    4. Relais mit ESP 01
    Relais mit ESP 01
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Danke, CH_PD war noch unklar.
      Dann sollte das Modul ja laufen.
      Ralla
        paul.honka last edited by paul.honka
        Es läuft jetzt.
        1. Widerstand R2 10 kOhm auf der Relaisplatine entfernen, wie im Bild von Steinhorst.
        2. Brücke auf der Relaisplatine, wie im Bild von Steinhorst
        3. In Tasmota als Generic (18) und GPIO 0 auf Relais 1 (21)
          Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
          Vielleicht gibt es da ja auch noch ne Lösung.
          Anbei bearbeitete Bilder von Steinhorst.
          Beste Grüsse paul
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          Schau mal hier vorbei :
          https://forum.creationx.de/lexicon/
          unter Commands gesamt,
          PowerOnState 0 ( off Nach Stromzufuhr Relais ausgeschaltet lassen )
          Da nach mal den ESP vom Strom trennen.
            Auch bei PowerOnState 0 bleibt es nach Netzaus und dann Netzein beim kurzen Wischer.
            Beste Grüsse paul
            • Ralla66
              Entweder nach Netz Aus / Ein kommt der Einschaltbefehl von außen hier zB. von IO oder
              es liegt an der Tasmota Soft.
              PowerOnState 0 geht nur wenn Netz aus.
              Bei reboot geht das nicht habe ich heute getestet.
              Also wirklich Spannung wegnehmen.
              Das ist komisch,
              Zitat: Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
              Aus nach Ein wenn PowerOnState 1 ist ja noch klar, aber wo kommt danach das Aus her ?
              Eventuell aus dem IO Status.
              Bleibt nur neu flashen ohne Netzwerkanbindung bei dir.
              Dann wieder PowerOnState 0 testen.
                Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
                Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
                Beste Grüsse paul
                  Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
                  Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
                  Beste Grüsse paul
                  • Ralla66
                    Kann jetzt auch nur noch raten.
                    Teste mal PowerOnState 0 danach ( Relay ist aus ) SetOption0 1.
                    SetOption0 1 Der aktuelle Schaltzustand wird gespeichert und das Gerät geht nach Anlegen der Versorgungsspannung in den Zustand.
                    Oder mit SaveData 1 Speichert dauerhaft veränderten Einstellungen im Sekundentakt.
                    Es gibt noch ein Command swtichmode also Taster / Umschalter da könnte das zweite aus her kommen.
                    Schaue mal ob ich das Command finde.
                    Nachtrag, hier :
                    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                    Bei mir geht das, unter Tasmota Information steht bei mir :
                    Core 2_4_1 /2.2.1 Tasmota ist 6.4.1.13.
                    Eventuell liegt das an deinem Core.
                    Nachtrag:
                    Console Status2 steht bei mir siehe Bild.
                      stimezo Forum Testing @paul.honka last edited by
                      Ich fürchte mit dem "Wischer" wirst Du leben müssen.
                      Ist ein Design-flaw: GPIO0 ist initial high das heist Relais zieht.
                      Nach dem Boot ist der wieder low, bzw. das was Du in Tasmota
                      konfigurierst.
                      Wenn Du initial off haben möchtest ist der 0er halt kacke.
                      Wenn Du bastelwütig bist, könntest Du 0 und 2 tauschen,
                      Oder auf 1 bzw. 3 gehen.
                      Viele Grüße
                      Christian
                        Bastelwütig, mal schauen, blos wie und was?
                        Oder gibt es andere Relais mit Esp8266?
                        Beste Grüsse paul
                          @paul-honka sagte in Relais mit ESP 01:
                          Beste Grüsse paul
                          Jeder Sonoff Switch ist ein Relais mit ESP8266.
                          Kommt auf Deinen Usecase an, was möchtest Du wie
                          Schalten?
                          Christian
                            Ich möchte meine alte Therme damit ein- und ausschalten.
                            Ich fürchte so ein Wischer / Impuls kommt nicht gut bei der Therme an.
                            Wenn ich bei Ali schaue, sind alle Relais mit ESP8266 so aufgebaut.
                            Damit auch keine Garantie, das die Relais im Anlauf schalten.
                            Beste Grüsse paul
                              stimezo Forum Testing last edited by
                              Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
                              Wg. der Therme:
                              Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
                              Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
                              nicht weiter tragisch.
                              Christian
                              • Ralla66
                                Tragisch ? Das System sollte schon laufen.
                                Warum Sonoff nehmen, wenn es anders geht.
                                ESP 01 V2 ist beim Boot bei mir im live Test :
                                GPIO 0 High
                                GPIO 1 High
                                GPIO 2 High
                                GPIO 3 Low hier RX Pin.
                                @stimezo , Vorschlag zum Umbau ist gefragt.
                                @paul-honka
                                Hatte mir die Yunshan ESP8266 250V 10A AC/DC für 3 Euro bestellt.
                                Keine Probleme bei Strom ein.
                                Relay liegt dort auf GPIO 4.
                                Ralla
                                  stimezo Forum Testing last edited by stimezo
                                  Umbau ist theoretisch einfach aber friemelig 🙂
                                  Auf der Platine den Trace von GPIO0 zum Transistor auftrennen, dann hier RX alias GPIO3 anschiessen. 10k Pullup an GPIO0, dann ist der High und arbeitslos 🙂
                                  In Tasmota GPIO3 für das Relais definieren und passt.
                                  Christian
                                  @Ralla66
                                  Cool: Lüsterklemmen und Bakelitschallter, hast Du Omas Nachtischlampe zerlegt 🙂
                                    paul.honka @Ralla66 last edited by
                                    @Ralla66 sagte in [Relais mit ESP 01:
                                    Ralla
                                    Hast du für dein Relais ein Link? Habe ich nicht gefunden.
                                    Beste Grüsse paul
                                    • Ralla66
                                      @paul-honka
                                      https://www.ebay.de/itm/ESP8266-220V-10A-ESP-12F-Network-Relay-Module-WIFI-Relay-Module-Input-DC-7-30V/401716684497?hash=item5d882e26d1:g:1MYAAOSwyrlcdQ2S
                                      oder diese hier ohne Pins,
                                      https://www.ebay.de/itm/5V-220V-10A-DC-7-30V-ESP8266-WIFI-Relay-Module-ESP-12F-Network-Relay-Module-New/272806363242?hash=item3f8486c06aⓂmUUiAFz2a_f1pUg_1sZh5yQ
                                      Hatte die mit RX,TX,GND Pins und Jumper bestellt.
                                      @stimezo
                                      wie wärs mit am ESP GPIO 0 und GPIO 3 Pinne abtrennen / auslöten.
                                      Kabel anlöten ESP GPIO 3 ( RX ) und verbinden mit GPIO 0 Pin Relaiboard.
                                      ESP 10k 3,3 Volt nach GPIO 0.
                                      Habe meine Oma geliebt, lieber alte Bakelit Hardware, die rennt immer 🙂
                                      Neumodische Breadboards, kannste dir gut einen mit geben.
                                        stimezo Forum Testing @Ralla66 last edited by
                                        @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
                                        @stimezo
                                        Yepp, so könnte man es machen.
                                        Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!.
                                        Ist auf jeden Fall ne schöne Fingerübung 🙂
                                        Christian
                                          @paul-honka
                                          Habe mir so ein Relais von einem Freund besorgt, lag dort in der Bastelkiste.
                                          Und wie flasht du das Teil, mit einem FTDI ? Und wie kommt dieser ESP8266 in den Flashmode?
                                          Beste Grüsse paul
                                          • Ralla66
                                            Ja mit FTDI.
                                            Mein Teil braucht 8 Volt am Eingang.
                                            Damit ging das flashen nicht.
                                            Bin dann direkt am ESP dran gegangen, siehe Bild.
                                            Link :
                                            https://ucexperiment.wordpress.com/2016/12/18/yunshan-esp8266-250v-15a-acdc-network-wifi-relay-module/
                                            https://arduinoplusplus.wordpress.com/2018/08/28/home-automation-and-the-internet-of-things-the-start/
                                            14473
