    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
      • V
        vtec last edited by
        @Bluefox:
        15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
        В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
        • V
          vtec last edited by
          Не обновляется say it
          2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
          ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
          Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
          ERROR: process exited with code 25
          Лог
          iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
          iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
          iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
          sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
          • V
            vtec last edited by
            Странно, но обновился.
            Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
            Смена голоса не помогает.
            Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
            Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
            Включил debug:
            inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
            inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
            sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
            sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
            inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
            inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
            sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
            sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
            inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
            javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
            По времени видна задержка
            • V
              vtec last edited by
              Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
              • V
                vtec last edited by
                Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                • Bluefox
                  @vtec:
                  Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                  У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                  • V
                    vtec last edited by
                    Выкладываю.
                    Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                    • Bluefox
                      Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                      и лежит в "Медиа"
                      Мои настройки выглядят вот так
                      По моему у тебя старая версия.
                      • aurodionov
                        aurodionov last edited by
                        Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                        1408_mirobot2.txt
                        • Bluefox
                          Я брал здесь:
                          http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                          • V
                            vtec last edited by
                            @Bluefox:
                            и лежит в "Медиа"
                            filename="sayit.png" index="0">~~
                            По моему у тебя старая версия. `
                            У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                            • Bluefox
                              Просто обновить драйвер.
                              • V
                                vtec last edited by
                                У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                                Удалил драйвер и установил. Появилось.
                                Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                                С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                                • Bluefox
                                  @vtec:
                                  С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                                  Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                                  0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Понятно.
                                    Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю 🙂
                                    • aurodionov
                                      Особенность или…
                                      Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                                      Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                                      До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                                      звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                                      Это только у меня так ,или имеет место быть?
                                      iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @aurodionov:
                                        Особенность или…
                                        Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                                        О скрипте поговорим в другой ветке.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @aurodionov:
                                          iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                                          А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                                          У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                                          Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                                          • aurodionov
                                            @vtec:
                                            Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                                            Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                                            убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                                            1.0k
                                            178
                                            53188
