    4. Hardware für Anfänger NUC
      aleks-83 last edited by aleks-83
      Also ich bin jetzt zum 6CAYH gewechslet 😀
      Habe ihn mit einer 120GB Sandisk SSD und 2x8 GB Crucial CT102464BF160B bestückt.
      Diese Kombi lief ja hier bei @TheDuke wohl sehr gut.
      Ich konnte jetzt Proxmox installieren, aber der NUC zeigt mir schon vorher und auch nachher Fehlermeldungen an.
      Die möchte ich nicht einfach ignorieren, auch wenn ich zumindest die Proxmox Webinterface von aussen erreiche.
      Ob alles läuft wie es soll weiß ich ja jetzt nicht.
      Wo sollte ich ansetzen?
      Jemand eine Idee?
      Diese Meldung bekomme ich kurz bevor der Proxmox welcome BIldschirm mit Login kommt.
      • TheDuke
        TheDuke last edited by
        Hast du das Bios schon erneuert ?
        hatte ich gemacht
          Homoran Global Moderator Administrators @aleks-83 last edited by
          @aleks-83
          Das sieht nach einem Speicherfehler aus.
          Wie Duke schon schreibt, neheme auch ich an, dass du das neueste BIOS noch nicht drauf hast.
          Die inoffizielle Belegung mit 16GB KANN auch erst mit dem neuesten BIOS möglich sein.
          Die offizielle Belegung mit 2x4 KANN von dem damaligen BIOS herrühren.
            Garf @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
            Ich habe vor ca. 2 Wochen meine NUC6CAYH eingerichtet. Das im Auslieferungszustand installierte BIOS war aus dem Frühjahr 2017. Probleme mit den 2x8GB Speicherbausteine hatte ich nicht.
            Meine Vorgehensweise habe ich hier beschrieben.
            • TheDuke
              ja, ich meine auch das der Speicher von Anfang an funktionierte. Aber die Meldungen von Bluetooth sollten mit dem neuen Bios Geschichte sein.
              Man könnte ja mal mit einem Riegel Speicher booten und danach mal mit dem anderen um zu sehen ob da einer der beiden defekt ist.
                Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                @TheDuke
                Die Meldung kommt bei BANK0 und bei BANK1
                Entweder sind des die falschen Riegel (z.B. kein LPDDR) oder das BIOS mag nur 4GB je Bank.
                Da nützt dann das herausnehmen eines Riegel nichts
                  skokarl last edited by
                  Ich tippe auch auf Speicher, die eine oder andere Meldung zur Firmware
                  wird nicht weggehen, da fehlen noch spezielle Treiber, hab ich auch nicht weggekriegt.
                  Da geht es um iwlwifi-3168.23 ( und 24 und 25 und 26)
                  außerdem i915/bxt_dmc_ver1_07.
                  Auswirkungen habe ich aber noch nicht festgestellt, denke mal es ist nur der WiFi Treiber, den nutze ich eh nicht.
                  Also, auf jeden Fall mal das Bios updaten.
                    SirMiker last edited by SirMiker
                    Eine kurze Zwischenfrage
                    Würde der nur für iobroker mit 8GB Ram reichen?!
                    https://www.amazon.de/Intel-BOXDCCP847DYE-Barebone-PC-Celeron-Betriebssystem/dp/B00B7I8HZ4
                    gruß mike
                      Homoran Global Moderator Administrators @SirMiker last edited by
                      @SirMiker
                      Aber sicher
                        SirMiker @Homoran last edited by
                        @Homoran
                          Danke euch.
                          Ich werde dann bei Gelegenheit mal das BIOS updaten.
                          Kann die nächste Woche nur per VPN auf die Kiste. Da muss das nicht sein 😬
                          • 0
                            0018 last edited by
                            habe auch den NUC seit Monaten in Betrieb und bin begeistert, läuft sehr stabil das Ganze.
                            Jetzt möchte ich das ganze erweitern- Bei mir läuft der ioB in einer Debian9 VM. Ich würde gerne den HDMI Out sowie den Audio-Out über HDMI an die VM durchreichen, damit ich einen Monitor anschließen kann. Leider scheitere ich daran. Hat das schon jemand so durchgeführt und erfolgreich am laufen? Wenn ja wie ist das Setup dafür?
                            S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              skokarl @0018 last edited by
                              @0018
                              Du kannst jetzt unter Proxmox keinen Monitor anschliessen ?
                              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 0
                                0018 @skokarl last edited by
                                @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                @0018
                                Doch schon, bekomme auch das Bild angezeigt. Ich will aber den Desktop sowie den Sound meiner VM auf dem Schirm haben.
                                  skokarl @0018 last edited by skokarl
                                  @0018
                                  ok,... das weiß ich nicht.
                                  Hab auch kein Proxmox drauf, wusste nicht wofür ich das brauche wenn ich nur IOBroker
                                  draufmachen will. ( also Funktion VM ist mir schon klar )
                                    aleks-83 @0018 last edited by
                                    @0018 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                    Hier ist das Zauberwort "Passthrough".
                                    Zum Thema GPU Passthrough hat unicks.eu ein gutes Video gemacht.
                                    @aleks-83 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                    Danke euch.
                                    Ähm, wie kann ich das BIOS denn updaten wenn ich meinen NUC headless betreibe?
                                    Muss ich dann doch nochmal nen Monitor, Tasta und Maus anklemmen?
                                      skokarl @aleks-83 last edited by
                                      Besser wäre das ..... 😀
                                      • BBTown
                                        BBTown @skokarl last edited by
                                        @skokarl deine Antwort ist zwar schon paar Tage her, ich würde hier dennoch drauf eingehen wollen 😉
                                        Mit Proxmox und ioBroker als VM bist Du meines erachtens erheblich flexibler, vor allem was ggf. zukünftige Installationen angeht. Insbeondere Testszenarien.
                                        Du machst im Vorbeigehen mal kurz einen "Snapshot", porbierst etwas wildes aus und kannst anschließend in kürzester Zeit wieder auf den Urzustand zurückgehen.
                                        Es wäre somit auch keine Problem vor dem Update eines Adapters oder sonstiger neuen Versionen, diese erst zu testen bevor Du Fakten schaffst; weil dies keinen besonderen Aufwand bedeutet.
                                        Was ich ebenfalls charmant finde, ist die Aufteilung von VM`s.
                                        Ich nutze z.B. die InfluxDB für historische Daten.
                                        Diese läuft bei mir in einer eigenen VM.
                                        So stört es meine ioBroker Installation nicht, wenn ich InfluxDB auch für andere Anwendungen benutze.
                                        Davon mal ganz abgesehen, dass ich nun die Datenbank unter einer eigenen IP ansprechen kann.
                                        Last but not Least habe ich mir einen gebrauchten (günstigen) zweiten NUC besorgt und betreibe nun einen Cluster aus 2 NUCs.
                                        Wenn ich nun etwas an NUC-1 zu ändern oder arbeiten habe, dann schiebe ich meine ioBroker VM einfach auf den NUC-2 - das dauert keine Minute - und ioBroker läuft weiter, während ich meinen NUC-1 warte, durchstarte oder sonst etwas mache.
                                        Du siehts also, ich habe für mich deutliche Vorteile für den Betrieb von ioBroker unter Proxmox gegenüber der "standalone" Variante gefunden.
                                          skokarl @BBTown last edited by
                                          Vielleicht probiere ich es doch auch mal .... wenn ihr alle meint es gäbe keinen nennenswerten Leistungsverlust
                                          • BBTown
                                            @skokarl Dein NUC dürfte sich - allein für ioBroker - ziemlich langweilen.
                                            Was für einen Performanceverlust würdest Du also erwarten?
                                            Wenn ich mich recht erinnere spricht man von 1% - 3%, das wäre dann im messbaren, aber nicht im merkbaren Bereich.
                                            129
                                            15695
