    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
      В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
      • V
        vtec last edited by
        Не обновляется say it
        2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
        ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
        Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
        ERROR: process exited with code 25
        Лог
        iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
        iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
        iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
        sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
        • V
          vtec last edited by
          Странно, но обновился.
          Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
          Смена голоса не помогает.
          Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
          Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
          Включил debug:
          inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
          inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
          sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
          sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
          inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
          inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
          sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
          sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
          inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
          javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
          По времени видна задержка
          • V
            vtec last edited by
            Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
            • V
              vtec last edited by
              Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
              Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @vtec:
                Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                • V
                  vtec last edited by
                  Выкладываю.
                  Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                  • Bluefox
                    Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                    и лежит в "Медиа"
                    Мои настройки выглядят вот так
                    По моему у тебя старая версия.
                    • aurodionov
                      aurodionov last edited by
                      Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                      1408_mirobot2.txt
                      • Bluefox
                        Я брал здесь:
                        http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                        • V
                          vtec last edited by
                          @Bluefox:
                          и лежит в "Медиа"
                          filename="sayit.png" index="0">~~
                          По моему у тебя старая версия. `
                          У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                          • Bluefox
                            Просто обновить драйвер.
                            • V
                              vtec last edited by
                              У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                              Удалил драйвер и установил. Появилось.
                              Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                              С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                              • Bluefox
                                @vtec:
                                С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                                Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                                0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Понятно.
                                  Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю 🙂
                                  • aurodionov
                                    Особенность или…
                                    Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                                    Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                                    До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                                    звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                                    Это только у меня так ,или имеет место быть?
                                    iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @aurodionov:
                                      Особенность или…
                                      Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                                      О скрипте поговорим в другой ветке.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @aurodionov:
                                        iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                                        А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                                        У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                                        Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                                        • aurodionov
                                          @vtec:
                                          Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                                          Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                                          убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало 🙂
                                            1.0k
                                            178
                                            53188
