    4. [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android
      webdb last edited by
      Vielen Dank. Verwirrend ist halt, dass bei vielen Videos dort mehr steht was den Eindruck erweckt, dass es sich um ein beschreibbares Feld handelt
      Habe das nun im Web Request angepasst. Der kommt zwar noch immer nicht bei ioBroker an oder wird dort falsch verarbeitet aber das muss ich noch genauer untersuchen
      Gruss Webdb
        sushbone last edited by
        @kortos:
        ich bin gerade auch einer IFTTT Anwesenheits-Erkennung dran, und bin daher auf Deinen Artikel gestoßen.
        Auf meinem ersten Gerät läuft das alles auch schon problemlos, jetzt wollte ich ein zweites Gerät hinzufügen.
        Dabei hatte ich es zuerst so vor, dass das zweite Geräte auch einen eigenen IFTTT Account.
        Problem tritt aber dann bei der Kopplung mit dem KEY in ioBroker auf, da ich hier ja nur einen Key eingeben kann. `
        Mist, daran habe ich nicht gedacht. Gestern habe ich mich auch an das Thema Anwesenheitserkennung mit IFTTT gemacht und das mit einem Account zum fliegen gebracht. Und dachte heute auf dem Weg von der Arbeit bei der Frage wie ich die zweite Person integriere auch "warum ein zweiter Adapter, einfach den Namen oder so wie apollon77 vorgeschlagen hat Thema, Event und Name mitgeben und bei dem ioBroker-Event 'Wert wurde geändert' parsen und in unterschiedliche lokale Variablen schreiben."
        Aber das scheitert wohl in der Tat an dem einen IFTTT Key. Ist das ein konzeptionelles Problem dass für den Webhook hier nur ein Aufrufer-Key möglich ist, oder könnte man in dem Adapter nicht auch eine Liste erlaubter Keys generieren? Ich dachte immer bei einem Webhook gibt der aufrufende für einen Callback seine eigene URL mit, und der Key validiert doch nur ob der Aufrufende legitimiert ist? Aber von dem Konzept bin ich zu weit weg, das weiß der Entwickler des Adapters sicher besser. Eine Liste (kann ja auch statisch sein, z.B. 5 Keys das dürfte ja 99% aller Anwendungsfälle abdecken) wäre schon cool wenn nicht irgendein grundsätzliches Konzept dagegen spricht.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
          Mit der folgenden Anleitung kann man anhand vom GPS des Handys einen Bereich angeben, der beim Verlassen und Eintreten etwas triggered, z.B. eine Variable.
          Hallo!
          Habe gerade mit deiner Beschreibung bei IFTTT alles erstellt.
          Obs funktioniert sehe ich morgen Vormittag. Da gehts zum shoppen! 😁
          Aber wenn ich dein Blockly importiere (! hab ich entfernt, die durch die Forumumstellung erstellt wurden), bekomme ich nur einen einzigen leeren Block.
          So hab ich es importiert:
          <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
          <block type="create" id="qu7W2Y5SH-+[8(LonoR" x="88" y="38"><field name="NAME">anwesend</field></block>
          <block type="on_ext" id="dbg(X)^b2OxZmo_S(0U" x="87" y="163"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="3hN7xt0ku4N}6Gr7:8_q"><field name="oid">cloud.0.services.ifttt</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="mD.f%F8a0^UgmsIiT_Z"><mutation elseif="1"></mutation>
          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="M,T+P1^nQr}*v!n+pO("><field name="OP">EQ</field>
          <value name="A"><block type="get_value" id="X|T?jzNLp]YCJ^9#n:JJ"><field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">cloud.0.services.ifttt</field></block></value>
          <value name="B"><block type="text" id="@[^rX@vScz#trZ:GymZ"><field name="TEXT">abwesend</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="control" id="otX=gfMr9!^yJv{ypT4|"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">javascript.0.anwesend</field>
          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="{GV[yA.UL;F)iWnV(4:~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="Ny++x_(LNU/~2NI02uT4"><field name="OP">EQ</field>
          <value name="A"><block type="get_value" id="B5E{E33tf-?wA|%XKK=B"><field name="ATTR">val</field>
          <value name="B"><block type="text" id="IuBo%n7yI4|#@|%NG8h"><field name="TEXT">anwesend</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO1"><block type="control" id="kpI@vP}XwBll,e+y!@++"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@Yo!J4e]3e19!]wC;ib{"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
          Kannst du mir bitte weiterhelfen?
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Negalein last edited by
            @Negalein ich kann den Import leider nicht testen. Bin unterwegs.
            Aber es ist ein simples Blockly:
            Trigger auf Änderung von "cloud.0.services.ifttt". Dann je nach Inhalt "anwesend/abwesend" eine Aktion ausführen, z. B. eine Variable "anwesend" true/false schalten.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Hallo
              Ich habe IFTTT nach dieser Beschreibung eingerichtet. 1 Applet für "kommen" und 1 für "gehen"!
              Aber unter cloud.0.services.ifttt zeigt er mir nichts an.
              So sieht es im Cloud-Adapter aus:
              Hab ich irgendwo einen Fehler?
              Kann ich irgendwie testen, ob von IFTTT zu ioBroker übertragen wird?
              • lobomau
                lobomau @Negalein last edited by lobomau
                @Negalein du kannst unabhängig von ifttt prüfen ob Befehle an den Service von der cloud ankommen. Also einfach die Adresse in Browser eingeben und schauen ob der Befehl ankommt, also ob im Objekt von cloud.service sich was ändert.
                Es steht hier beschrieben wie die Adresse auszusehen hat. Entweder von Pro cloud oder ohne Pro.
                • Negalein
                  Ich bekomme lt. Log von IFTTT einen 502!
                  Adresse hätt ich eigentlich richtig eingetragen.
                  https://iobroker.net/ifttt/@pro_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  Das @ muss doch dabei stehen? Gehört so zum Key?
                  • lobomau
                    @Negalein ich glaube die Adresse ist falsch. Mit pro dürfte es nicht .net sein.
                    Aber eventuell muss/kann es auch mit dem iot-Adapter funktionieren. Zumindest wird hier bei mir im Adapter die korrekte vollständige Adresse angeben: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key....
                    • Negalein
                      Also, den Cloud weg und stattdessen den IOT Adapter?
                      • lobomau
                        @Negalein genau. Und einmal testweise alles lassen nur das "net" gegen "pro" tauschen in der Adresse. Hast doch pro, wenn ich es richtig sehe?
                        Edit: mit dem iot Adapter ist es richtig!
                        Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/16197/iobroker-iot-und-iobroker-pro/1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @lobomau last edited by Negalein
                          Hallo
                          Iot hab ich eingerichtet.
                          Als URL hab ich im Applet bei IFTTT jetzt https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=@pro_christian@xxxxxxxx.at_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=christian@xxxxxxxx.at&service=ifttt eingegeben.
                          Passt das so?
                          Muss ich aus der Homezone raus um zu prüfen ob es funktioniert, oder geht es auch anders?
                          PS: soll ich den Cloud-Adapter nun ausschalten und nur den IOT aktiv lassen?
                          • lobomau
                            @Negalein das könnte so passen. Beide Adapter können gleichzeitig in Betrieb bleiben.
                            • Negalein
                              Hallo
                              IFTTT funktioniert jetzt 1A!
                              Beim Blockly bin ich mir nicht sicher.
                              Vorallem, wo ich das "Nega anwesend" einstelle.
                              • lobomau
                                @Negalein du musst den obersten Trigger Block nehmen.
                                Dort klickst du auf default und suchst dir den Ort wo die Variable liegt, in etwa: Javascript. 0 - variable - ifttt.
                                Und dann wie du es fast schon gemacht hast, bei Änderung auf true eine Aktion ausführen, sonst bei false andere Aktion.
                                Kann sein, dass der oberste Block bei dir das gleiche macht. Bin mir nicht sicher.
                                • Negalein
                                  "nega anwesend" liegt unter iot.0.services.ifttt
                                  Da gibt es kein true/false.
                                  Müsste ich quasi mit einem Script einen Datenpunkt unter javascript.0 erstellen?
                                  Könntest du mir da helfen?
                                  Scripts sind wie ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
                                  • lobomau
                                    @Negalein true/false war quatsch. Dort wird bei dir doch anwesend/abwesend stehen. Darauf muss getriggert werden.
                                    Also zuerst auf Änderung von iot. 0.services.ifttt und dann falls anwesend Aktion ausführen.
                                    • Negalein
                                      Ich kann da nirgends "Nega anwesend" eingeben, bzw. auswählen.
                                        Ludozine @Negalein last edited by
                                        ich habe ein anderes Problem.
                                        ich habe soweit iftt eingerichtet, wenn ich die URL im Browser eingebe um zu testen, steht dort nur "null".
                                        Beim iot-Adapter ist in den States "undefined". eigentlich sollte dort anwesend stehen wenn ich zu Hause bin.
                                        Negalein lobomau A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Ludozine last edited by
                                          @Ludozine sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
                                          was hast du wo eingestellt?
                                          Kannst du bitte Screenshots zeigen.
                                          • Negalein
                                            so dürfte es jetzt funktionieren! 🙂
                                            59
                                            24028
