komisch, dass es überhaupt funktioniert...
                    Homoran Global Moderator Administrators @w00dy last edited by
                    @Hicks
                    wenn du keine Räume, Gewerke usw. in der Homematic-CCU angelegt hast, oder überhaupt keine CCU besitzt, musst du diese Punkte selber anlegen und befüllen
                      @Hicks sagte:
                      In Deinem Screenshot ist der Expertenmodus inaktiv !
                      6. Button oben muss orange statt blau sein.
                        w00dy @Homoran last edited by w00dy
                        @Homoran sagte in [gelöst] Könnte mir bitte jemand bei dem Script helfen?:
                        Doch, eine CCU/Rapberrymatic ist vorhanden und die angelegten Gewerke werden unter "Aufzählungen" auch alle angezeigt.
                        Der Screenshot stammt noch vor dem Umstellen auf den Expertenmode. Auch im Expertenmode wird definitiv nichts angezeigt.
                        Versuche mal nen Screenshot über die Gesamtausgabe zu machen.
                          So, hier mal die Screenshots:
                            Sehr eigenartig, denn im Reiter "Aufzählungen" werden die Datenpunkte angezeigt. Also sollten auch die zugehörigen Objekte enum.xyz existieren.
                              @Hicks
                              du hast noch einen Filter bei state
                                w00dy last edited by w00dy
                                Oh Man(n), tretet mich, schlagt mich ...habe bei der ganzen Testerei vergessen den Filter zu löschen 😓
                                Sorry, danke für die Info!
                                Demnach sind beide Xiaomi's (sind allerdings noch nicht alle, der Rest ist noch unterwegs) auch vorhanden.
                                Nur dieser TFK "zigbee.0.00158d0002d4382e.opened" wird allerdings vom Script nicht erkannt, das ist doch merkwürdig.
                                "desc": "",
                                "ts": 1552230559828,
                                "common": {
                                "name": "Fenster",
                                "smartName": false,
                                "color": false,
                                "members": [
                                "hm-rpc.2.0000D569A4A7B0.1",
                                "hm-rpc.2.0000D8A997965A.1",
                                "hm-rpc.2.0007D8A99FC4AV.1",
                                "hm-rpc.2.0007D8A99FC624.1",
                                "zigbee.0.00158d0002d48243.opened",
                                "native": {
                                "Name": "Fenster",
                                "TypeName": "ENUM",
                                "EnumInfo": ""
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "type": "enum"
                                Edit: Habe den TFK im Zigbee-Adapter auch schon gelöscht und neu angelegt.
                                2338
