    4. Probleme nach dem installieren vom NUC-Monitor Adapter von GitHub
    UNSOLVED Probleme nach dem installieren vom NUC-Monitor Adapter von GitHub
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      ich bin vor kurzen auf einen NUC umgezogen. Jetzt war ich auf der Suche nach einem Adapter der Temperatur CPU load usw. anzeigt. Dann bin ich auf GitHub auf diesen Adapter gestoßen, der genau das richtige sein müsste.
      https://github.com/tenkelmann/ioBroker.nuc
      Diesen habe ich installiert mit der Meldung erfolgreich!
      Aber leider taucht unter Instanzen kein neuer Adapter auf. Wisst ihr vielleicht an was das liegen könnte?
      Das habe ich überprüft:
      apt-get install -y build-essential python
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
        @saeft_2003
        Kennst du diese Doku?
        Aber bitte auch ganz unten lesen, damit du weisst was du tust
          @Homoran
          nein die kenne ich nicht... hab sie mir aber jetzt durchgelesen, war mir nicht ganz bewusst was das installieren eines Adapters von GitHub anrichten könnte 😨
          Und da ich kein Experte bin willst du mir bestimmt indirekt sagen, lass besser die Finger davon 😉
            @saeft_2003
            Wie kommst du nur darauf?
            Instanz erzeugen und wissen was du tust
              @Homoran
              da ich wenig Hintergrundwissen habe, habe ich bis jetzt viel bei learning bei doing gemacht. Teilweise hat das recht gut funktioniert, aber manchmal natürlich auch nicht. Ich habe genau vor einem Jahr mit iobroker und smarhome angefangen und bin selber damit zufrieden was ich in der Zeit geschafft habe als Noob.
              Andere Frage:
              Gibt es einen Befehl den ich in der Konsole eingeben kann um den Adapter wieder zu löschen?
                @saeft_2003
                Da hast du mich falsch verstanden.
                Versuche ihn ruhig (das meine ich ernst!)
                @saeft_2003 sagte in Probleme nach dem installieren vom NUC-Monitor Adapter von GitHub:
                Wenn es unbedingt sein muss gäbe es ihn.
                😱 Wollte gerade nochmal in die Doku verlinken - da fehlt das ja - da muss ich die Doku wohl erweitern 😉
                mich würde nur interessieren läuft ioBroker bei dir nativ oder in einer VM?
                Das ist eine gesunde Einstellung!
                  @Homoran
                  Kann sein das ich dich da falsch verstanden habe 😀
                  ich würde den Adapter gerne testen, aber wie gesagt komme ich nicht weiter weil der Adapter nach der installation nicht unter Instanzen angezeigt wird.
                  Auf meinem NUC läuft Proxmox dort habe ich eine VM erstellt. In der läuft debian und natürlich der iobroker.
                  Und das Kommando zum löschen habe ich glaub ich auch gefunden:
                  iobroker del adapterName
                    Dann wird es schon die ersten Probleme geben, da eine VM keine Hardware besitzt, deren Daten du auslesen kannst.
                    Dann hast du die Doku nicht gelesen 😉
                    Du musst noch eine Instanz erzeugen (das war der Link)
                    im Admin unter Adapter die Kachel aufklappen und das (+) anklicken
                    Wofür habe ich da so schöne Filmchen gemacht 😢
                      @Homoran
                      Ok das die VM ein Problem sein könnte, daran habe ich noch nicht gedacht. Mal schauen ob dein Verdacht richtig ist.
                      Jetzt habe ich das ganze kapiert. 😎 Jetzt taucht der NUC-Monitor in den Adapter auf und von dort kann ich den installieren. Sorry war grad völlig auf dem Schlauch gestanden 😌
                      Danke für deine Hilfe!
                        Schade lässt sich nicht installieren, aber ein versuch wars wert...
                        $ ./iobroker add nuc  --host iobroker
                        host.iobroker install adapter nuc
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc"
                        npm WARN
                         deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: Deprecated in favour of eslint-config-wikimedia. -- https://phabricator.wikimedia.org/T118941
                        npm WARN
                         deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                        npm WARN
                        deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                        npm
                        WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc
                        npm ERR!
                         path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nucnpm ERR! code EACCES
                        npm
                        ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                        npm
                        ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc'
                        npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!
                           syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc' }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                         The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-10T20_45_18_253Z-debug.log
                        Cannot install iobroker.nuc: 243
                        ERROR: process exited with code 25
                          @saeft_2003
                          da kann ich jetzt nicht folgen.
                          Du hast den Adapter über die Katze installiert?
                          bekommst aber Rechteprobleme beim Erzeugen der Instanz?
                            @Homoran
                            Ja so wie du sagst habe ich es getan. Hast du vielleicht ein Testsystem wo du schauen kannst ob das da auch so ist?
                            • BBTown
                              BBTown @Homoran last edited by
                              Ich konnte den Adapter auf meinem NUC ohne Probleme installieren. Da allerdings auch bei mir ioBroker auf dem NUC in einer VM läuft bekomme ich Inhalte (z.B. Speicher verfügbar/belegt) nicht vom NUC sondern von der VM angezeigt 😎
                              Und dazu entsprechende Fehlermeldungen, da weder CPU noch Temperatur oder ähnliches erreichbar/auslesbar sind 😎
                                @saeft_2003
                                Wann und wie hadt du ioBroker installiert.
                                Evtl. Bist du ein Kandidat für den Installationsfixer
                                  @Homoran
                                  Ich hab nach dieser Anleitung vor ca. einer Woche den iobroker installiert.
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                  Die Befehle iobroker start usw. funktionieren bei mir. Allerdings kommt dann keine Rückmeldung.
                                  Kann ich mit dem Fixer etwas kaputt machen?
                                  81.1k
                                  nuc-monitor adapter
                                  542
