    5. Variable in ID-Namen verwenden?
    • thewhobox
      thewhobox last edited by
      Kleines Update:
      Pull Request wurde gemerged. Sollte also im nächsten Update enthalten sein.
      Oder ihr ersetzt die Datei "admin/google-blockly/own/blocks-system.js" und macht danach ein Upload.
      • thewhobox
        Erneutes Update: Hab gerade gesehen, dass die Änderungen für den Block vor 3 Tagen per Commit wieder gelöscht wurde.
        Weiß nicht wieso, da es vor 6 Tagen ja noch gemerged wurde... Naja
        Wer es trotzdem braucht kann den Block auch selbst hinzufügen, wird allerdings bei jedem Update dann überschrieben und muss erneut hinzugefügt werden. Die zu ändernden Dateien findet ihr hier.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Ich fände es besser wenn der "offizielle" Weg eingehalten würde.
          Sonst tauchen hier im Forum irgendwelche Fehlerfragen auf, die niemand oder nur wenige nachvollziehen können.
          Ich frage in Git mal nach. Solltest Du vielleicht auch tun.
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @rantanplan last edited by
            @rantanplan Hab gerade beim Commit nachgefragt.
              paul53 last edited by
              JS 4.1.12:
              • rantanplan
                Und es funktioniert sogar!👌 👍
                Vielen Dank @thewhobox
                • thewhobox
                  @rantanplan Gerne doch 🙂
                  Hab auch mal noch eins für getIdByName() gemacht. Könnte für einige vll auch interessant sein.
                  Oder was bräuchtest du noch so?
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rantanplan
                    rantanplan @thewhobox last edited by
                    @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                    Immer her damit.
                    Es geht ja, nicht um mich alleine.
                    Was hier im Forum häufiger nachgefragt wird:
                    Astro-Baustein mit dynamischer Verzögerung.
                    Einen UND Baustein bei dem man übers Zahnrad weitere "und's" anhängen kann. (Alle Bedingungen müssen erfüllt sein)
                    Äquivalent dazu einen "ODER" Baustein (mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein)
                    Das ist jetzt mal kurz aus der Hüfte geschossen.☺
                    Ach, und ich wünsche mir schon lange eine "Liste/Array", das mit dem ioBroker/CCU "Feld" kompatibel ist. Also direkt les- und schreibbar ist.
                      Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                      @rantanplan
                      Multiple und/oder kann ich unterstützen
                      • thewhobox
                        Okay schau ich mir mal bei Gelegenheit an.
                        Hab mal ein eigenen Thread erstellt wo man seine wünsche mal reinschreiben kann.
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          paul53 @rantanplan last edited by paul53
                          @rantanplan sagte:
                          Was genau fehlt bei den Listen ?
                          • rantanplan
                            rantanplan @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                            Ich kann keinen Datenpunkt vom Typ "Feld" einlesen und schreiben.
                            • rantanplan
                              Sehr gute Idee👍
                                @rantanplan sagte:
                                Weshalb nicht ? Ich kann
                                • rantanplan
                                  @rantanplan sagte:
                                  Wie und welche Datenpunke deklarierst Du?
                                  Mit, unter Objekte erstellte Datenpunkte funktioniert es bei mir nicht.
                                    @rantanplan sagte:
                                    Welche Version des JS-Adapters ? Im Reiter "Objekte" erstellt und mit JS gefüllt:
                                    • rantanplan
                                      Ich bin immer auf "latest" also Script-Engine v4.1.12, js-controler v1.5.7.
                                      Habe 1:1 einen Datenpunkt angelegt wie Deiner. "Rolle" habe ich auch mit "javascript" belegt.
                                      Einzig den Inhalt gebe ich manuell ein. Habe etliche Varianten auspropiert.
                                      Alles ohne Erfolg.
                                      Bei den Debugausgaben bekomme ich auch nie [.....] oder {.....} sondern immer ".....".
                                      (Ich hoffe Rainer ist uns nicht böse, dass wir seinen Thread gekarpert haben)
                                        @rantanplan Wie sieht der Wert im Reiter "Objekte" aus ?
                                        • rantanplan
                                          Je nach dem was ich eingetippert habe:
                                          0;1;2 oder 0,1,2 oder 0:zero;1:one;2:two;3:three;4:four;5:five
                                          und viele andere Kombinationen
                                            @rantanplan sagte
                                            Das Eintippen eines Objektes / Arrays ist sicher recht schwierig. Nutze besser ein normales Javascript.
                                            setState('id_des_Arrays', [0,1,2], true);
                                            var obj = {
                                               0:'zero',
                                               1:'one',
                                               2:'two'
                                            setState('id_des_Objects', obj, true);
                                            Den Inhalt des Arrays sieht man dann auch im Reiter "Objekte", den Wert des Objektes nicht.
                                            blockly
                                            6561
